Build Custom loop ulkoisella jäähdyttimellä
Olen jo jonkin aikaa halunnut kokeilla jäähdytyksen siirtämistä kokonaan kotelon ulkopuolelle. Nykyisessä kokoonpanossa on EK:n 360 SE ja 360 PE -jäähdyttimet, ja maltillisella tuuletinprofiililla veden lämmöt on pelatessa noussut yli 40 asteen, joka on mielestäni vähän turhan korkea. Tykkään kuitenkin pitää konetta hiljaisena rasituksessakin. Tuli myyntipalstalla vastaan pränikässä kunnossa oleva MO-RA3 420 oheistarvikkeineen, niin siitä se innostus sitten lähti.
Nykyisen kokoonpanon pääkomponentit pysyy samoina:
Asus Maximus XI Hero
9700K
G.Skill TridentZ RGB 2x8gb
EVGA RTX 2080 Ti XC2
Kotelona Lian Li O11 Dynamic, jolla vielä toistaiseksi mennään. Voi olla, että myöhemmin tulee siirryttyä pienempään ITX-settiin, kunhan komponentitkin tulee päivitettyä sitten kun sen aika on.
Vesilelut melkeinpä kokonaan pelkkää EK:a. Ajattelin kokeilla laittaa säiliön erikseen pumpusta, ja säiliön poikittain kotelon yläosaan. Järkevintähän olisi laittaa pumppu/säiliö MO-RA:n kylkeen, mutta tykkään kovasti näiden ulkonäöstä kotelon sisällä. D5 pumppu on onneksi hiljainen.
Olen tähän asti käyttänyt omissa buildeissa kovina putkina 12mm OD putkea, ajattelin nyt vaihtelun vuoksi laittaa paksumpaa 16mm OD PETG putkea. Tätä varten piti hommata uusia liittimiä, ja otin tällä kertaa mustia. EK:n Torque-sarja miellyttää kovasti silmää, joten mentiin nyt niillä.
Paljon halvemmalla olisi päässyt tilaamalla liittimet esim. Kiinasta, nyt mentiin kuitenkin ulkonäkö edellä. Noihin liittimiin tulee vielä hopeanväriset koristerinkulat.
Tuumasta toimeen, ensin vanhan loopin tyhjennys ja purku.
MO-RA:a varten vesi viedään kotelosta ulos Aqua Computerin PCI-paikkaan tulevalla läpivientipalikalla. Tämän metallilevy on alunperin hopeinen, joten pitäähän se maalata sopivammaksi. Palikan purku, metallilevyn hiominen ja spray-maalaus, hyvin onnistui.
Sitten pitääkin suunnitella kiertoa. Lisää myöhemmin!
Meinasi tulla probleema, kun läpivientipalikka kinnasi näyttiksen vertikaalibraketin kanssa jättäen läpiviennin hieman vinoon.
Näytin hieman Dremeliä tuolle vertikaalibraketille, minkä jälkeen mahtui oikein hyvin.
Sitten pääsi kunnolla suunnittelemaan kiertoa. Tuosta läpivientipalikasta tuli alkuun pieni päänvaiva, kun ei millään meinannut löytyä sopivaa kulkureittiä siitä näyttikselle. Lopulta sain tuommosella liitinviritelmällä mielestäni ihan kivan näköisen härdellin. Ei ole noin pientä putken pätkää ennen tarvinnutkaan :D
Halusin ihan vaihtelun vuoksi kokeilla laittaa säiliön poikittain, tuonne kattoon se nyt päätyi. Pumppu sitten erillisenä lattiassa. Kierto menee siis säiliö -> pumppu -> läpiviennin kautta Moralle -> läpiviennin kautta näyttikselle -> prossu -> säiliö.
Tuulettimien sovittamista Moraan. Kyseessä siis Noctua NF-A20 PWM. Onhan se 120mm tuulettimiin tottuneelle aivan järkäle!
Sain ensin kaksi tuuletinta, loput kaksi on vielä matkalla.
Ostin vielä toisen Phobya G1/4 vedenlämpösensorin, ja laitoin molemmat läpiviennin ulkopuolelle. Pystyy seuraamaan Mora in ja Mora out vedenlämpöjä.
Eipä taida paljoa iloa olla, imuroi joskus kennon toiselta puolelta. Pölyä nuo kerää kuitenkin, ainakin jos lattialle laittaa.
Kahden MO-RAn kokemuksella, kyllä siitä on. Hyvän maton kerää jo viikossa jos kone pyörii 24/7.
Tietysti jos hifistellä haluaa, itse putsaan tuon ehkä kerran vuoteen. Laittaa välillä hyrrät täysille, aika harvojahan nuo kuitenkin on rakenteeltaan. Jokainen tyylillään, tuo oma on hieman ahtaassa paikassa niin ei vain kehtaa, kun mihinkään ei vaikuta.
jotain tuon tyyppistä voisi ehkä ajatella? Mulla on jotain ohutta koristelukäyttöön tarkoitettua silkkiharsoa venytettynä sisäpuolelle ja vedetty sprayliimalla kiinni suoraan peltiin.
Olisi kätevämpi jos se olisi magneettinen, niin voisi iskeä sen ritilän ulkopuolelle. Saisi irrotettua nopeesti puhdistusta varten.
