CPU fan?
Pöytäkone herjaa käynnistyksessä CPU fan erroria.
Menee sen jälkeen biosiin joka näyttää kierrokset, jotka muihin verrattuna matalat.
Tarve siis ilmeisesti vaihtaa tuo CPU tuuletin.
Eikö toi CPU tuuletin ole nyt se joka siinä prossun siilissä on kiinni?
Pitääkö se vaihtaa siileineen vai lähteekö "propelli" osa erikseen?
(Sorry jos nimet on väärin ei itselle paras alue...:shy:)
BIOS:ssa CPU puhaltimena näkyy se joka emolla kiinni CPU fan liittimessä, kun koneen kasaajia on monenlaisia niin tuokin kannaattaa tarkistaa ennekuin tekee korjauksia. Puhaltimeksi voi periaatteessa laittaa minkä vaan järkevästi saa kiinni. Mikä jäähyn malli on?
On se Jimms varmaan oikeaan liittimeen sen CPU puhatimen laittanut. Jos ei jäähy ole ostokuitissa erikseen niin se on sitten aika varmasti prosessorin mukana tuleva.
Tuo voi olla ilmoitus "liian matalista" tuulettimen kierroksista. Sitä ilmoitusrajaa pystyy yleensä säätämään sieltä BIOS:ista, jolloin sen pystyy sovittamaan sen tuulettimen pyörimisnopeuteen sopivaksi niin ettei se enään anna erroria siitä.
Jep, ja riippuen emosta myös ottamaan koko virheilmoituksen pois. Mutta jos herja on tullut konetta aukomatta yhtäkkiä niin jotain vikaa puhaltimessa varmaan on, esim. laakeri loppu. Melkein pitää se kone auki käyttää ja tutkia.
JaskaJokunen12
