CPU-louhinta (HOdlcoin jne...) - Tehokkaat AES-NI-prossut?
Päätin testailla kryptovaluuttojen louhintaa. Koska minulla ei ole tehokasta näytönohjainta päätin kokeilla CPU-louhintaa. Louhinta on enemmän harrastusta kuin rahantekoa.
Aloin louhimaan Hodlcoineja. Laittakaa te muut esimerkkejä muista valuutoista. Hodlcoineja voi tällä hetkellä louhia vain CPU:lla. Mikä tahansa CPU käy, mutta AES-NI-tuellinen prosessori on paras, koska käytössä on algoritmina 1GB AES Pattern Search POW. Alkuun pääsee melko helposti ja Hodlcoineja saa lompakkoon jo samana päivänä, jos käytössä on vähänkään uudempi prosessori.
Hodlcoin on ensimmäinen kryptovaluutta, joka maksaa talletuksille korkoa.
KOTISIVU, KESKUSTELUKETJU JA MUUTA
1) HOdlcoin – Compounded Interest on every block for all balances including cold storage.
2) [ANN] Ħ [HODL] 5% Interest. No Staking Req. Term Deposits 10%. Solo Mining.
3) Block explorer http://hodl.amit177.cf:1781/
4) Korkolaskuri http://hodlcoin.github.io/
LOMPAKKO
Lompakon voi ladata kotisivuilta. hodlcoin-qt.exe käynnistää graafisen käyttöliittymän. Ensimmäisellä kerralla lompakko lataa ja varmistaa lohkoketjun. Tässä saattaa kestää pitkään.
Ikkunan oikean alalaidan "wifi"-kuvakkeesta näkee lompakon yhteyksien määrän Hodlcoin-verkkoon. Täysi yhteysmäärä on 8. Yhteyksien määrän ja lisätietoa näkee myös valitsemalla Apua->Testausikkuna->Tietoa.
Yhteyksien löytämisessä on joskus ongelmia. Verkon solmupisteitä voi lompakkoon lisätä Konsolin kautta (Apua->Testausikkuna->Konsoli) kirjoittamalla addnode <solmun osoite> add. Esimerkiksi:
addnode 46.4.64.68 add
addnode hodl.optiminer.pl add
addnode fr-db2.suprnova.cc add
addnode node.hodlcoin.dy.fi add
addnode 84.193.219.191 add
Lisää solmuja löytyy osoitteesta https://www.coinexchange.io/network/peers/HODL .
Solmut voi lisätä myös asetustiedostoon hodlcoin.conf. Asetustiedoston sijainti löytyy debug-lokista, jonka saa auki valitsemalla Apua->Testausikkuna->Tietoa->Avaa lokitiedosto. Yleensä hodlcoin.conf sijaitsee polussa C:\Users\myusername\AppData\Roaming\HOdlcoin . Tiedostoa ei välttämättä ole ennestään olemassa vaan se täytyy luoda. Solmut lisätään asetukstiedostoon muodossa addnode=46.4.64.68 . Koska Hodlcoin perustuu Bitcoinin ohjelmistoon, tietoa asetuksen merkityksistä löytyy helposti Running Bitcoin - Bitcoin Wiki . Esimerkki hodlcoin.conf-tiedoston sisällöstä:
addnode=46.4.64.68
addnode=hodl.optiminer.pl
addnode=fr-db2.suprnova.cc
addnode=node.hodlcoin.dy.fi
addnode=84.193.219.191
Julkinen ja salainen osoite
Lompakko luo automaattisesti julkisen ja salaisen avaimen. Avaimet voi myös luoda lataamalla zip-tiedostona paperilompakon luojan GitHub - Stoner19/HOdlpaperwallets: HOdlcoin paper wallet generator . Yhdessä lompakossa voi olla useita avainpareja. Avaimet ovat tiedostossa wallet.dat, joka sijaitsee yleensä kansiossa C:\Users\myusername\AppData\Roaming\HOdlcoin . Tiedosto wallet.dat kannattaa ehdottomasti varmuuskopioida säännöllisesti.
