    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Corsair RM750x SHIFT 120€, RM850x SHIFT 130€, Kingston KC3000 2TB 110€ yms. [Proshop synttärit]
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AeshmA
Tuote: Proshop synttärit, useita tuotteita, poimintoja alla
Tarjoushinta: hinnat alla
Normaalihinta: lisätty linkkien yhteyteen alle
Kauppa: Proshop – Tietokoneet, iPadit, Kannettavat, Älypuhelimet – Laaja valikoima
Voimassa: 10.9. asti tai kunnes rajatut erät loppuvat
Linkki: Proshop synttärit » Mahtavat juhlat loistavilla tarjouksilla!
Promokoodi: -
Virtalähteet:
Corsair RM750x SHIFT 120€ (norm. ~160€) - Corsair RM750x SIIRTYMÄ Virtalähde - 750 Watt - 140 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Corsair RM850x SHIFT 130€ (norm. ~175€) - Corsair RM850x SHIFT Virtalähde - 850 Watt - 140 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Corsair RM1000x SHIFT 180€ (norm. ~220€) - Corsair RM1000x SHIFT Virtalähde - 1000 Watt - 140 mm - 80 Plus Kulta sertifioit
Corsair SF850L 155€ (norm. ~200€) - Corsair SFX series SF850 Gold Virtalähde - 850 Watt - 120 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Corsair SF1000L 180€ (norm. ~240€) - Corsair SFX series SF1000 Gold Virtalähde - 1000 Watt - 120 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Tallennus:
Kingston KC3000 2TB 110€ (norm. ~124€) - Kingston KC3000 SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 - 2TB | Varastossa | Edullinen
Oheislaitteet:
Logitech G502 X Lightspeed 89€ (valkoinen, norm. ~114€) - Logitech G502 X LIGHTSPEED Langaton - Pelihiiri - Optinen - 13 painiketta - Valkoinen
Logitech G502 X Plus 100€ (valkoinen, norm. ~145€) - Logitech G502 X Plus Langaton - Pelihiiri - Optinen - 13 painiketta - Valkoinen
Näytönohjaimet:
ASRock RX 7900 XTX PG OC 24GB 970€ (sis. Starfield premium, norm. ~1050€) - ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC - 24GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
ASRock RX 6800 XT PG OC 16GB 540€ (sis. Starfield premium, norm. ~590€) - ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming OC - 16GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
ASUS RX 6750 XT DUAL OC 12GB 370€ (sis. Starfield premium, 50€ cashback, norm. ~400€) - ASUS Radeon RX 6750 XT DUAL OC - 12GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Kotelot:
Corsair 4000D Airflow TG 75€ (norm. ~100€) - Corsair 4000D AIRFLOW TG - Musta - Kotelot - Miditower - Musta (musta) / Corsair 4000D AIRFLOW TG - Valkoinen - Kotelot - Miditower - Valkoinen (valkoinen)
Corsair 2000D Airflow 85€ (norm. ~120€) - Corsair 2000D AIRFLOW - Black - Kotelot - Minitower - Musta (musta) / Corsair 2000D AIRFLOW - White - Kotelot - Minitower - Valkoinen (valkoinen)
Fractal Torrent Compact 110€ (norm. ~145€) - Fractal Design Torrent Compact - torni - laajennettu ATX - Kotelot - Miditower - Harmaa
Fractal Pop Air 70€ (oranssi, norm. ~95€) - Fractal Design Pop Ilma RGB - Kotelot - Miditower - Oranssi
Huom! Starcartin kautta hyödynnettävissä myös lisäalennukset, jos ei ole aiemmin jo molempia koodeja käyttänyt, eli ALE20 ja STAR20 (yli 100€ ostoksiin, pitäisi olla olemassa myös ALE10 ja STAR10 yli 50 tai 60€ tuotteisiin).
Ohjeet Starfield ja Asus cashback lunastukseen käytettäessä Starcartia, kiitokset käyttäjälle Jarkale
Jos löytyy jotain muita hyviä tarjouksia, niin voin lisäillä aloituspostaukseen. Löytyy monia tuotteita, joissa on saatu kivat alennusprosentit laittamalla ovh. joksikin absurdiksi, joten valppaana.
