Myyty Cube Reaction Hybrid HPA Pro 500 Ebike 1800e Helsinki
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pyrres
Pyrres
Apina koulutuksessa
Myytävä tuote:
Cube Reaction Hybrid HPA Pro 500 vm2017 runko koko 19" renkaat 29" Kesäisin työmatkaa kadulla ajettu hyvillä osilla oleva loppukesästä 2017 ostettu sähköpyörä. Mittarissa 710km. Vaihdettu tupet parempiin, lisätty SKS lokasuojat, vaihdettu nappularenkaat paremmin asfaltilla rullaaviin Vittoria Tattoo Lighteihin (viikon pari vanhat). Muuten vakio. Akkukoko joko 400 tai 500 riippuen mitä sovitaan. Orkkis gripit ja käyttämättömät 29" Vittoria pistosuojavyöt mukaan sovittaessa.
Pyörä kaverilla parin päivän koeajossa. Kuvia tulee kun saan takaisin. Myynnissä toisen pyörän oston vuoksi.
FRAME Aluminium Superlite, ARG, Double Butted, Disc Only, Tapered Headtube, Internal Cable Routing SIZE 19"
FORK Rock Shox Recon Silver TK Air, PopLoc, 100mm
HEADSET FSA 1.5E ZS, Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
STEM CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
HANDLEBAR CUBE Rise Trail Bar Pro, 720mm
REAR DERAILLEUR Shimano XT RD-M8000-GS, 11-Speed
SHIFTERS Shimano SLX SL-M7000
BRAKE SYSTEM Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180/180)
CRANKSET FSA CK-745, 15T CASSETTE Shimano SLX CS-M7000, 11-42T
CHAIN KMC X11
RIMS CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready
FRONT HUB Shimano Deore HB-M615, Centerlock
REAR HUB Shimano Deore FH-M615, Centerlock
SADDLE Selle Royal MTB SEAT POST CUBE Performance Post, 30.9mm
SEATCLAMP CUBE Varioclose, 34.9mm
ENGINE Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt)
BATTERY Bosch
DISPLAY Bosch Purion WEIGHT 20.5 kg
Hinta:
1800e ja nopea kauppa etusijalla ja se joka ensin tulee rahan kanssa saa pyörän. Uusi vastaava tämänvuotinen malli on 2699e ja suurin ero on akku joka on enemmän upotettu runkoon.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Loppukesä alkusyksy 2017
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitti on, ja takuuseen meni ainakin renkaat viikko pari sitten.
Sijainti: Helsinki
Toimitustapa: Nouto tai pyörämatkan päässä Helsingin alueella.
Maksutapa: Käteinen tai tilisiirto. Rahat tilillä ja pyörä on sinun.
Kuva:
Meikäministeri