Julkisella avaimella vastaanotat maksuja. Salaista avainta ei saa luovuttaa muille, koska sillä pääsee kiinni varoihisi evaimen takana.
Lompakkoon voi tuoda (Apua->Testausikkuma->Konsoli) salaisen avaimen (private key) komennolla importprivkey <hodlcoinprivkey>. Salaisen avaimen saat selville komennolla dumpprivkey <your HOdlcoin address here>. Alla ohje. Itse tallensin osoitteeni ja salaisen avaimeni PDF-tiedostona ja säilöin tiedoston varmaan paikkaan. Salaisella avaimella pääsen aina kiinni HOdlcoin varoihini.
Englanninkielinen ohje spoilerissa.
Private Key DumpImport Guide
Dump (extract)
1. Run HOdlcoin-QT (open the wallet)
2. Select Help
3. Select Debug Window
4. Select Console
5. If you encrypted your wallet, unlock it by Typing walletpassphrase <YourLongPassphrase> 600 (walletpassphrase passphrase timeout)
6. Type dumpprivkey <your HOdlcoin address here>
7. This will return the private key, you can copy it now; ensure you clear your clipboardhistory afterwards
8. Type walletlock if you want to encrypt your wallet.
Example dumpprivkey HodlDsNuts57MFNiN8CMrMjC2CYAy8pwi9
Import
2. Select Help
4. Select Console
6. Type importprivkey <hodlcoinprivkey>
7. Type walletlock if you want to encrypt your wallet.
Example importprivkey 5KJvsngHeMpm884wtkJNzQGaCErckhHJBGFsvd3VyK5qMZXj3hS
This is for the newcomers to Crypto.. Dump doesn't remove this key from the wallet.dat file. It simply gives it to you.. when taking it from one wallet to another.. both wallets will be able to access funds in this address... there is no problem with that.. I just wanted to clear it up.
Hodlcoin ja Bitcoin eivät voi ottaa mitä tahansa summaa osoitteistasi ja lähettää vain tämä summa eteenpäin. Jos osoitteeseesi on lähetetty vain yksi kertamaksu 100 kolikkoa ja haluat lähettää 10 kolikkoa kaverisi osoitteeseen, täytyy siirto tehdä koko 100 kolikon summasta. Siirron tulona on sinun 100 kolikkoa. Täsä 10 kolikkoa lähtee kaverillesi ja 90 kolikkoa vaihtorahaa takaisin sinulle. Tämä kaikki tapahtuu lompakko-ohjelmalla automaattisesti. Hodlcoinin lompakko-ohjelma ja Bitcoin Core -lompakko eivät palauta vaihtorahaa takaisin samaan osoitteeseen, vaan vaihtorahalle luodaan uusi osoite, jonka tiedot sijaitsevat wallet.dat:ssa. Uuden osoitteen vuoksi ulkopuolisten on entistä vaikeampaa seurata rahaliikennettä. Valitettavasti ihmiset ovat menettäneet rahojaan, kun ovat olettaneet, että kaikki kolikot ovat heidän pääosoitteensa alla, mutta vaihtorahojen myötä kolikkoja onkin ajautunut muihin osoitteisiin.
Kannattaa lukea:
Five Ways to Lose Money with Bitcoin Change Addresses - Bitzuma
PSA: Using paper wallets, understanding change addresses. http://dy.fi/qgz
Voit listata kaikki lompakkosi osoitteet kirjoittamalla konsoliin 'listaddressgroupings' (Apua->Testausikkuma->Konsoli).
