Delta Force: Hawk Ops F2P FPS
Ei ollut vielä keskustelua otsikon early accessina saatavasta "taktisesta ensimmäisen persoonan toimintapelistä". Peli on tällä hetkellä rajoitetussa alpha-testissä, eikä virallista julkaisupäivää ole tiedossa. Ensimmäiset arvostelut on ulkona ja peliä on luonnehdittu COD:n ja BF:n risteytykseksi. Yleensäkin kommentit olleet ihan positiivisia ja peli vaikuttanut aika valmiilta.
Moninpelimuotoja on luvassa kaksi:
- Operation Hazard (extraction) eli PvPvE pelimuoto, jossa pitää tehdä tehtäviä ja selvitä muita joukkueita ja AI-hahmoja vastaan.
- Havoc warfare (red vs blue) eli PvP pelimuoto, jossa vallataan alueita toiselta joukkueelta.
Myös yksi pelikampanja on luvassa julkaisun yhteydessä
Linkit:
Jotain mikromaksuja, kosmeettista kamaa ja battle passeja lienee luvassa, jotta jollakin rahaa tulee kassaan.
Joko foorumilla tätä jotkut koettaneet?
Pistetään requa alphaan menemään jos vaikka kävisi tuuri. Eka DF on klassikko. :tup:
Meiliin kilahti kutsu alphaan. Onko muita ketkä huomenna pääsee pelille?
Itsellä aivan jäätävät odotukset pelille joten jännittää kyllä vähän että mitä alpha tuo tullessaan.
Niin tuo alpha piti alkaa jo heinäkuussa, mutta siirsivät pre-alphan kokemusten takia alkamaan huomenna 6.8.
Itelle ei tullut kutsua, mutta discordin virallisella dfho-palvelimella näytti olevan ihan hyvä pöhinä aiheen ympärillä jo.
Jos ei ole saanut vielä kutsua, niin twitchin kautta huomenna on vielä mahdollisuus päästä mukaan.
Steam keys:
Aug 6th 3:00 (UTC)
Aug 6th 17:00 (UTC)
Level infinite keys:
Aug 10th 14:00 (UTC)
Aug 17th 23:00 (UTC)
Perskule muistelin, että huomenna starttais jo jonkinsortin "kaikille avoin" setti vaan tuohan tarvii sitten jotain kutsua tosiaan :( Ei ole itselle pudonnut mailiin vielä mitään. On kyllä erittäin kovat odotukset etenkin tuolle extraction-modelle kun tulee edelleen jauhettua Codin DMZ:tä tätä odotellessa.
Vähän pilaa tunnelmaa pelissä kun vihollinen ampuu kokoajan wallhack nuolia ja tietää missä vihollinen menee seinien läpi. Olisko tuo jonkun 30sec cooldownilla tuo nuoli.
Mappi on liian pieni.
Muuten peli toimii ongelmitta ja fps tuntuu tasaiselle kokoajan.
Edit: Ja yllä oleva liittyy tuohon extraction pelimuotoon.
Twitch droppina tippuu avaimia vissiinkin.
Joo tänään oli nuo pari aikaa jotka mainittu mun viestissä aiemmin. Muuten itelle joku twitchissä streamin seuraaminen ja avain-droppien odottelu on kyllä raskasta hommaa :D
Discordissa on myös ilmeisesti jakaneet / arponeet käyttäjien kesken noita. Kannattaa liittyä sinnekin jos haluaa koittaa alphaan mukaan.
Twitteriä kannattaa myös seurailla. En tosin tiedä että arpovatko avaimia enää kun alpha jo alkoi:
Näyttää kyllä yllättävän hyvältä videoiden perusteella. Josko tällä saisi vähän Battlefield-pettymystä paikattua.
Pari peliä tuli pelattua ja oli kyllä aivan battlefield kopio (Havoc warfare). Niin hyvässä ja pahassa. Toista muotoa en vielä kokeillut. Vähän ehkä tuntui jopa tylsältä kun tuntui että tätä on pelattu jo vuosia.
Vähän samat fiilikset täälläkin n. 5 erän jälkeen. Tuosta aseiden kanssa hifistelystä en niin välitä ja hämmästyksekseni huomasin että toimii minulla jopa negatiivisesti pelin kiinnostavuuden suhteen. Eri osilla ja hinkkaamisella kait on saavutettavissa merkittävää parannusta käyttäytymiseen. En halua käyttää peliaikaani näpräämiseen jotta voin pistää hanttiin muille.
Perinteisistä pelimoodeista en usko tulevan kovin suosittuja, vanhaa ja niin nähty. Enemmän kuhinaa ja kehuja tulee tuosta extraction modesta joka on tarkovin ja dmz lapsi.
