CrossOver 27Q LED-P (+ verkkovirta-adapteri) – Oulu
Myytävä tuote: CrossOver 27Q LED-P (+ verkkovirta-adapteri)
Hinta: Hintapyyntö €105 EUR (alkuperäinen ostohinta $409 USD, viitteellinen ostohinta £250 GBP tammikuu 2013)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): eBay (accessorieswhole), marraskuu 2013
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Tilausvahvistus, tullaustiedot ja tullauskuitti löytyy. Sellaisena kuin se on.
Muuta huomioitavaa: Uusi myyjä. Useita huomioitavaa, lue tuotteen kuvaus huolellisesti. Huomioi tavarassa esiintyvät virheet.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Oulu, keskustasta < 2 km.
Toimitustapa: Noutokauppa myyjän kotipaikalta. Luovutusajankohta kymmenen (10) vuorokauden sisällä kaupanteosta. (Kuljetuskaupasta 20 km säteellä myyjän kotipaikalta voi esittää sopimusehdotuksia.)
Maksutapa: Käteinen (tavaran luovuttamista vastaan, tutustumisen jälkeen).
Kuva:
Oikeaa kuvaa tavarasta hetkeä myöhemmin.
Calibration curves LCD QHD 1 #2 2020-07-27 13-49 120cdm² D6500 2.2 F-S XYZLUT+MTX.png
Tone response curves LCD QHD 1 #2 2020-07-27 13-49 120cdm² D6500 2.2 F-S XYZLUT+MTX.png
Myydään käytetty Korealainen näyttö elektroniikkaromuna ja verkkovirta-adapteri (kts. tarkemmin kuvaus alta). Olen alkuperäinen omistaja. ICC-väriprofiili löytyy kalibroituna. Ei kuolleita pikseleitä.
Valmistajan ilmoittamia tietoja:
  • CrossOver 27Q LED-P
  • 27"
  • IPS
  • 2560 × 1440 näyttöresoluutio (WQHD)
  • 60 Hz virkistystaajuus
  • 16:9 aspect ratio
  • 380 cd/m² maksimikirkkaus
  • 1 × DVI-D Dual-Link liitäntä
  • 1000:1 (tyypillinen)
  • Näkökulmat 178° H × 178° V
  • VESA 100×100 kiinnitys
  • 90° kääntyvyys pystyasentoon
  • Paino 6.5 kg / 7 kg
Verkkovirta-adapteri (Welltronics AC/DC Adapter):
  • Sisääntulo 110-240 V ~ (AC) 50/60 Hz, 1.5 A
  • Ulostulo 24 V = (DC) 5.0 A
Lisätietoja:
  • 6-bit+FRC
  • Kirkas (glossy) paneeli, eli näytön pinta heijastaa valoa
  • Mitattu 1341:1 kontrasti (white level 121.29 cd/m²) ilman värikalibrointia, viitteellinen lukema
  • Mitattu 1285:1 kontrasti (white level 116.15 cd/m²) värikalibroituna D65 + 120 cd/m² 2.2, viittelellinen lukema
  • Kirkkaudensäätö (alhaimmillaan muistaakseni 40 cd/m², viitteellinen lukema)
  • Ei OSD-valikkoa
  • 24 ms response time? (DisplayCal mukaan. 16 ms + 8 ms?)
Tein tälle näytölle ICC-väriprofiilin *nix-käyttiksille (ArgyllCMS), värikalibrointipäiväys 2020-07-27 klo 14:02:24. Mittaukset (kalibroidut arvot viitteellisiä):
  • sRGB gamut coverage 88.5%, sRGB gamut volume 105.5%
  • Adobe RGB gamut coverage 64.6%, Adobe RGB gamut volume 72.7%
  • DCI P3 gamut coverage 70.0%, DCI P3 gamut volume 74.7%
Kalibroimattomana liian kylmä, sininen kuva (white point 13K – 27K).
Koodi:
14:17:09,869 Setting up the instrument
14:17:09,869 Product Name:      i1Display3
14:17:09,869 Serial Number:     I1-20.B-02.342231.01
14:17:09,869 Firmware Version:  v2.28
14:17:09,869 Firmware Date:     29Jan14
14:17:09,869 dispcal: Warning - new_dispwin: Expected VideoLUT depth 8 doesn't match        ↲
             ↳ actual 10
14:17:09,869 Measured display update delay of 24 msec, using delay of 132 msec & 0 msec     ↲
             ↳ inst reaction
14:17:09,869 Uncalibrated response:
14:17:09,869 Black level = 0.0905 cd/m^2
14:17:09,869 50%   level = 32.84 cd/m^2
14:17:09,869 White level = 121.29 cd/m^2
14:17:09,869 Aprox. gamma = 1.89
14:17:09,869 Contrast ratio = 1341:1
14:17:09,869 White chromaticity coordinates 0.2753, 0.2600
14:17:09,869 White    Correlated Color Temperature = 13671K, DE 2K to locus = 13.3
14:17:09,869 White Correlated Daylight Temperature = 13627K, DE 2K to locus = 15.6
14:17:09,869 White        Visual Color Temperature = 27624K, DE 2K to locus = 11.4
14:17:09,869 White     Visual Daylight Temperature = 24999K, DE 2K to locus = 13.9
14:17:09,869 Effective Video LUT entry depth seems to be 11 bits
14:17:09,869 Black drift was -nan DE
Koodi:
14:19:30,466 Setting up the instrument
14:19:30,466 Product Name:      i1Display3
14:19:30,466 Serial Number:     I1-20.B-02.342231.01
14:19:30,466 Firmware Version:  v2.28
14:19:30,466 Firmware Date:     29Jan14
14:19:30,466 dispcal: Warning - new_dispwin: Expected VideoLUT depth 8 doesn't match        ↲
             ↳ actual 10
14:19:30,466 Measured display update delay of 33 msec, using delay of 144 msec & 0 msec     ↲
             ↳ inst reaction
14:19:30,466 Current calibration response:
14:19:30,466 Black level = 0.0904 cd/m^2
14:19:30,466 50%   level = 25.18 cd/m^2
14:19:30,466 White level = 116.15 cd/m^2
14:19:30,466 Aprox. gamma = 2.21
14:19:30,466 Contrast ratio = 1285:1
14:19:30,466 White chromaticity coordinates 0.3137, 0.3302
14:19:30,466 White    Correlated Color Temperature = 6442K, DE 2K to locus =  4.8
14:19:30,466 White Correlated Daylight Temperature = 6445K, DE 2K to locus =  0.1
14:19:30,466 White        Visual Color Temperature = 6275K, DE 2K to locus =  4.6
14:19:30,466 White     Visual Daylight Temperature = 6441K, DE 2K to locus =  0.1
14:19:30,466 Black drift was -nan DE
Monitorissa ei ole skaaleria. Toimii ainoastaan 2560 × 1440 input-resoluutiolla, muissa tapauksissa vaatii erillisen skaalerin.