LOUHINTA
Hodlcoinin lompakko sisältää louhijan, mutta tällöin louhinta tapahtuu yksin eli ns. soolona. Soolona louhinta ja oikeiden ratkaisujen löytäminen on lottoamista. Ratkaisuja löytyy todella harvoin ja kolikkoja maksetaan myös todella harvoin ja epäsäännöllisesti. Parempi tapa on louhia kimpassa eli ns. poolissa. Poolissa louhijat yhdistävät laskentatehonsa ja jokainen saa maksun suhteessa laskettuun työmäärään. Lohkoja löytyy usein ja maksuja kertyy tasaiseen tahtiin.
Optiminer-pool on sulkeutunut!
Mining pooli:ssa Optiminer HOdlcoin Mining Pool louhinnan voi aloittaa yksinkertaisesti komennolla:
hodlminer.exe -o stratum+tcp://hodl.optiminer.pl:5555 -u HCfZXGzxjNrY9K1RZ9AdpWNXTk1wcxmRTv -p x
Parametrin -u jälkeen tulee julkinen Hodlcoin osoitteesi, jonka näät Hodlcoin lompakostasi. Parametrin -p jälkeen tulee salasana, joka on x (ei salasanaa). Pooli hodl.optiminer.pl maksaa ansaitut kolikot automaattisesti 50 kolikon erissä. Louhijat on poolin sivulla listattu julkisten osoitteiden mukaan.
Toinen pooli on HODL @ Suprnova - Home . Suprnovaan täytyy rekisteröityä ja antaa maksuosoite. Jokaiselle louhijalle, workerille, voi luoda oman nimen ja salasanan. Sivulta voit seurata jokaista louhijaa erikseen. Maksun omaan lompakkoon voit tehhä manuaalisesti tai asettaa haluamasi rajan automaattisille maksuille. Louhijan voi käynnistää komennollla:
hodlminer.exe -o stratum+tcp://hodl.suprnova.cc:4693 -u username.workername -p workerpassword
PÄIVITYS: Uudet 2018 version louhijat löytyvät osoitteesta GitHub - Orava2/hodlminer-binary: hodlminer binary for Windows 64 bit . AVX2-versio käyttää prosessorin AVX2-laajennosta. AVX-versio käyttää vastaavasti AVX-laajennosta ja SSE2-versio SSE2-laajennosta. Nämä kaikki version käyttävät prosessorin AES-NI-kiihdytystä. Nopeusjärjestys on AVX2, AVX ja SSE2. Mukana on myös louhija, joka ei käytä AES-NI-kiihdytystä. Tämä on todella vanhoja prosessoreja varten. Louhija kaatuu, jos käytät esim. AVX2-versiota eikä prosessorisi tue AVX2:a.
Louhijaa voi testata komennolla hodlminer.exe --benchmark -q
Louhijan lähdekoodi löytyy osoitteesta GitHub - Optiminer/hodlminer-wolf .
Louhintanopeuksia:
AMD Ryzen 7 1700 (L3 Cache 16 MB, L2 Cache 4 MB): ~700 - 850 H/s
Intel Core2 Extreme QX9650 @ 3,00 GHz (L2 Cache 12 MB): 37 - 40 H/s
Intel i5-7400T (L3 Cache 6 MB): 270 - 330 H/s
Oma louhintanopeuteni on noin 530 H/s ja saan päivässä ~230 kolikkoa.
Lisäys: Lista louhintanopeuksista eri prosessoreilla.
http://hodlcoin.oo.fi:8080/cpus/CPU_vs_Hash_rate.xhtml
Extra
Tein bat- ja ps1- tiedostojen yhdistelmän, jolla louhijan saa käynnistymään automaattisesti prioriteetillä idle, jolloin louhinta ei haittaa muuta käyttöä.
Käynnistysparametrit muokataan tiedostoon POOL-run-idle.ps1 ja louhinta käynnistetään ajamalla tiedosto POOL-run-idle-START.bat. Pametrilla -t voi tarvitaessa määrittää kuinka montaa säiettä käytetään louhintaan. Ilman parametria -t säikeiden määrä asetetaan automaattisesti.
