Ratkaistu Datalevy hajoamassa, miten ohjelmien ja pelien siirto uuteen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja atanos
Eli otsikossa oleellinen, datalevy hajoamassa erinäisiin sektorivirheisiin.
Kyseessä on siis datalevy joka on jaettu kahteen osioon, toisessa osiossa on sekalaista tavaraa joka menee ihan copy/pastella sellaisenaan uudelle levylle ja toinen osio on pyhitetty erinäisille ohjelmille ja peleille. Tarkoitus olisi tilata hieman isompi levy tämän tilalle.
Nyt kun tuolla toisella osiolla on asennettuna läjä ohjelmia ja pelejä, niin mikäs on nykyään hyvä keino siirtää ko. osion tavara uudelle levylle siten että ne softat myös toimii siirtämisen jälkeen? Kloonaaminen jollain ilmaisohjelmalla, mutta miten ja millä tämä onnistuisi jos/kun uusi levy on isompi kuin tämä hajoamassa oleva?
Windows7Pro 64bit mikäli tällä tiedolla on jotain merkitystä.
Guide : Move software/games to another drive/partition without reinstalling. - Storage
Viiden vuoden takainen ohje, johonkin tuohon tapaan ehkä, mutta olisiko joku ilmaisohjelma joka osaisi tehdä kaiken tuon automaagisesti? Joku muu vastaavantapainen juttu?
En ole noita klooniohjelmia käyttänyt vuosikausiin mutta sanon varmuuden vuoksi, että älä pidä tuota viallista levyä ollenkaan käynnissä ennenkuin olet valmis aloittamaan varmuuskopioinnin
Jos pelit ovat Steamistä, niin niiden siirto on ainakin helppo: kopioi se Steamin hakemisto uudelle lätylle, asenna Steam uudestaan niin, että se osoittaa tuohon uudella lätyllä olevaan hakemistoon. Jos teit homman oikein, niin pelien "uudelleenasennus" Steamissa on käytännössä se, että Steam uudelleenmäärittelee muutaman asetuksen pelin ekan startin yhteydessä.
Jos se ei ole buuttilevy, niin menee ihan copy & pastella. Asematunnukset vain pitää olla samat kuin ennen.
Joo, varmuuskopiointi on asetettu Windowsin omilla työkaluilla automaattisesti kuukauden välein ko. levylle, kohdelevyinä mulla toimii pari ulkoista levyä. Tältä vialliselta levyltä viimeisin backup oli pari viikkoa sitten, nyt on menossa varmuuden vuoksi uusi erillinen backup jonka jälkeen nyppään levyltä virta-ja datajohdot irti.
Pelien osalta Steam olisikin ollut vähän liian helppo ratkaisu, nämä ovat Steamin ulkopuolelta. Ja pelien lisäksi tuolla levyllä on muitakin ohjelmia, esim FireFox, VLC, GomPlayer, 7Zip ja joitakin muita. Voisihan kaikki asentaa uudelleen, mutta erinäisten asetusten vääntäminen on se kaikkein tuskallisin ja pitkäveteisin homma joka ei niin hirveästi kiinnostaisi.
Mitä jos sille uuden levyn osioille antaisin samat asemakirjaimet ja samat nimet ja palauttaisin noi Windowsin ottamat varmuuskopiot tuolta ulkoiselta levyltä, toimisiko niinkin yksinkertaisesti? Olettaen että Windows on osannut pitää kansioiden ja tiedostojen käyttöoikeudet ym. oleelliset tiedot täsmälleen samoina ja muuttumattomina? Onko jollain tästä tarkempaa tietoa?
Ei v---u, nyt kyllä pikkasen nyppii... Otin takakyljen auki ja ja aloin ottamaan liittimiä kovolta irti. Virtakaapeli oli vääntynyt silminnähden alaspäin, ilmeisesti edellisen pölyjen putsauksen jälkeen n. 3kk sitten olen onnistunut jättämään kaapelin sen verran vinoon että takakylkeä liu'uttaessa paikalleen kaapeli on vääntänyt liittimen paskaksi kovolta. Kaapelin pää on ehjä, mutta kovon virtaliitin on vääntynyt. Ihme että toi kovo on yleensä tuon jälkeen toiminut millään tavalla, ei taatusti ole saanut enää virtaa kunnolla. Olen siis huolimattomuuttani paskonut kovon. Jippii.
Itse ottaisin imagen koko levystä ja palauttaisin uuteen kovoon kun kerran isompi onnistunee ilman kikkailuja. AOMEI Backupperilla (ilmainen) "system backup" ulkoiselle kovolle ja ohjelman "utilities" puolelta tekisin boottaavan recovery median (usb tai cd) jolla aikaisempi image palautetaan uuteen levyyn. Lopuksi windowsin omalla levynhallinnalla laajennat aseman koko kapasiteettinsa.
Ohos aikaisempaa vastausta kirjottaessa näköjään unohdin ettet olekaan systeemi levyä (windows) vaihtamassa vaan tosiaan datalevyn. Vaihdetaan ohjelma sitten AOMEI Partition Assistant Standard Edition ja sieltä "Disk copy wizard". Eli lätty kiinni koneeseen ja tällä kopioit alkuperäisen levyn uuteen asemaan. Sit levynhallinnasta vaan vaihdat aseman kirjaimen oikein. Näitä ohjelmia itse käyttänyt viime aikoina kovojen kanssa kikkaillessa. Voihan tolla Backupperillakin tehdä varmuuskopion mutta tähän tehtävään Partitition Assistant helpompi.
Sain tänään aikaiseksi asentaa uuden levyn paikalleen. Osioin sen ja nimesin osiot samalla tavalla kuin aiemminkin sekä annoin osioille samat asemakirjaimet. Palautin Windowsin ottamat varmuuskopiot noille osioille ja kappas, kaikki toimii! Pääsinpäs helpolla.
jarza_ lle kiitos hyvästä softasuosituksesta, varmasti menee ohjelmisto lähiaikoina testaukseen.
raunoheponen
