CPU red light
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 32h
32h
Hei,
Annoin vanhan koneeni pojalle käyttöön reilu vuosi sitten. Toissapäivänä kone ei suostunut enää boottaamaan. Ennen nämä sai aina ratkaisua CMOSin resetoimalla, mutta ei enää.
Prosessori ei vaan lähde enää käyntiin, vaikka kaikki muu tuntuu pyörivän normaalisti.
Onkohan mitään tehtävissä vai onko prossu entinen, tai vika jossain muualla? (laitoin liitteeksi vielä pari kuvaa)
Prossu: AMD FX-8320
Emo: M5 A97 EVO R2.0
GPU: GTX 1070
Muistit: G-skill ripjaws
Virtalähde: Antec 520
Prosessorit harvemmin hajoaa ja vika on todennäköisemmin virtalähteessä tai emolevyssä. Voit toki kokeilla vaihtaa emolevyn pariston ja tehdä uudestaan CMOS-nollauksen, mutta itse kokeilisin suoraan toisella ehjäksi tiedetyllä virtalähteellä. Tuo Antec taitaa olla jo melko iäkäs. Lieköhän tämä malli? Antec High Current Gamer HCG-520 520W Review Arvostelu on vuodelta 2011 ja jos poweri on ostettu kyseisenä vuonna, niin kolmen vuoden takuuaika on päättynyt jo 10 vuotta sitten.
Kone on kasattu 2015 vuoden loppupuolella (poislukien GPU), mutta joo 9v. vanhahan se jo on.
Täytyy yrittää tuo paristo vielä vaihtaa.
Eipä lähtenyt pariston vaihdolla pelaamaan.
Voiko vika kuitenkaan olla virtalähteessä kun vehje kuitenkin lähtee päälle? Ainoastaa tuo CPU red light palaa...
On toki mahdollista, että emolevy on rikki. Nekin vanhenee ja ne voivat oireilla monin tavoin ennen lopullista hajoamistaan. Helpointa olisi testata osat ristiin toimivilla osilla, eli kokeilla tuota prosessoria varmasti toimivaksi tiedetyllä emolevyllä ja virtalähteellä ja tuota emolevyä varmasti toimivaksi tiedetyllä prosessorilla ja virtalähteellä. Saisi ainakin varmuuden siitä, että onko noista jommassa kummassa vikaa. Virtalähdettä ei ensimmäiseksi kannata testata ehjillä osilla, vaan esimerkiksi virtalähdetesterillä. Jos se on selkeästi rikki, niin sitten on turha kokeilla ehjillä osilla, ettei se pahimmassa tapauksessa riko niitäkin.
Oletko koittanut yhdellä muistikammmalla käynnistää.
Nuo debug ledit eivät paljon auta vian selvittelysssä mutta voi olla että emolevy on tullut tiensä päähän kun AM3 emolevyt eivät olleet erityisen laadukkaita.
Prossu irroittamalla kannasta ja emolevyn puhdistuksella voi tietysti koittaa.
Jos löytyy yleismittari voi virtalähteen jännitteet tarkistaa
En kyllä lähtisi mitään osia vaihtamaan ellei saa todella halvalla kun myös AM4 alustan saa käytettynä halvalla ja samalla jos on ryzen 2000 sarjatai uudempi pystyy win11 asentaa ilman mitäään säätöjä.
Jos poweri on 13 vuotias, niin lähtisin siitä liikkeelle. Vaikka se muuten näyttää toimivan, niin 3,3-, 5- tai 12V linjoista voi olla vikatilassa. Muita sivistyneitä arvauksia voisi olla jos prosessorin vikavalo palaa noin vanhassa emolevyssä, voivat prosessorin jänniteregulaattorin eli VRM konkat ovat kaputt. Mutta muuten varautuisin hommaamaan uuden koneen.
Pörrö
