    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Dell Alienware AW3423DWF - 3440x1440 (WQHD) - 165Hz -(QD-OLED) 34"
Tuote: Dell Alienware AW3423DWF - 3440x1440 (WQHD) - 165Hz - Quantum Dot OLED (QD-OLED)
Tarjoushinta: 589,00 €
Normaalihinta: 750-850 €
Kauppa: Proshop
Voimassa: 1.6.2025 asti
Linkki: https://www.proshop.fi/Naeyttoe/34-...um-Dot-OLED-QD-OLED-USB-32-HUB-Curved/3139265
Kommentti tarjouksesta: Arvosteluissa menestynyt QD-OLED näyttö. Toki muutaman vuoden vanha, mutta edelleen ilmeisesti suositeltava malli eri sivustojen mukaan jopa vuonna 2025. Tekisi mieli ostaa tuohon hintaan, mutta vanhallakin näytöllä periaatteessa pärjäisi.... :x3:
Ostaisin jos ei olisi kyseistä näyttöä jo pöydällä 😄 ostin pari vuotta sitten tonnilla, eikä ole kaduttanut.
Oliko tässä mallissa joku tuuletin mikä pitää turhauttavaa ääntä?
Tämä ei ole vielä ollut tarjouksessa, mutta olisi uudemman sukupolven OLED paneeli. Tätä olen kanssa katsellut.
On ilmeisesti, mutten ainakaan itse ole kokenut häiritseväksi. Enemmän kone hurisee vieressä. Joskus kun siivosin pää näytön takana, niin kuulin semmoista korkeataajuuksista ääntä. Muistaakseni tuota korjailtiin firmiksellä jossain välissä eli saattoi olla äänekkäämpi kun oli uusi tuote.
Itsellä tämä näyttö enkä ole huomannut tuuletinta muuta kuin Pixel Refreshin aikana. Tietääkseni se ei juuri pyöri käytön aikana.
Pixel refresh alkaa neljän tunnin välien jos näyttö menee lepotilaan tai sen sammuttaa. Sen voi myös keskeyttää.
Muuten hyvä, mutta ei ole USB-C:tä työläppärin käyttöä varten. Pitänee odottaa vielä yksi sukupolvi eteenpäin...
Se on kyllä yksi miinus. Ittellä telakka pöydän kaapelikourussa, näytön hubi menee USB switchiin ja näyttöön heitin USB-adapterin, missä USB rekkuloita
On kyllä todella houkutteleva hinta tälle, katsellut tuota yllämainittua MSI:n vastinetta pääosin, mutta tähän hintaan lienee Dellin tilaus melkein pakollista. Ultrawide OLED -näyttö ollut tarkoituksena hankkia lähiaikoina muutenkin.
EDIT: Oli se tilattava tällä hinnalla.
Jep, alkaa olemaan sopiva hinta. Mulla on GIGABYTE MO34WQC2, muuten about samoilla spekseillä oleva QD-OLED mutta 240 Hz paneelilla, oli tarjouksessa viime kesänä. Eli jos ei ostohousut ole vielä jalassa niin kantsii myös katsella 240 Hz versiota näistä. Alienwarelta taisi hetki sitten tulla myös 240 Hz malli, mutta hetken joutuu varmaan odotella tarjouksia.
Proshopissa on myös AOC:in 175 Hz malli tarjouksessa. Mietin jos olisi kakkosnäytöksi napannut mutta ehkä seuraavaksi vois taas kokeilla jotain uutta jännää.
Onko edelleen niin että 10bit väreillä näyttö on vain 100Hz? 165Hz toimii vain 8bit väreillä? Tämä taitaa olla näytön huonoin puoli.
Itsellä on ollut nyt pari vuotta ja on kyllä ollut todella hyvä näyttö. Mitään tuulettimen ääniä en ole kuullut ja juurikin tuolla custom resolla ollut 10bit @ 165Hz käytössä.
Onko sinulla NVIDIAn kortti? Et ole huomannut mitään ongelmia tossa custom resossa?
Kiitos OP, täälläkin lähti tilaukseen.
Hyvin toimii Freesync, jos näyttiksesi sitä tukee.
Kaikki Radeon RX 200 -sarjasta, Nvidian Gerorce 10 -sarjasta lähtien tukee Free Synciä, sekä myös Intelin kaikki näyttikset. Integroidut ehkä eivät jos niissä ei ole adaptive sync tukea. Muiden valmistajien kuin AMD:n näyttiksillä ja integroiduilla taitaa tosin toimia vaan Display Portilla.
EDIT: Väärä tieto poistettu.
Moksun kommenttiin huomio, että näytön G-sync malli on vanhempi ja huonompi. Sitä ei voi esimerkiksi itse päivittää vaan pitäisi lähettää Dellille päivitettäväksi. Jos semmoisen vielä löytää jostakin myynnistä kannattaa perehtyä tarkemmin G-sync malliin, ennen ostopäätöksen tekemistä.
Todellakin pystyy sen paremman, AW3423DW:n, päivittämään ihan kotona: Latest Firmware for the Alienware AW3423DW Gaming Monitor | Dell US
GSYNC-Ultimate -luokitus eli se erillinen piirikortti takaa, että VRR flickeriä on huomattavasti vähemmän, kuin mitä esim. DWF, Samsung G8 ja muut non-GSYNC OLEDit flickeröi. :cool:
Tämä on totta. Esim. RTINGsin testissä DW vilkkuu merkittävästi lievemmin VRR-testissä kuin DWF. DW:n hinta vaan on aivan järjetön. G-Sync Ultimate on aikalailla kuollut juttu.
Löytyisi ylimääräisenä käytännössä uusi, takuullinen DW, jos jotakuta kiinnostaa. YV:llä lisäinfot. :)
Okei se on sitten muuttunut tai Linus oli väärässä. Muistin vaan tuosta videosta, kun sen joskus aikaisemmin katsoin. Pitää poistaa tuo aikasemmasta kommentista jotten jaa väärää tietoa.
Itse en VRR flickeriä ole havainnut, mutta on aika tehokas näyttis ja monessa pelissä FPS cap niin ehkä se auttaa. En halua ruveta sitä etsimään. Kuollutkaan pikseli ei ole itselle olemassa ennen kuin sen huomaa.
Juu aluksi se oli niin että firmistä ei DW:ssä pystynyt itse päivittää. Olin ymmärtäväni, että tämä johtui alunperin sen g-sync piiristä ja siitä että NVIDIA ei sallinut sen päivitystä itse. Tuo on ajan myötä muuttunut, joten päivitys nykyään onnistuu.
Tämä tullut kotiutettua, ja hyvältä näyttää, paitsi selvästi vikaa jossain: aika ajoin eritoten pelatessa tulee ruudun levyisiä valkoisia tai vihreitä yhden framen kestäviä artefakteja. Kahta kaapelia koitettu ja molemmilla tätä esiintyy.
Mietin RMATA, varmaan paneelissa jotain vikaa? Vai onko tällainen jotenkin oled tyypillistä?
RMA:ta vaan. Oma yksilöni ei tee tuota. Pitkästä aikaa muutenkin tuntuu, että tuli kerralla todella hyvä yksilö omalle kohdalle.
pyhe