Demcifilter sijaitsee Etelä-Afrikassa, ei Jenkeissä. Oma Mo-Ra ei ainakaan filtteriä kaipaa, 4 x 200mm tuuletinta ei kerää pölyä suuren kokonsa takia ja kennoon oli jäänyt vuoden aikana juuri imuroitavissa oleva määrä. Mo-Ran rivastot on sen verran reiluja ettei ihan heti pölystä tukkeudu, toki pölyn määrä on huusholli-kohtaista. 2-3 päivän välein imurointi ja ilmanpuhdistin auttaa kummasti.
Ai katos, olipa nopea oletus dollarin perusteella :D katsoo tuon filtterin tarpeen ajan kanssa.
Seuraavaksi PETG-putkien taivuttelua ja sovitusta. Voin erittäin lämpimästi suositella tätä Primochillin RFB-poranterää. Tosi kätevä, kun se samalla lyhentää ja jättää sisä- ja ulkoreunat vauvan pyllyn pehmeiksi. Putkileikkurilla ensin karkea katkaisu ja tuolla viimeistely. Jaskan 2 Senttiä tuota ainakin käyttää, sieltä tulikin ajatus hankkia tämä.
Tässä vaiheessa tuli pari muutosta looppiin, säiliötä hieman edemmäs ja prossu -> säiliö vetoon molempiin päihin 90 asteen kulmaliittimet. Kotelon sisäiset putket ensin paikalleen, sitten Moran letkutukset, joka hoituu ZMT letkulla. Laitoin Moran ja kotelon väliin Alphacoolin pikaliittimet, niin voi Moran tarvittaessa irrottaa helposti. Palloventtiili oli ylimääräisenä, niin löin sen vielä tuonne pohjaan. Tuulettimien PWM-hubina toimii Aqua Computer Splitty9. Vielä odottelen kolmatta ja neljättä tuuletinta, mennään siihen asti näillä kahdella, siistin tuulettimien johdot sitten myöhemmin.
Vuototesti leak testerillä, joka nopeuttaa tätä vaihetta oikein kivasti.
Paineet pysyivät, joten nesteet sisään. Kaiken kaikkiaan tähän meni vähän reilu 2L nestettä, josta pelkästään Moran osuus 1,4L.
Kaapeleita on paljon, ja tuota siistimmäksi en nyt saanut takapuolta. SSD-levyn suojakehikko paikallaan on kuitenkin ihan siistin näköinen.
Tällainen setistä tuli sitten loppujen lopuksi. Tuulettimia säädellään veden lämpöjen mukaan Argus Monitorilla. Laitoin kotelon tuulettimet idlessä kokonaan pois päältä, ja veden lämmön noustessa lähtee sitten päälle. Moran tuulettimet samoin, tosin ne nyt on koko ajan päällä, idlessä miniminopeuksilla. Nuo Noctuan tuulettimet on kyllä todella hiljaiset. Pumppu tällä hetkellä kiinteällä nopeudella 35% maksimista.
RGB on:
Tavoitteeseen päästiin, eli koneesta saatiin hiljaisempi (idlessä käytännössä äänetön) ja viileämpi. Olipahan taas mukava rakennella :smile: Päivittelen tänne vielä tarkempia veden lämpöjä, katsoo niitä ensin ajan kanssa. Ja kunhan loput Noctuan tuulettimet saapuvat.
Tilasitko tuon suoraan Primochilliltä (Jenkeistä?) ja voiko tiedustella paljonko tuli kaikkiaan maksamaan? Highflowilta tuollaista vastaavaa joskus kattelin, muttei perse kestä yli 50€ maksaa posteineen vaikka homma helpottuisi paljon, varsinkin kun se on vain yhdelle putkikoolle.
E: Korkkaustyökalun lainauspalvelua vastaava näille ois kyl bueno, jos muutamat innostuisi näitä tilaamaan. Itellä vaan kaikki liittimet toistaiseksi vielä 12mm, joten tuosta sun ei olisi apua.
Joo tilasin Amazonista, Tyler Direct -niminen kauppias, Jenkeissä. Vähän se kirpaisi 50e maksaa mutta on mielestäni sen arvoinen. Ei yhtään hassumpi tuo lainauspalveluidea :smile:
Vihdoin ja viimein sain loputkin kaksi NF-A20 PWM tuuletinta Moraan. Lieviä saatavuusvaikeuksia koko kesän ajan :) Cinebench + Heaven rääkillä ylikellotetut 9700K ja 2080 Ti keskimääräiset lämmöt asettuivat seuraavasti (Noctuan tuulettimet ollessa 50% / 100% nopeuksilla):
- CPU 65°C (50%) / 63°C (100%)
- GPU 44°C (50%) / 42°C (100%)
- Vesi Moran jälkeen 30°C (50%) / 27°C (100%)
- Vesi CPU:n ja GPU:n jälkeen 35°C (50%) / 33°C (100%)
Veden lämpö mitattu Phobyan liittimillä. Huoneen lämpötila n. 23C. Noctuat pyörii idlessä miniminopeuksilla eli käytännössä äänettömästi, ja tällaisessa rääkissä ne nousee nykyisellä tuuletinkäyrällä tuohon 50%:iin, jolloin äänellinen ero idlenopeuksiin on melkeinpä olematon.
Demcifilter on tilattu Moraan, katsotaan kuinka vaikuttaa ääneen ja lämpöihin.
Erittäin hyvin siis jäähdyttää, ja hiljaisesti!
Tästä onkin hyvä pian jatkaa jo seuraavaan projektiin, kunhan NR200P suvaitsee saapua :D
J3rb4
