Dell U2721DE ja No signal in usb-c
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Biin
Otsikon mukainen näyttö päätti sitten aamulla ilmoittaa "no signal from usb-c" kun kytkin koneen (macbook pro) kiinni siihen. Eilen illalla vielä kaikki toimi ihan normaalisti.
- On kokeiltu pitää näyttö virrattomana reilu 10min
- Kokeiltu kolmella eri koneella (2kpl macbook pro:ta, yksi dell läppäri) ja kaikilta sama ilmoitus
- Tarkistettu, että input source on oikein (kokeiltu manuaalisesti usb-c sekä auto)
Eli kuvaa ei tule usb-c kaapelin, mutta läppärin akku latautuu, eli virta kyllä kulkee läpi. Käytössä näytön mukana tuleva usb-c kaapeli. Vastaavasti HDMI liitännän kautta kuva toimii.
Onko siis vika näytössä vai kaapelissa? Tähän hätään kun ei ole myös toista usb-c kaapelia testattavaksi..
Onhan kaapelit varmasti kunnolla kiinni?
On vaan niin monessa paikassa vastaavien ongelmien ratkaisemiseksi käynyt painamassa kaapelin kiinni kun oli huonosti kytketty.
Ei tainnut olla piuhat huonosti kiinni. Dell pisti takuu vaihtona uuden näytön tulemaan, joten mysteeriksi jäi. Tod näk näytön usb-c liitin viallinen..
Teillaak