Lataus: http://tataz.mbnet.fi/coinstuff/hodlcoin_miner.zip
Mukana on myös AES-NI:tä ja AVX:ää tukeva hodlminer.exe, jotta louhimaan pääsee heti.
Linux
Linuxille AES-NI:tä ja AVX:ää tukevan voi asentaa seuraavasti.
sudo apt-get install git git-core
sudo apt-get install build-essential pkg-config libcurl4-openssl-dev libssl-dev
sudo apt-get install automake
git clone GitHub - Optiminer/hodlminer-wolf
cd hodlminer-wolf
./autogen.sh
./configure CFLAGS="-O3"
make
Käynnistys pienellä prioriteetillä:
nice ./hodlminer -o stratum+tcp://hodl.optiminer.pl:5555 -u HCfZXGzxjNrY9K1RZ9AdpWNXTk1wcxmRTv -p x
TALLETUKSET JA KORKO
Hodlcoineja voi tallettaa esim. vuodeksi lähettämällä ne lukittuina omaan osoitteeseen. Tällä hetkellä vuodelle saa vielä yli 20 prosentin koron. Korkolaskuri http://hodlcoin.github.io/ .
Omat talletukset kasvamassa korkoa:
Principal=tallennetut kolikot, On Maturation=kolikot kun talletus erääntyy
Talletukset tehdään kohdassa Deposits. Valitse osoitteeksei oma julkinen Hodlcoin-osoite, valitse summa ja talletusaika. Painamalla HODL näet arvion korosta ja voit hyväkyä talletuksen.
Tässä englanninkielinen video, jossa käydään läpi mm. talletusten teko (kohdassa 1:10). Videossa asetetaan päälle Kolikkokontrolli-ominaisuus (Asetukset->Asetukset->Lompakko->Ota käyttöön Kolikkokontrolli-ominaisuudet)
PÖRSSI
Voit myydä ja ostaa Hodlcoineja pörssissä: 0.00000041 HODL / BTC Market | Hodlcoin Exchange | CoinExchange.io
Ostaminen tapahtuu Bitcoineilla. Bitcoineja voi ostaa tilisiirrolla mm. suomalaisesta palvelusta (3585.46 €) Coinmotion: Osta bitcoineja ⇌ Myy bitcoineja .
JATKO
Ei muuta kuin hodlaamaan! Hodl on to your Nuts, Winter Is Coming!
HOdlcoin - first coin to pay interest on every balance and offer term deposits
AMD Ryzen 7 1700 @ 3.925GHz ~850 hash/s
...mutta aika kuolleelta rahalta tuo näyttää. Vaihtomäärät melkein 0 ja ketään linjoilla muutenkaan. :tdown:
Mitä muita mahdollisesti parempia CPU-louhittavia valuuttoja olisi?
Monero kenties...
Moneroa voi louhia sekä CPU:lla että GPU:lla. Onneksi löytyy hyvin mittauksia hash-nopeuksista GPU & CPU BENCKMARKS FOR MONERO MINING! .
HOdlcoinien myynti ja osto ei tosiaan näytä kovin vilkkaalle, mutta muuten ollut mielenkiintoinen kokeilla. Haluaako joku testausmielessä 50 HOdlcoinia haluamallaan sijoitusajalla?
Olen käynyt läpi muutamia valuuttoja ja HOdlcoin vaikuttaa minusta kätevimmälle, vaikka valuuttaa ollaankin ilmeisesti hylkäämässä. Kätevimmälle testausmielessä. CPU-louhinta, palkkiot sopivan kokoisia 50 (ei liikaa desimaleja). Eli ei rikastumiseen eikä sijoittamiseen, vaan korkeintaan testailuun.
Taisi joku riskisijoitaja ostaa HOdlcoineja, kun hinta nousi 900 %. Sitten laski hetkeksi ja jäi 400 %:iin.
