    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Deltaco Smart Home AC SH-AC01 -ilmastointilaite, Multitronic, 229 € (-24 %)
Tuote: Deltaco Smart Home AC SH-AC01 -ilmastointilaite
Tarjoushinta: 229 € + maksuton toimitus Postiin tai Matkahuoltoon (toimitus kotiovelle 2,90 €)
Normaalihinta: n. 299 €
Kauppa: Multitronic
Voimassa: -
Linkki: Deltaco Smart Home AC, cooling/heating, R290 White and black
Promokoodi: -
Lisätietoa:
Älykäs siirrettävä ilmastointilaite, viilennys/lämmitys, korkeintaan 30 m² tiloihin
https://aurdel.com/media/catalog/product/S/H/SH_AC01_1_pdf.pdf
https://data2.manualslib.com/pdf7/2...o_shac01.pdf?c3c7eaeec84c3ddcced4ec7d3084a075
R290-kylmäaine (ympäristöystävällisempi ja mahdollisesti vanhoja aineita pitkäikäisempi). Lämmönsiirtokapasiteetti 9 000 BTU/h ja jäähdytysteho 2,63 kW. Tätä mallia voi käyttää tarvittaessa myös lämmitykseen (lämmityksessä lämmönsiirtokapasiteetti 7 000 BTU/h ja lämmitysteho 2,05 kW). Kaukosäädin ja ajastin. Wi-Fi-ohjaus mobiilisovelluksella. Valmistajalta kolmen vuoden takuu. Mukana poistoilmaletku ja kangasmainen vetoketjuaukollinen ikkunasovitin, jolla asennuksen pitäisi onnistua kaikkiin ikkunoihin. Haluttaessa voi hankkia erikseen esim. pleksi- tai Finnfoam-levyn sekä myrskykuvun. Korvausilman saannista on huolehdittava, ettei erityisesti kerrostalossa sekoita talon ilmanvaihtoa ja aiheuta sisäilmaongelmia. Korvausilman saanniksi riittää, jos hieman avaa eri tuuletusikkunaa kuin missä ilmastointilaitteen poistoilmaputki on, tai jättää pleksiin tai Finnfoamiin aukon poistoputkesta kauempana olevaan reunaan. Jäähdytysteho heikkenee jonkin verran, mutta kun ilmastointilaite on teholtaan mitoitettu oikein, olo helpottuu selvästi. Tällaisessa asennuksessa on hyvänä puolena myös se, ettei tarvitse muokata laitetta kaksiputkiseksi tai tehdä suuria remontteja esim. opiskelija-asunnossa.
Tarvittaessa esim. seuraavaa mallia voi käyttää myös kahden putken kanssa, jos haluaa tehostaa jäähdytystä. Jos asunnossa on vain yksi tuuletusikkuna, tätä voi käyttää siten, että laittaa toiseen aukkoon poistoputken ja jättää toisen auki korvausilmaa varten.
MYCARBON Window Seal for Mobile Air Conditioners 300 cm No Drilling Air Conditioning Window Seal for Tumble Dryers Exhaust Dryer AirLock for Attaching to Rotating Window Tilting Window: Amazon.de: Baumarkt
Laite riittää viilentämään ainakin 25 neliön asunnon melko hyvin, kunhan asennus on riittävän tiivis ja korvausilmaa tulee riittävästi - todennäköisesti suurempikin asunto viilenee, kunhan laite saa rauhassa toimia pitkään. Kaikki pienet ilmastointilaitteet ovat melko äänekkäitä, mutta tukala olo on paljon suurempi haitta. Esim. vastamelukuulokkeet ja korvatulpat auttavat. Yöksi laitteen voi sammuttaa. Verhot ja sälekaihtimet kannattaa pitää kiinni, niin lämpö pysyy paremmin ulkona ja viileys sisällä. Kondenssiveden poisto on hyvä tehdä viikon välein tai helteillä jopa päivittäin. Laitteen merkkivalo syttyy kondenssivesisäiliön täyttyessä.
EDIT: tarjous toistaiseksi ohi.
Ihan ok, samaan hintaan sai viime vuonna. Kannattaa tosin ostaa suoraan 12 000 BTU malli, ellet asu 10 neliön yksiössä.
ja etenkin virittää se toinen putki tuohon, koska koko yksiputkisten toimintaperiaate on ihan idioottimainen.
Tilasin asuntovaunuun 299€ mikä on vielä halpa hinta jos toimii niin kuin spekseissä lukee, ainoita siirrettäviä missä myös lämmitys, ja voin sanoa että kun vanhat varastot myyty niin tuon hinta pomppaa yli tonnin luokkaan.
Itsellä on tämä laite 2v sitten ostettu. Erittäin tyytyväinen olen. Ulospuhaltaa +3 / +5 asteista ilmaa. Ja apin kautta hoituu ohjaus myös. 299e hinta on myös hyvä tarjous, usein 349e..
Sain vehkeen tänään ja testannu lämmitystä kun ei oikein viilennystä voi testailla, jotenkin tuntuu lämmitys tehottomalta siihen verrattuna että pitäis olla 2Kw teho, ootko itse koittanu lämmitystä tuolla.
En ole kokeillut lämmitystä pahemmin. Kylmää kyllä tulee mikä on tärkeintä useimmille.
Mites tämä liitetään deltaco smart home sovellukseen? Viimeksi meni kivuttomasti mutta nyt ei onnistu sitten millään..
Yritysjärjestelyjen myötä Deltacon sivut ovat muuttuneet ja sen myötä osa tukidokumenteista puuttuu. Tämän laitteen ohjekirja löytyy googlettamalla - päivitän aloitusviestin linkit, jotka toiminevat ainakin jonkin aikaa.
Tässä ohjeet laitteen ohjekirjasta:
Asennus
1. Asenna ”Deltaco smart home” -sovellus Applen tai Googlen sovelluskaupasta.
2. Käynnistä ”Deltaco smart home” -sovellus.
3. Luo uusi käyttäjätili tai kirjaudu olemassa olevalle.
4. Lisää laite ”+”-painikkeen avulla.
5. Valitse luettelosta kategoria ja tuotetyyppi.
6. Kytke laite sähköverkkoon.
7. Pidä pohjassa toimintatilan valitsinta n. 5 sekunnin ajan. Laite ilmaisee merkkiäänellä, että Wi-Fi on aktivoitu. Lisää laite ”Deltaco smart home” -sovelluksessa.
8. Vahvista Wi-Fi-verkko ja sen salasana.
9. Anna laitteelle nimi.
Oliko tuolla laitteen sisällä jotain pakkausstyroksia? Yläaukosta kun vilkaisee niin sen näköisiä kappaleita näkyy.
Köpilä