Huomauttaisin Delta Force -pelisarjan olevan vanhempi kuin Battlefield. Delta Forcet olivat aikoinaan suosittuja, hyviä muistoja (ja siksi seuraankin mielenkiinnolla tätä uutta peliä).
Iällä mitään merkitystä tämän asian kanssa kun vanhat Delta Forcet ovat hyvinkin erilaisia tähän nykyiseen verrattuna.
Battlefield toisaalla on alusta asti ollut samalla tutulla reseptillä tehtyä mäiskettä.
Noniin sieltä se pääsy tuli. 30k jaossa tänään twitch droppeina. Ei ole sitten steam avaimena vaan launcherin kautta tällä kertaa mutta parempi kuin ei ollenkaan.
Ostin Kinguinistä steam avaimen parilla eurolla kun tuli himot päästä tätä kokeilemaan. Varsin toimivalle alphalle vaikuttaa, mitä tuossa muutaman tunnin pelasin. Molemmat pelimuodot oli koukuttavia. Ainut mikä ärsytti parin tunnin testisessioilla oli tuo aikaisemmin mainittu wh nuoli.… Varmasti tulee julkaisun jälkeen pelailtua.
Tänään myös näitä Twitch droppeja näemmä tarjolla. Varmaan launcherin kautta siksi ettei jälleenmyynti olisi niin helppoa.
On muuten ihan kiinalaisen Tarkov-kopion näköinen tämä peliä, ja se Arena Infinite. Käyttistä myöten look lainattu ihan huolella :smoke:
On muuten hirveimmät stutteroinnit ikinä, mitä olen missään pelissä nähnyt. Saavutus kai sekin. Lisäksi huomattava osa interfacen teksteistä on jotain virheilmoituksia täynnä varsinaisen tekstin sijasta. Alpha vielä on juu.
Joo itsekin jo 90-luvulla tullut ekaa delta forcea pelattua mutta kuten jo aiemmin todettiin niin sillä nimen iällä ei ole mitään merkitystä koska tämä uusi on täysin battlefield kopio ja toisaalta aikanaan battlefield 1942 ei ollut delta forcen kopio. Eli huomauttelu on ihan turhaa jaarittelua.
edit: en tiedä onko totta, mutta jostain luin että tämä uusi olisi joku kiinalaisviritys, mitä alkuperäinen delta force ei kyllä ollut.
Kaikilla tätä ei tapahdu, mutta esim. itselläni sama juttu.
Fiksaus: Vaihda launcherista Profile - Settings kohdasta pelin kieleksi joku muu kuin englanti ja käynnistä peli. Sitten itse pelin asetuksista vaihda pelin käyttöliittymän kieleksi englanti. Tämä siivoaa ne Missing-tekstit pois.
Tämä toimi OK. Vielä kun stutteroinnille keksisi jotain. Se on kyllä lieventynyt kun matseja on ottanut lisää, mutta ei poistunut. Lisäksi fps pyörii 80-90 low:lla 4K dlss performance-moodissa, 3080 ja 12700K.
E: näemmä kun riittävästi pelaa, stutteroinnit loppuivat ainakin Zero Damissa. Nyt on vähän saksaksi ja englanniksi UI:ssa asiat sekaisin, ja fps:kin parani 110+. Ehkä tämä tästä.
Reactions: |le
Kuinkahan paljon Guard Captain Saeed kestää? Laskin injury detailsista että 415dmg ei riittänyt. Normi pelaaja tippuu 100hp jälkeen.
King of The Hill on ihan viihdyttävää, vaikka nuo kaikki automaattispottiläpivalaisukikkareet saisi hiukan nerffata järkevämmäksi. Nettikoodi on suurimmaksi osaksi jotenkin käyttökelpoinen, mutta välillä ollaan kuin isdn-servulla. Huijareitakin jo löytyy sieltä täältä.
Rush ei toimi tuon autospotwallhackspämmin takia oikein kunnolla. Kaikki pelaajat on jatkuvasti spotattuna kaiken läpi.
Extraction pelimuoto on näköjään samaa touhua kuin kaikki samantyyliset: Squadit camppaa jossain hyvällä objectivellä koko matsin ajan ja odottaa että joku tulisi käymään.
Saako tuota loadoutia jotenkin tallennettua?
Sen saa kyllä ladattua, mutta kun ei löydy tallennuskohtaa mistään. Ei viitsisi joka operaattorille uudelleen viilata tuota viimeisen päälle säädettyä asetta.
wikissä lukee että THQ Nordic osti NovaLogic studion 2016 ja 2023 Pelisarjan oikeudet myytiin Tencent Gamesille.