Moneroa tulee hitaasti. Useissa pooleissa minimimaksusumma on 1.00 XMR (148 $). Siirryin louhimaan pooliin xmr.suprnova.cc, koska tuolta saa maksut minimissään 0.10 XMR:n erissä. Vielä on matkaa ekaan maksuerään. Saldo näyttää 0.032 XMR (4.74 $).
Intel i5-7400T louhii 270 - 330 H/s Hodlecoineja. TDP 35 W.
Louhin yli 1.1 XMR:ää poolissa xmr.suprnova.cc. Automaattinen maksu raja oli tuo 1.1 XMR. Pooli otti siirtomaksua 0.3 XMR:ää (2,70 $). Maksu ei koskaan saapunut Monero-lompakkoon. Tuki ei vastaa lainkaan.
Tästä poolista sain rahat (0.1 XMR) www.usxmrpool.com . Automaattinen maksuraja on 1.00 XMR:ää ja pienemmät summat täytyy erikseen pyytään. Vaihdoin pooliin supportxmr.com, jossa maksuraja on 0.30 XMR:ää.
Moneroa i5-7400T louhii noin 160 H/s kolmella säikeellä. Neljällä säikeellä vain 110 H/s. Monero näköjään vaatii mielellään 2 Mt välimuistia per säie, joten i5-7400T:n 6 Mt:n cache riittää vain kolmelle säikeelle.
En nyt muista mikä vanha Xeon prossu oli todella energiatehokas ja hinta käytettynä halpa.
Siirryin louhimaan Hodlcoineja ja näytönohjaimella Musicoineja. Jätin Cloudatcost:n VPS:t, jotka piti olla kertamaksun jälkeen ilmaisia, mutta yhtäkkiä tulikin 9 dollarin ylläpitomaksu, louhimaan Moneroa. Nopeus on tällä hetkellä noin 50 H/s, eli vuodessa pitäisi tulla 25 - 30 dollaria. Maksan sitten ylläpito maksun pois.
Hodlcoinin pohjalle perustettiin uusi valuutta ROI coin, joka käyttää samaa koodia ja hodlminerilla voi louhia myös ROI coineja. [ROI] ROI Coin | CPU Only Solo Mining | 8% Staking APR | 400% Term Deposit APR
Olen ostellut pieniä määriä Hodlcoineja ja hinnan käydessä korkealla myynyt. Kovin paljoa tulosta ei tule, mutta ei ole hävittävääkään.
Kiinostaisi tietää lisää testituloksia eri prosessoreista. Testiä kannattaa ajaa hetki ja laskea keskiarvo, vaikka Excelillä.
Koodi:
https://github.com/madzebra/hodlminer-binary/raw/master/hodlminer.exe
Kiitos tästä threadistä :) Sain (teko)syyn ostaa 1080 TI:n, kun se maksaa itsensä takaisin alle vuodessa. 1070 matkasi olohuoneeseen 960:n kaveriksi. Normaalisti en koskaan tuollaista rahaa laittaisi vain pelejä varten. Ihan mukava harrastus tämä mainailu.
Nyt täällä huristelee kaksi konetta ja kolme näytönohjainta, osa 24/7 :)
Nicehashilla tuli eilen 18.11 ensimäiset bitcoinit lompakkoon (8.3 dollarin edestä) Seuraava maksupäivä olisi jo 22.11 suurin piirtein sama summa. Louhimena toimii Ryzen 1700/290x. Sähkön kulutuksesta ei mitään hajua, näyttis toimii alikellotettuna ja -voltittettuna.
ROI coinia pari päivää mainailin ja saldona 360 kipalettä... kiva harrastus;)
ROIcoinissa on kiva bugi. Korot vuoden talletuksille piti lähteä alusta laskemaan arvosta 600 %, mutta korko lähtikin vain nousemaan. Tällä hetkellä vuoden korko on yli 1000 % :). Nyt on tulossa forkkaus, jolla bugi korjataan. Luonnollisesti tein itse vuoden talletukset tuolla korolla.