Verkkovirrasta irrotettuna (eli "töpseli irti seinästä") vaatii ~5–15 minuutin odottelun, ennen kuin näyttö saa virtaa valmiustilaan. Toimii sujuvasti valmiustilasta (muutaman sekunnin viive).
Näyttö vinkuu / inisee jonkin verran päällä ollessa (coil whine). Kuulokkeet korvilla ollessa voi olla vaimeampi. Pahemmankin kappaleen samaisesta tavarasta olen aiemmin omistanut ja saanut myytyä 2014.
Monitorin infotarrat takana on Korean kielellä.
Tavaran verkkovirta-adapterilla on CE-merkintä, monitorilla ei. Myydään tämän vuoksi elektroniikkaromuksi / varaosiksi; ostaja ymmärtää ettei monitoria ole varmistettu sähköturvalliseksi eikä tällöin tavanomaisesti soveltuvaksi käyttöön. Tämän vuoksi ei myöskään sisällä käyttöohjeita.
Jos kuitenkin otat tavaran asiattomasti käyttöön ilman CE-merkintää (sähköturvallisuutta) ja jos sen seurauksesta tavara tai ympäristösi tuhoutuu niin se on myyjästä riippumaton syy.
Olen aiemmin käyttänyt tavaraa yli kuusi vuotta päivittäin, mutta luovun tavarasta tällä aiemmalla syyllä. Uudet näytöt tulee itselleni tilalle.
Kauppoihin ei sisälly tavanmukaista tai sopivaa kuljetuslaatikkoa / pakkausmateriaalia tavaran suojaamiseksi, ellei muuta kirjallisesti sovita.
Sopimusehdot: Tässä mainittuina, TechBBS:n ylläpidon sisäisin ohjeistuksin tarjoamisen sitovuudesta, ja kauppalain 355/1987 mukaisesti.
Yhteydenotot tästä tavarasta TechBBS:n ketjuun, TechBBS:n yksityisviestillä tai sähköpostitse: sales@lindalap.fi
Kuvien monitorijalka ei sisälly kauppaan, alkuperäinen muovinen jalusta tulee mukaan kiinnitettynä.
Harmillisesti joudunkin poistamaan EU:n markkinoilta, ei tekis mieli hankkia kyttä-/viranomaisjuttua ja palautusmenettelyä koska EU:n direktiivien vaatimat dokumentit puuttuu (esim. RoHS; Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/2013). Tätä oon muutaman päivän selvitellyt. Koska oon maahantuoja tälle, enemmän vastuuta laittaa jakeluun. Ja valmistaja ei välttämättä puhu ees englannin kieltä, ei innosta oikein säätää. eBay:n myyjä voi olla myös hiljentynyt ajat sitten.
Ton RoHS-lain/-direktiivin mukaan ei oo merkitystä vaikka laittais jakeluun (myyntiin/lahjoitukseen) veloituksetta, eli kierrätykseen (SER-keräyslaatikkoon) kai menee toimivat näytöt aikanaan sitten kun ei enää itselleni löydy käyttöä. Ei taida olla lain kannalta merkitystä jos myy elektroniikkaromuna.
CE-merkinnän puuttuessa monitorista ei kai haittaa, koska alle 75 volttia tasavirtajännite.
Tukes ei ottanut yhteyttä, ihan omatoimisesti otan pois myynnistä kun laki niin maahantuojaa ja jakelijaa vaatii tällaisissa olosuhteissa. "Ihmisten terveys" kai menee edelle, vaikka Korealla myös oma RoHS-käytäntö vuodesta 2008 lähtien.
Kauppakirjamallin ehdin kirjoittaa, ei tullut käyttöä.
Tiedän että jotkut täällä foorumilla kauppaa näitä Korealaisia näyttöjä myös hieman lain harmain puolin, näkyvästi.
AP:sta puuttui vielä merkintä, että kirkas (valkoinen) kuva > 30 min voi viedä 4–5 minuuttia aikaa haamukuvien poistuessa. Eipä sillä enää merkitystä, hinnanalennusta olisin tosin laittanut.
Elikkä, ei enää myynnissä/jakelussa EU:n byrokratian takia. :( Viestit on auki jos haluaa keskustella.
Voi harmi. Kun et kerran voi rikosteknillisistä syistä myydä, oletko harkinnut jos vaikka lahjoittaisit nälkäpäiväkeräykseen?
Wallnut
