CPU- tuuletin rikki, uutta tarvittaisiin. *RATKAISTU*
Kuten otsikossa, peliä pelatessani tuli sen verran tiukka kohta jossa prosessori joutui kerrankin tekemään enemmän työtä, ja kuulin jopa kuulokkeiden läpi kuinka tuulettimien kierroksien noustessa sieltä kuului myös ilkeä sivuääni, ja pian sen jälkeen alkoi kuulua naksutusta. Ajattelin että nyt tuon näytönohjaimen toisesta tuulettimesta on mennyt laakerit, mutta työpöydällä sama napsutus jatkui vaikka näytönohjaimen kierrokset hidastuivat. Avasin kopan ja otin kevyesti kiinni cpu-tuulettimesta niin johan napsutus loppui. Mikään ei kopassa myöskään ota siihen tuulettimeen kiinni, niin ilmeisesti tuulettimen laakerointi on nyt rikki.
Tuuletin naksuttaa myös heti viilenneen koneen käynnistyksen jälkeen, pysyvästi rikki siis. Voiko tuota pelastaa enää mitenkään, liikutella jotenkin tai laittaa tippa öljyä sisälle jos kyse on vain kuivumisesta? Tuuletin toimii muuten samalla tavalla kuin ennenkin, kierrokset muuttuvat ja prossu jäähtyy normaalisti, mutta tuo infernaalinen sivuääni ei ole hyväksyttävissä. Kokeilin myös väliaikaisesti täyttä kierrosnopeutta biossissa jotta se korjaisi asian, mutta ei auttanut.
Muussa tapauksessa mitä uutta 120mm pwm-tuuletinta suosittelette, saa olla kalliskin kunhan on hintansa väärti. Coolerissa on kiinnitysmekanismina tällainen kehikko johon uuden tuulettimen pitäisi mahtua:
Sopii lähes mikä tahansa 120x120x25mm tuuletin.
En nyt tiedä onko se kuinka kannattavaa noin halpaan jäähyyn kovin kallista tuuletinta ruveta laittamaan mutta esimerkiksi tällä pärjäät vallan mainiosti. (Tosin eipä tuo vakiotuuletinkaan mikään kummoinen ollut noin tiheälle siilelle)
ARCTIC Arctic F12 PWM rev.2, 120 x 120 x 25, 600-1350RPM - 5,40€
Jos haluaa panostaa hieman lisää niin siinä muutama vaihtoehto mitä miettiä, esim tuo Sigma Pro on hintaansa nähden pätevän oloinen.
SilentiumPC Sigma Pro 120 PWM -laitetuuletin, musta - 9,90€
Akasa 120 x 120 x 25mm Apache Black, RPM - 14,90€
Phanteks PH-F120MP High Static Pressure Premium Fan, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 15,00€
Fractal Design 120 x 120 x 25mm Venturi HP-12 PWM, musta - 20,90€
Mitään henk. koht. kokemusta ei näistä linkatuista ole mutta lähinnä kokemuksen ja lapojen muotoilun ym. perusteella ehdottelen..
Niin no, käyttötarkoitukseen nähden tuo siili on ollut ihan riittävä koska en kellota, ja paremmalla tuulettimella saa varmasti paremman hiljaisuus/jäähdytysteho- suhteenkin. Olisi minulla nurkissa vanhemman True Spirit 120- mallin tuuletin, mutta mielestäni tässä uudemmassa tuuletinmallissa oli mielyttävämpi käyntiääni kaikenlaisessa rasituksessa ja tuskin tuo vanha on muutenkaan uutta versiota parempi, joten ostan mieluummin uuden.
Mitä mieltä arvon raati on näistä:
Scythe 120 x 120 x 25mm Slip Stream Dual Ballbearing, PWM 200 - 1300rpm, 26.5dBA - 12,00€
Tuossa näyttäisi olevan 3pin- liitin, jonka saa pwm-liittimeksi vain mukana tulevalla adapterilla, onkohan tuo sovelias cpu-tuulettimeksi?
Noctua 120 x 120 x 25mm NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM - 29,90€
"Noctuan industrialPPC(Protected Performance Cooling) sarja on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän jäähdytystehoa ja vikasietoa. Nämä pelkistetyt ja vahvistetut korkeakierroksiset versiot normaalimalleista ovat omiaan toimimaan haastavissakin olosuhteissa. IndustrialPPC sarjan tuulettimet ovat kauttaaltaan mustia."
Vaativaan teollisuuskäyttöön :D Tuossa on ilmoitettu minimikierrosarvo melko normaali 450rpm, mutta onko oikein olettaa, että nuo saattavat kuitenkin toimia korkeammilla kierroksilla normaalissa rasituksessa verrattuna perusmalleihin? Muuten ne ovat mielenkiintoisia malleja.
Sitten on Noctuan perusmalli:
Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€
Ehkä tuo Noctuan teollisuustuuletin ei ole kaikista järkevin vaakatasoiseen tornisiileen, koska nuo taitavat olla painavampiakin ja käynnistyä senkin vuoksi vähän hitaammin, jotkut emolevyt(erityisesti Asus) voivat antaa cpu fan errorin aika herkästi käynnistyksen yhteydessä.
Jos Jimmsiltä pitäisi ostaa, niin joko Noctua NF-P12 tai NF-F12 vaikuttaisivat sopivimmilta siilen kylkeen myös valmistajan oman suosituksen mukaan, harmi ettei uutta A-mallistoa ole vielä kaupoissa koska niiden oli tarkoitus erikoistua juuri heatsink- jäähdytykseen.
Tilasin varmuuden vuoksi kolme eri tuuletinta, NF-F12 + P12 ja FD Venturi HP-12 vielä lisäksi koska se on saanut paljon positiivista palautetta.
Eivätköhän nämä riitä tulevaisuuden tarpeisiin :vihellys:
Nyt on Noctua NF-P12 PWM Truespiritin siilessä, ja on äärimmäisen hiljainen, idlessä kierrosluku on n. 400 rpm. Toisaalta tässähän ilmoitettu minimi rpm on 300 pwm- ohjauksella ja Thermalright TY 121 BW:ssä 600, ja ilman säätökikkailuja jälkimmäinen pyöri idlessä n. 750-850 rpm standard- profiililla(BIOS fan tuning ei toiminut tuon kanssa jostain syystä, nopeus jäi pysyvästi 100%).
raunoheponen