Päivitän vanhaan koneeseen i3-3225:n tilalle i7-3770S:n. Kunhan posti tuo prossun, niin näkee hash raten.
Melkoista vaihtelua mahtunut edelliseen vuoteen. Ilmeisesti kannattaa jättää pörssiin halpa ostotarjous voimaan, kun hinta voi äkillisesti käydä todella alhaalla.
Voi kun bitcoinejakin tulisi tätä vauhtia:D, Roi coinin arvokin näytti rommaavan....
Korko on niin suuri, että inflaatiokin on kova. Bugin vuoksi vuodelle luvattu korko kasvaa jatkuvasti. Foorumilla mainittiin, että lohkon 20 000 kohdilla tulisi forkki, joka korjaisi koron. Foorumin laskelmien mukaan korko lohon 20 000 kohdalla on noin 1 900 %. Ilmeisesti kaikki ennen forkkia talletuksen tehneet saavat massiivisen koron. https://i.imgur.com/ZS5DYZA.png
Kannattaako tuo cpu mainaus ja mitä suosituksia olisi?
Koneessa näytönohjain loihii zcash ja ajattelin pitäiskö cpu pistää tekemään hommia samalla kun on turhan panttina?
Kannattaa tsekata Gridcoin. Mahtaa olla ~25 whitelistattua projektia Boincista jossa siis laskentatehon voi laittaa tieteellisille projekteille (esim. syöpätutkimus, SETI etc). Voisin veikata että pientä jalan sijaa vois saada nyt kun porukka alkaa kauhisteleen tuota Bitcoinin sähkön hukkaan heittämistä. CPU only projekteihin kannattaa prossulla mennä, ei kannata edes harkita cpu+gpu projekteja prossulla.
www.gridcoin.us
Riippuu miten hinta tulevaisuudessa kehittyy. Hodlcoinin hinta nousi jo mukavasti kun tietoja uudistuksista julkaisiin foorumilla.
Hinta kävi nyt huipussaan 0,010726 dollarissa. Olen louhinut yhteensä 80 000 coinia, joiden arvo olisi huippuhinnalla 858 dollaria.
Terve.
Ensimmäiseksi kiitos aloituksen mahtavasta oppaasta. Olen louhinut Hodlcoineja jokusen kuukauden. Ensin solona suoraan windows lompakosta ja vuodenvaihteen tienoilta aloitin tuolla Optiminer poolissa. Se toimi hyvin ja tulostakin syntyi muutamalla koneella. Tuo pooli on vissiin lopettanut toimintansa? Nettisivu ei ainakaan enää aukene ja mineri ei toimi. Aloitin tuolla supernova poolissa vajaa vuorokausi sitten. Ongelma on etten näe poolin nettisivulla "my workers" tai "dashboard" kohdissa mitään tietoja / "eloa" vaikka itse mineri jauhaa kyllä koko ajan. Pitäisiköhän vaan odottaa pidempään vai onkohan minulla joku asetus väärin?
Terve.
Itselläni ilmestyy "my workers" sivulle todella nopeasti louhija. Kestää alle 10 sekuntia.
"Dashboard":ssa ei jostain syystä hash ratet näy, mutta kolikkoja pitäisi näkyä kohdassa "My balance".
Jos username ja workername ovat väärin hodlminer antaa ilmoituksen "[2018-01-11 20:16:41] Stratum authentication failed". Salasanaksi taitaa kelvata mikä tahansa, koska varsinaista virkaahan tuolla salanalla ei ole. Pahimmassa tapauksessa joku toinen louhii sinulle kolikkoja.
Edit 1:
Uusi 2018 version hodlminerista on julkaistu. Jos prosessorisi tukee AVX2-käskyjä louhintanopeuden pitäisi kasvaa.
Edit 2:
hodl.optiminer.pl on nyt suljettu.
Edit 3:
Testattujen prosessoreiden lista on kasvanut.