N. 100 € alennus markkinoiden halvimmasta 7900xtx näytönohjaimesta.
Myös 6800xt on hyvän hintainen
Kuten myös 4000d kotelo
Logitech G502 X Plus Langaton - Pelihiiri valkoinen
-30% 99€ normaalisti 144€
Tuleekos täältä toimitus ovelle vai meneekö postin toimipisteeseen? Esim. kotelot
Proshop käyttää PostNordia kuljetuksiin, jos pelkän Corsair 4000D laittaa koriin, niin nämä on kuljetusvaihtoehtoina:
Normaalisti yli 100€ tilaukset tulee kuluitta, mutta en tiedä onko nyt synttäreiden kunniaksi jokin erityistarjous, kun kerta tuon kotelon hinta on 74,90€ ja normaalihintakaan ei ylitä 100€ (99,90€).
Edit: 2000D tulisi 7€ toimituskuluja, eli ilmeisesti heidän järjestelmä tulkkaa tuon 4000D:n 100€ arvoiseksi.
Mikro tuli napattua. Jonkun aika tullut kytättyä tarpeeksi pientä, yksinkertaista ja jotenkuten laadukasta tuonne keittiökaappien välissä olevaan ahtaaseen koloon, ovat yllättävän harvassa tai kalliita.
Asus Dual RX 6750 XT on kohtuu edullinen myös, cashbackin jälkeen jää 319.90€:
Edullinen verenpainemittari 24.95€. Myös muita malleja tarjouksessa mutta tuo oli halvin ja kovin prosentti.
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta:
Mikäs noista virtalähteitä olisi future proof, jos tulisi jytky rtx 4k kortti hommattu? Suoraan rm1000x?
Corsairin SIIRTYMÄ virtalähde, eikai se karkaa tuolta kotelosta esim naapuriin öisin?
Vetääköhän PROSHOP suoraan Google Translatella (tai tukkuri josta datat vetävät itselleen) vai miten nuo nimet väännetään aina sekaisin.. :)
Eikös tuo ihan oikein ole? Eli ne modulaariset liittimet on siirretty sivulle.
Pointtina oli se kuinka Proshop ja muutama muu kauppa käyttää tuotteiden listauksessa konekääntäjää, se vaan myös sattuu aina välistä kääntämään tuotetietojen lisäksi myös itse tuotteen nimen: Shift -> Siirtymä. Ei itse tuotteesta mitään ihmetelty.
Proshopin väännöksien käännöksien tuoman epäammattimaisen mielikuvan takia ovat omat tilaukset ovat suuntautuneet toistaiseksi toisaalle.
Luottamusta ei ainakaan lisää se havainto, että tuli em. kaupan hitailla sivuilla vastaan myös varsin övereillä trokaushinnoilla parit tuotteet.
Kingstonin 2TB M.2 olisi kiinnostanut, mutta jospa sellainen tulee vielä vastaan samalla hinnalla muualla.
Kulmahiomakoneen miellän myös hyvin eri näköiseksi kuin mitä kuvassa mainostetaan...
Saako näytönohjaimista normaalisti Cashbackit ja pelit mikäli käyttää tuon Starcart 20e alennuksen?
Kuitin saa ainakin normaalisti sähköpostiin, mutta se peli lunastetaan Proshop-tililtä, ja sinne kirjautuminen on vaikeaa, jos Starcart on välissä.
Siis Starcart-tilin sähköposti on muotoa:
sexhdin45678pihvi@privaterelay.starcart.com
(tästä on vaihdettu puolet merkeistä)
Jimm's pistää koodin fyysisenä kuponkina, niin ei ole tätä ongelmaa muiden kuin Proshopin kanssa.
edit: salasanaresetointi toimi viiveellä ja pääsin sisään..
Kyllä siis pitäisi päästä tuonne tilille hakemaan se pelikoodi. Katsoo vaan tilausvahvistuksesta sen sähköpostin, ja pyytää sille salasanan resetointia. Sitten uudella salasanalla sisään ja tilaukset + pelikoodin pitäisi näkyä.