Tulipahan tehtyä tuo level infinite käyttäjä ja "join now" kysely + discordista key drop lomake jos pääsisi kokeilemaan osaako kiinalaiset tehdä paremman battlefieldin kuin mitä tuo 2042 oli
muok.
Eipä tullut koodia eikä discordistakaan saanut tietoa koodeista muuta kuin osallistu tähän "lottoon" jossa on 300 koodia tarjolla... perjantaina sitten ehkä olisi saattanut voittaa koodin tuosta lotosta.
Loppu kyllä kiinnostus nopeasti kun botteja täynnä ja eiköhän nuo cheaterit valtaa pelin jos ei ole jo nyt pelleilemässä. Poistoon lähti tunnukset.
Tämä olisi taas pelailtavissa. Aiemmin en päässyt kokeilemaan mutta nyt muutaman erän jälkeen jäi ihan positiiviset fiilikset. Viimeistelyä vaatii vielä, mm. fps droppailee kovasti hetkittäin. Ei ihan Battlefieldi mutta täyttää mukavasti aukkoa mikä on tuon tyylisissä peleissä. Pitää nyt viikko tahkota kovasti niin saa kunnolla tuntumaa.
Jännä kun itselle ei ole tullut vieläkään avainta eikä pelin omilta sivuilta pysty edes lataamaan launcheria enään. Ehdottaa vaan lisäämään Wishlist joko Steamissä tai Epicissä
Ilmeisesti joku Steamin oma testi sesonki meneillään joten menee ohi itseltä.
Ei tähän tarvitse avainta saada, senkun laittaa normaalisti latautumaan Steamistä.
Kaikille avoin demo, viikko aikaa pelata.
Onko muuten ollut mitään mainintaa josko ois yhteisön hostaamat servut mahdollisia?
Pelasin 15 minsaa, onko tullu vastaan ruudun ns flickeröntiä? vähän väliä semmonen musta välähdys. 4090 korttina ja koitin max graffat ja laskin high tasolle eikä muutosta.
Itellä ollut ongelmia steamin kanssa vuosia sitten jotka eivät ratkenneet edes vuosia myöhemmin joten poistuin alustalta.
Odottelen sitä julkaisua niin pääsee kokeilemaan.
En ainakaan minä huomannut että olisi. Alfaa tuli laitettua yli kymmenen tuntia ja mitä eilen vähän betaa testasin niin hyvin pelasi 3080Ti:lla.
Itse kokeilin kanssa 15 minuuttia mutta ei flickkeröintiä mutta tuntuu että kun räjähtelee niin samantien alkaa hirveä stutterointi.... erityisesti jos rakennus tuhoutuu vieressä niin peli tuntuu tökkivän melko paljon.
Muuten peli vaikutti omaan mieleen aikaa lupavaalta mitä nyt vähän aikaa kerkesin kokeilemaan.
Tunnin verran pelasin R7 5700X+1080ti kombolla. Ei ollut mitään ongelmia. FPS pysyi aika tasaisesti 130+ ja parempaan olisi pystynyt, mutta laitoin vahingossa 144 FPS limitiksi. Asetukset olivat sitä, mitä peli mulle arpoi ekan kerran käynnistäessä.
Oli kyl kiva peli ja ihan hauskaa oli pelata.
Kvg varmaan kertoisi nopeasti, mutta kysytäänpä tässä. Millaisia nämä tactical turmoil ja havoc warfare ovat? Miten vertautuu bf:n pelimuotoihin? Kumpi on lähempänä conquestia?
Tuli asennettua peli tulevan viikonlopun kalex + pelailu kokeiluun.
"Havoc Warfare - AD" on breakthroughia ja "Havoc Warfare - Capture" on käytännössä conquestia. AD / Capture valinta tehdään erän aloittavan Start napin päältä.
Tänään peli pyöri täysin sulavasti luokkaa 200fps medium asetuksella 5900X/6800XT combolla. En tiedä oliko aiempi jähmiminen framerate limiterin (laitoin pois) vai shaderien laskemisen tulosta mutta jähmiminen on nyt kadonnut. Näyttäisi olevan oletuksena myös FSR2 päällä.
Entäs tuo turmoil?
Itellä oli sillee, että capturea / conquestia pääsi vasta pelaamaan ku oli saavuttanut rankin 5 tai 6. Sitä ennen oli mahdollista pelata vain warfarea / breakthroughia.
ilmeisesti tuo steam versio on sama versio kuin vanha testi versio.
Kiinalaiset pelailee jo uudempaa versiota, mutta itse en saanut tehtyä wechat käyttäjää niin ei pysty kokeilla.