Edit 4:
Suunnitelmia ja linkkejä Happy HOdldays!
Kiitos vastauksesta. Aloitin louhinnan supernovassa heidän siuvuiltaan löytyvän linkin takaata ladatulla minerilla ja se kyllä alkoi louhia, muttei näkynyt poolissa ollenkaan. Siirryin juuri äsken mineriin jota käytin optiminer poolin kanssa ja se rupesi pelaamaan. Heti tuli worker näkyviin aktiivisena. Nyt mietin vain, että mikä on se paras mineri? pitää ilmeisesti vaan testailla noita. Sen verran aloittelija olen, etten tajua noista githubin tiedostoista paljoakaan vaan tarviin valmiiksi kasatun minerin. Kokeilempa noita oravan minereita. Prossuna i7-2700k. Pitä tarkistaa tukeeko AVX2:sta. Kiitos.
Tuolle prossulle paras mineri tuolle prossulle (AVX- ja AES-NI-tuki) on hodlminer-avx.exe (by Madzebra). Tämä on se versio, johon oli linkki esim. poolin hod.optiminer.pl sivulla.
Ryzen 1700 louhii atm Sumokoinia n 670 H/s, syksyllä tuli mlohittua Moneroa
No jopas parani hash ratet Tataz:in neuvomalla Madzebran minerilla. En nyt tarkkaa laskenut mutta 15-20 prosenttia varmasti parani. Onneksi kaikissa kolmessa koneessa on prossuissa (i7-2700k, i5-3570 ja i5-3317U) AVX ja AES-ni tuet niin parani homma selvästi.
Millaset käytännön tuotot cpu louhinnalla saa? Tällä hetkellä vaan gpu töissä, kannattaako cpu:ta ottaa mukaan. I-8600k löytyy
Riippuu hinnan kehityksestä ja louhioiden määrästä. Tällä hetkellä vaikeus vaihtelee paljon, kun joku ostaa välillä 100 kh/s louhintatehoa NiceHashistä.
Tällä hetkellä ypgmc on taas louhimassa 60 kh/s (HODL @ Suprnova - Statistics). Vaikeus näyttää arvoa 0.00650760. i7-7700k louhii noin 600 h/s ja tuottaa nykyisellä hinnalla 1.6 dollaria päivässä.
Ehdin louhimaan aika paljon, kun hinta sekä vaikeus oli alhainen. Noin 80 000 coinia, joiden arvo on nyt jo 1400 dollaria.
HOdlcoin ja muut tällä palstalla mainitut coinit kuollu. Moneron CPU poolilouhinnat ihan tuskallisen hidasta. Päivittäkääs vähä mitä värkkäätte ja louhitte tänään? Shiba inua ja ADA kolikkoa ostanu rahalla, tuskin johtaa mihinkään mutta toivossa on hyvä elää.
Raptoreum
Tähän voisi ainakin hieman koostaa millaisiin tehoihin on milläkin prossulla päästy.. Raptoreumin uutuuden takia ei kauhean hyviä tilastoja löytynyt...
Ohjeet mainaukseen:
Tilastot mainaustehoista:
RTM cpuminer-gr Benchmarks - Google Sheets (pool estimate hieman yläkanttiin vastaa omilla raudoilla tilastoja).
Tuottolaskuri:
Raptoreum mining calculator - GhostRider ⛏️ | minerstat
Hain tänään tällaisen koneen ja tarkoitus olisi louhia raptoreumia. Millaisilla säädöillä kannattaa 5800x ajella?
Kiitos nopeasta vastauksesta. Laitoin ko. säädöt, mutta curve optimizer kohtaa en laittanut kun ei löytynyt biosista. Vissiin biosin versio sen verran vanha..?
Eikö tämä keskustelu olisi hyvä yhdistää tuohon yleiseen kryptojen louhintaketjuun? Vai onko nyt tälle kova tarve?
miko.r
