Myyty DDR3L So-dimm 12x4GB pc3l-12800s (1600Mhz) Läppärin muisteja *Vantaa*
Myytävä tuote: Läppärin Muisteja
Hinta: 100€ noudettuna Vantaalta
DDR3L So-dimm läppärin muisteja 4GB kampoja = 6 paria (12kpl)
Malli numerot samat kaikki 12kpl (Samsungin kampoja)
Kaikki kammat siis DDR3L eli Low Voltage . Ja 1600Mhz / PC3-12800
Toimii kaikissa läppäreissä myös 1.5 voltin koneissa
Mutta varsinkin uudempiin koneisiin jotka vaatii Low voltage muistit 1.35v
Dellin sivuilta lyhyesti , niille jotka ei tiedä ..
DDR3L:
  • DDR3L is pin-compatible with DDR3.
  • DDR3L is a dual voltage capable memory SoDIMM, which supports operation at both 1.5V and 1.35V.
DDR3:
  • DDR3 is a single voltage capable memory SoDIMM, which supports 1.5V operation only.
  • It is NOT compatible with systems using 4th gen Intel processors, which exclusively support 1.35V operation for memory.
Sijainti: Vantaa
Toimitustapa: Nouto + Postit neuvoteltavissa
Maksutapa: Käteinen
Voisin yhestä parista (8gb) maksaa 20 e sisältäen kirjepostit.
Up.. Toinen sarja muisteja myyntiin..
edit: Ja nekin meni 4 tunnin sisällä YV:llä
Copypastean aikaisempaa viestiä tuolta ylempää:
Yhdestä parista 20€ sis. postit. Laita yv jos onnistuu.
Sattuuko sattumalta nurkissa pyörimään iMac 2011 sopivaa näytönohjainta?
Parista 20€ kirjeposteineen?
Katson jos noi muistit menis pakettina.. iMac 27 2011 näyttis löytyy kyllä..HD6770 1GB tais olla
Ok, pidetään muistit erillään ja odottelemassa. Yksi pari löytää heti kodin jos päädyt myymään pareittain.
Oletko näyttiksestä luopumassa? Jos olet, mikäs olisi soveltuva korvaus postitettuna?
Takkisnakkis
