Corsair K55 -näppis rikki?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jeeps
Elikkä käytössä Corsairin K55 näppis.
Joka kerta kun koneen käynnistää näppis ei toimi, usb irti ja takas ja toimii ongelmitta.
Onko näppis siis rikki, vai onko ongelma jossain muualla? Koitettu 3 eri usb porttia ja kaikissa sama ongelma
Näyttäs Googlen mukaan olevan melkosen ongelmallinen näppis, kaikennäköisiä ongelmia ihmisillä. Joillakin ei edes kone käynnisty, kun näppis on kiinni, mutta sitten ku käyttis on käynnistynyt, voi iskeä takas kiinni ja toimii.
Paljon on mainintaa, että se syö helvatasti virtaa, eikä perus USB portit vaan jaksa antaa tarpeeksi ja siksi aiheuttaa ongelmia. Joillakin korjaantunut, kun hankkinut kunnon virrallisen USB hubin, joka siis jaksaa syöttää enempi virtaa sille.
Jossakin tuli vastaan, että siitä voisi disabloida valot kokonaan, niin sitten riittää virrat paremmin, mutta tuostakin tuntuu olevan montaa eri revisionia markkinoilla. Osassa tiete on useampi USB liitin juurikin lisävirtaa varten.
Itsellä näkyy olevan samanlainen K55 RGB. Se on hiiren ja piirtoalustan kanssa USB3 ethernet-adapterissa (ethernet käytössä), joka on myös 3-porttinen USB hub. Ja tämä laitos Dell laptopin USB3-portissa. En ole huomannut tuollaista ongelmaa, tosin kone on ollut aina päällä, mitä nyt harvoin pitää bootata jonkun Windows-päivityksen takia
Punainen valaistus taitaa olla kirkkaimmillaan, sekin aina päällä
Tuolla on iso ero, koska USB3 pystyy antaa lähes tupla määrän virtaa (900mA) verrattuna USB2 (500mA). Unohdin tuon eron mainita aiemmassa viestissäni totaalisesti.
Nuo ongelmat onkin ollut ihmisillä, joilla oletettavasti käytössä vain USB2 portteja, en tiedä sitten mitä APlla on...
Paketissa sanotaan, että USB2:n pitäisi riittää, tosin siihen ei ehkä ole luottamista kun näppäimistöasettelun kuvakin on siinä väärä. Sellaista näppistä en olisi ostanut
Okei.. kävin tänään verkkokaupassa vaihtamassa näppäimistön. Huommenna näkee toimiiko oikein, tänään ei jaksa enää käynnistää konetta. Pitääpä koittaa jostain selvittää onko tossa joku liitin usb 3 vai kaikki 2sia
Linux ilmoittaa max 500 mA, mikä viittaa USB2:een
Bus 001 Device 010: ID 1b1c:1b3d Corsair
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x1b1c Corsair
idProduct 0x1b3d
bcdDevice 30.08
iManufacturer 1 Corsair
iProduct 2 Corsair Gaming K55 RGB Keyboard
iSerial 3 AF751C615EE63C25F5001C0440048000
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 66
bNumInterfaces 2
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 3 Human Interface Device
bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass
bInterfaceProtocol 1 Keyboard
iInterface 0
HID Device Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.11
bCountryCode 0 Not supported
bNumDescriptors 1
bDescriptorType 34 Report
wDescriptorLength 132
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceSubClass 0 No Subclass
bInterfaceProtocol 0 None
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.11
bNumDescriptors 1
wDescriptorLength 29
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 1
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 1
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Jftech
