DDR4 3600Mhz -muistien kellotukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Moto69
Omistan 32 Gt Kingston Fury Renegade 3600 Mhz DDR4 muistia ja haluaisin Bioksen kautta hieman kokeilla kellotuksia.
Jos ymmärsin oikein niin näillä pitäisi päästä myös korkeimmille taajuuksille. Bios antaa muisteille vakiona tuon 1.35V
jännitteen. Nostin niiden kelloja 3800 Mhz 1.36V jännitteellä ja kone toimi vakaasti. Paljonkohan näillä muisteilla voisi
päästä vakaasti myös peleissä ja millä volteilla. Bioksena toimii Asus. Mikä voisi olla korkein vakaa taajuus millä olette
päässeet, kokemuksia.
    153 KB · Luettu: 91
    134,9 KB · Luettu: 90
Pistä myös flck samaan kuin muistit eli tuon kuvan mukaan 1800 muuta 1900 sikäli kun toimii.
3800 yli tuskin kannattaa yrittää. Sitten alat säätää yksittäisiä ajoituksia nopeammiksi. Eli mlck, ulck ja flck kannattaa olla 1:1:1. Ja lataa zentimings kun haluat katsoa tai näyttää muille/meille muistiasetuksia. Kertoo enemmän.
B-die muistit olisi hyvät mutta kyllä noitakin saa kiristettyä.
Eli on nyt Auto -asennossa, vaikuttaako nopeuteen jos laittaa siihen FCLK arvoksi 1900
Se pitää olla 1900 arvossa kun muistien kellotaajuus 3800, jos ei ole niin suorituskyky on huonompi kuin aiemmin koska muistit eivät ole väylän kanssa synkassa.
Joo heti muuttui 3dmark tulokset parempaan suuntaan kun laitoin sen FCLK 1900, oli auto -asennossa aiemmin ja CPU-Z näyttää nyt oikein myös muistien korotetut asetukset. Oli apua, kiitos!! Täältä saa aina parhaan avun!
Sinun kannattaisi sijoittaa Karhu RAM Test ohjelmaan 10 € ja samalla tukea kotimaista yrittäjää. Tai ei ehkä sittenkään, koska siitä saattaa tulla paha mieli... Kyllä noita muisteja saa helposti kellotettua niin että kone käynnistyy, ja toimii vakaasti. Mutta itse en ainakaan hyväksy muistivirheitä (enää). Olin ihan samassa tilanteessa kuin sinä pari viikkoa sitten kun ostin tuon ohjelman. Nyt on kellot takaisin 3600 MHz ja ainoastaan yksi toissijainen ajoitus kiristettynä. Monilla muistipiireillä tuosta jännitteen nostamisesta ei ole mitään iloa. B-Diet on sitten erikseen.
suihkulokki