Onko tietoa miten tuo Asusin Cashback toimii? Onko tuon Starcartin käyttö esteenä sille.
Miksiköhän ei anna enää tilata noita Corsarin koteloita starcartin kautta? :( Näkyy kaikki vain "poistuneena" vaikka saldoa riittää.
Olisikohan järjestelmä virheellisesti antanut sille 20€ alennusta, kuten Proshopin oma sivu antaa ilmaisen toimituksen, joten otettu tuon takia pois?
Molemmissa (Starcartin 20€ alennus ja Proshopin ilmainen toimitus) siis oikeasti pitäisi olla 100€ minimirajana.
Edit: siis 4000D tapauksessa, 2000D näköjään myös vedetty pois mahdollisesti samasta syystä, eli normaalihinta kun on yli 100€, niin järjestelmä olisi tarjonnut 20€ alennusta?
Starcartilla ainakin huutelee nyt "20 € alennus vähintään 60 € tuotteesta" ja molemmat yli tuon alennuksenkin kanssa. Näyttää olevan samaa muissakin jotka ennen kampanjaa yli 100 € ja nyt alle, että liittyykö sitten juuri tuohon ilmaiseen toimitukseen tms. :/
Starcartille rahat kelpasi ja tilaus peruttiin… eli hyvin alkoi ainakin.
Rahat palautui vuorokaudessa ja toisella yrittämällä tilaus hyväksyttiin. Osaako joku sanoa kauan Proshopilla menee toimittaa tuo pelikoodi?
Tänne tuli intelin kampanjan koodit sen jälkeen, kun tilaus oli saapunut tukkurilta proshopin varastoon ja lähetetty sieltä eteenpäin.
Voin vahvistaa yllä olevan, eli pelikoodi tuli aktivoitavaksi Proshopin sivuille, kun paketti lähetetty/rekisteröity lähetettäväksi. Tästä tuli myös ihan oma sähköposti.
Tästä en ole satavarma, mutta kuten tuossa aiemminkin mainittiin, niin Proshopilta tuli ja tulee kuitti ihan normaalisti, missä ei mainita Starcarttia. Eli kun hakee ASUSkselta Cashbackia tuolla Proshopin kuitilla, niin eihän ne taida siellä päässä edes tietää, että tilaus on tehty Starcartin kautta. Viisaammat korjatkaa.
Tämä oli ainakin omalla kohdalla suhkot simppeli, joten jaetaan tietoa muillekin.
1. Tilauksen yhteydessä Starcart loi Proshoppiin uuden tunnuksen jollain random generator sähköpostilla (muotoa xxxxxxxxx@privaterelay.starcart.com).
2. Omaan sähköpostiin tuli tästä tilauksen jälkeen "Tervetuloa asiakkaaksi"- sähköposti, jossa oli linkki salasanan luomiseen/vaihtamiseen tuolle uudelle luodulle tunnukselle.
3. Linkkiä seuraamalla pääsi vaihtamaan salasanan. Huom. linkin takana tulee tilata salasanan vaihto tuolle random generator sähköpostille, jonka se on jo itse asiassa syöttänyt siihen valmiiksi.
4. Pienellä viiveellä saapui omaan sähköpostiin salasanan resetoimislinkki. Eli tuossa lienee jokin redirect systeemi taustalla.
Jottei mene ihan Starcart offtopiciksi, niin kiitokset alkuperäiselle tarjouksen postaajalle! Lähti RX 6750 XT tilaukseen ja saa mukavan boostin RTX2060 tilalle. Eikä hintakaan ole paha, kun huomioi Starcart alennuksen, pelikoodin sekä cashbackin.
Tänään tuli tuo maanantaina iltapäivällä tilattu KC3000. Ihan kohtuullinen toimitusaika tanskasta.
Vielä kun saisi Jimmsiltä eilen tilatun nvme usb-kotelon niin voisi päivittää windows11 puhtaalta pöydältä. Win10 asennettu viimeksi 2017.
Tomppa7272