Erittäin mukavan oloista räimettä ilmaispeliksi, näin pikaisen testin perusteella. Pyörii myös erittäin nätisti DLSS:n kanssa. Medicinä mukava juoksennella kun pystyy jo kaukaa ampumaan parannusnuolilla.
Pakko sanoa että ensivaikutus on tästä pelistä erittäin positiivinen ja peli koukuttaa samalla tavalla kuin vanhemmat Battlefieldit. Kaikkia pelimuotoja en ole vielä testannut, mutta mielestäni tuo hyökkää-puolusta "Rush" tuntui toimivan tässä paljon paremmin kuin Battlefieldeissä, niissä en siitä koskaan välittänyt.
Kaikkia hahmoluokkia en ole koittanut. Helikopterilla lentäminen vaikutti ensituntumalta helvetin vaikealta, mikä on vain hyvä asia; lentomekaniikka itsessään antoi tuntuman, että tuosta kopterista saa pirun ketterän, kunhan hieman saa pelitunteja vyön alle.
Oliko tässä jonkin sortin tuhoutuva ympäristö? En vielä törmännyt, mutta muistaakseni jossain videossa näin, että ainakin nuo vallattavien lippujen rakennukset olisivat tuhoutuneet.
E: Kaikkia kolmea pelimuotoa koitettu. Jotenkin tuo perinteinen conquest ei sytyttänyt yhtä paljon kuin Battlefieldeissä. Kahdessa muussa pelimuodossa oli parempi tempo (eli tuo hyökkää/puolusta ja perinteinen Domination tyyppinen lipunvaltaus).
Tuli eilen näemmä tieto että PC open beta alkaa 5.12. ja siitä tekee mielenkiitoisemman se, että enää ei tule resettiä progressiin.
Plus next fest versioon verrattuna sisältöä on paljon enemmän.
Thanks to the rapid progress of our development team and the positive reception we’ve had to our current builds, we're excited to announce that we're launching our Global Open Beta (previously called Early Access) on December 5th for PC! This is our initial release version of Delta Force, featuring full live-service content updates and no more progress resets!
Q5: What's new in the Global Open Beta compared with the Next Fest version?
A5: Expect a ton of new content like maps, modes, Operators, weapons, and vehicles along with major improvements to gameplay, including better performance, bug fixes, and a stronger anti-cheat system.
Harmillisesti itse ei ikinä saanut alphaan kutsua ja next fest kokeilu meni ohi, mutta ei tarvitse kauaa odotella että pääsee testaa.
Mukava kuulla että täällä jengi tykännyt, Battlefieldin korviketta onkin jo kauan odoteltu.
Ensi yönä tätä tosiaan pääsee pelaa ilman progress resettei ja alkaa eka season samalla.
Preload tuli jo tarjolle.
Delta Force PC Global Open Beta officially launches on December 5, 2024 at 00:00 (UTC+0)!
Tons of new content, with no more downtime, no progress resets, no seasonal wipes, and absolutely no pay-to-win!
Download is now available. PC players can download the client from the official website, Steam or Epic Games Store.
On itsellä jäänyt tämän kehityksen seuraaminen ihan kokonaan. Mutta tässähän ois nyt itsenäisyyspäivälle ihan asiallista ja relevanttia tekemistä. Pitää laittaa steamista latautumaan.
Edit. jos huonoa peliseuraa joku kaipaa, niin yv:llä steam-tiedot =)
Q4: In which regions have servers been deployed?
A: For this PC Global Open Beta, servers are deployed in the following regions: Americas (Silicon Valley, Virginia, Brazil), Europe (Germany, Finland), Oceania (Australia), and Asia (Japan, Singapore, Saudi Arabia).
Pienimmällä mahdollisella pingillä päässään vieläpä pelaileen. Kelpaa!
Onhan tämä siistin näköinen ja upean kuuloinen peli! Asetuksissa on todella paljon säätömahdollisuuksia. Peli toimii kuin junan vessa, sillä peli pyörii sigun koneella ultrawidellä ilman DLSS kaikki täysillä 100-144 fps. Vauhtia meinaa pelattavuusessa olla omaan makuun vähän liikaa, mutta ihan kivan oloista rentoa räiskettä. :tup:
Tuli tänään myös testattua ja ehdottomasti viikonloppuna enemmän, ei olisi voinut itsenäisyyspäivä parempaan kohtaan osua :D Ainakin se kartta, jossa ensimmäinen puolisko juostiin juoksuhaudoissa, oli mukavan intensiivinen ja soljui hyvin. Ei tarvinnut pelätä saavansa kiikarikivääristä päähän tai tankista jalkoihin, vaan juoksuhautaa vallattiin mutka kerrallaan.
NurmiNiina
