Ratkaistu CPU tuuletin ei pyöri eikä kone boottaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Skydex
Moro!
Nytten olisi jännä ongelma ja en itse meinaa keksiä syytä, että mikä voisi aiheuttaa. Käytössä Asus X470-F emo ja jäähynä toimii Noctua NH-U12A. Ongelmat alkoi kun vaihdoin vanhan Ryzen 2700X:n tilalle 3800X:n. Sitä ennen kaikki toimi kertalaakista.
Uuden kiven vaihdon jälkeen jäähyssä ei tuulettimet ollenkaan pyöri kuin hetken täysillä jonka jälkeen tuulettimet pysähtyy kokonaan ja kotelon tuulettimet ramppaa täysille. Kone ei boottaa ollenkaan. Kun kumminkin sammutan koneen ja käytän jäähyn CPU-liitäntää irti emosta ja laitan takaisin, kone boottaa normaalisti ja jäähyn tuulettimet pyörii. Eihän piuha voi olla hajoamassa? Piuha kumminkin samana pysyny ja samassa kohti emossa kiinni.
Kiven vaihdon yhteydessä päivitin uusimman BIOS:n joka on versio 5406. Myös uusin AMD Chipset sisässä. Muuten kone pelittää mainiosti ja lämmöt ihan normilta vaikuttaa. Ei mitään kaatumisia ynm havaittu kertaakaan. Emosta käyty laittamassa "Standard" fan curve.
katso liitettä 319127 katso liitettä 319131
BIOSin tyhjennystä voisi kokeilla josko siellä on jäänyt jokin bittin poikittain BIOSin päivityksen yhteydessä.
Nyt menee jännäksi. Prossun vaihdon jälkeen oli vähän ongelmia Ryzen Master sovelluksen kanssa ja kun sitä koitti avata laittoi herjaa "AMD Ryzen Master unable to initialize". Eikä tilanne muuttunut miksikään. Poistelin sitten aina AMD Cleanup Utility softalla kaikki sovelluksen jämät mitä koneeseen jäis muistiin ja asensin uusiksi jonka jälkeen toimi normisti jonkun aikaan. Yleensä yhden bootin verran. Nyt kun sovellus poistettu kokonaan koneesta niin PC bootannut normisti joka kerta ykösellä?
Voisiko tuosta vanhasta sovelluksesta silti jäädä jotain Winukkaan bugaamaan kun aikaisemmin kumminkin oli prossuna 2700X ja siihen se vanhempi softa?
Onko tuo BIOSin PWM/DC valinta oikein kullekin tuulettimelle? Eli nelijohtimiselle tuulettimelle PWM ja kolmijohtimiselle DC.
BIOS-päivitys on voinut resetoida nuo valinnat tehdasoletuksiin.
Sama emo ja jokaisen BIOS-päivärin tehnyt vakioasetuksilla ja jokaisen BIOS-päivärin jälkeen säätänyt asetukset käsin uusiksi, muuten on ollut luvassa bootlooppia, herjoja ym. Epävakautta.
Itse vaihdoin 2700x-3700x kesällä, ja ainakin silloisella biosilla tuulettimet pyöri hetken aikaa ennenkuin alkoi postaamaan.
Ryzen masteria en käytä.
Ei Ryzen Masterin poistokaan ongelmaa poistanut kunnes muuttelin noi tuulettimien valinnat oikeiksi. Taisi tosiaan lopulta johtua tuosta, että oli väärät valinnat tuulettimille.. Ainakin nyt toiminut ok joka kerta.
Okei palaten vieläkin vikaan, että tuulettimien säätö ei auttanut kuin parin bootin verran. Myöskään biossin nollaus ei auttanut. Vika vaikuttaisi VIIMEIN ratkenneen. Kone boottaillut normaalisti pari viikkoa. Koitin ajella tuttuun tapaan uuden 3800X prossun + biossin kanssa G.Skill Flare X B-die 3200Mhz CL14 muisteja D.O.C.P päällä ja ei tullut mieleenkään, että normi profiililla voisi olla epävakaus ongelmia. Autolla kone toimi normaalisti mutta suorituskyky kärsi.
Mitä Reddittiä ja nettiä luin, että Asuksen X470 emoissa ja Zen 2 prossuissa on jostain syystä D.O.C.P profiileissa & biosseissa ongelmia. Päällä asetus ei syötä virtaa tarpeeksi muisteille. Mikä auttoi itselleni, että kaikki defaultiksi mutta muuttaa manuaalisesti eka voltit muistin speceille ja tallentaa ja sitten boottaa uusiksi ja laittaa D.O.C.P päälle.
How are your Zen 2 on X470 experiences? : Amd
Kyseisessä postauksessa on myös pari muuta kikkaa mitä voi kokeilla, jos jollain sattuu olemaan samanlaista ongelmaa.
hub3rt
