CPU Fan?
Kone herjaa että CPU Fan kierrokset on alhaiset.
Vaihdan tuon tuulettimen mutta mistä tiedän mikä sen on?
Tarkoitetaanko CPU fanilla prossun siilin tuuletinta vai onko se vain "joku" kotelon tuulettimista?
Yksi kerrallaan johtoa irti jotta selviää mikä on viallinen?
Se tuuletin mikä on kytkettynä emolevyllä CPU_Fan liittimeen, joka sijaitsee emolevyn oikeassa yläkulmassa. Yleensä prossujäähyn tuuletin kytketään siihen.
Jos se tuuletin toimii, mutta silti herjaa niin johtuu yleensä siitä, että tuuletin pyörii hitaammin kuin mitä BIOS:issa on annettu minimiarvoksi nopeudelle. Nostamalla tuota lukua päässee eroon myös herjasta.
Jos muistan oikein niin arvo oli tuossa cpu tuulettimessa millä pyöri noin 500rpm kun muissa oli ehkä 800rpm.
Onko ton cpu ropellin tarkoituskin pyöriä hitaammin kuin muut?
(Noiden nopeudet tietty vaihtelee mutta noin pääsääntöisesti ajateltuna siis)
Muistelin myös että vaihdoin saman puhaltimen jo kertaalleen muutama vuosi takaperin, samasta syystä.
Aloin miettimään voiko siinä emon syötössä olla jotain vikaa joka rikkoo aina tuulettimen?
Jos se tuuletin kuitenkin toimii niin voit ottaa sen ilmoituksen myös pois käytöstä.
usein emolevyssä on vakiona juurikin jokin 600-800rpm minimi, mutta monella valmistajalla löytyy tuulettimia jotka pyörii vakiona ~300 rpm
Sitä nopeutta voi myös säätää biosista ettei herjaa tuota.
En löytänyt kohtaa jossa noita herjauksen raja-arvoja olisi voinut säätää, ilmoituksen sai kyllä pois päältä jonka tein.
Kiitos kaikille avusta!
Fan control tms löytyy jokaisesta biosista, ellei kyseessä ole joku pakettikone.
Löytyi!
Oli pakko katsoa tän sun viestin jälkeen vielä uudestaan ja olihan se siellä kun tajusi että "advanced" välilehteä pysty scrollaamaan vähän alaspäin niin sieltä löytyi...
Ja ei kannata laittaa sitä ilmoitusta kokonaan pois kun joskus voi käydä niin että se tuuletin ei oikeasti pyöri ja sitten ei tulekkaan mitään noottia asiasta.
suihkulokki
