DIY: Aluminista ITX-pelikoneen kotelo
Morjens,
Taas koitti se aika vuodesta kun päivitellään konetta ja tehdään samalla vähän uutta koteloa.
Tän hetken koneena toimii itsetehdyssä polycarbonaattikotelossa vesijääähdytetty kokoonpano, jossa alkaa pikkuhiljaa vääntö loppua (780TI/2500K)
Vaikka ylläoleva kotelo on mielestäni ihan hieno, niin halusin vieläkin pienemmän, mutta vankemman kotelon.
Sen takia materiaalikis valikoitui nyt alumiini.
Aikaisemmista koteloista olen vähän heikosti viitsinyt tehdä logeja, mutta nyt meinasin dokumentoida työvaiheet ja jakaa ne muidenkin kesken.
3D-malleja:
Alla on kaksi havainnollistavaa kuvaa nopealla 3d-mallinnuksella, koska kotelo ei sinällään sisällä kovin monimutkaisia työvaiheita, en lähtenyt käyttämään liikaa aikaa mallinnukseen.
kotelosta yleisesti:
Kotelo on siis hyvin pieni ja kapea, strategiset mitat ~K300mm x L140mm x S200mm
Kotelo koostuu käytännössä neljästä eri osasta: "motheboard"-tray, Sen päälle tuleva "shroudi", niiden väliin tuleva 5mm polycarbonaatti "liuska" ja sivupaneeli (Tulee olemaan "savu"pleksiä/lasia.)
Tuo emolevyn alusta taitellaan 2mm alumiinista.
Siihen kiinnitetään emolevy, tuulettimet, sekä virtalähde ja näytönohjain.
Tämän jälkeen kokonaisuus liitetään tuohon "shroudiin, joka tulee takaa yhteensä neljällä upotetulla m4 ruuvilla kiinni, sekä etupuolelta se pultataan tuulettimiin kiinni.
Käytännössä etupuolelle tulee Tuuletin -> 2mm alumiini -> 5mm muovi -> 3mm alumiini.
Tuo 5mm muovi ympäröidään ledinauhalla, joten tuulettimen ja rungon välissä on valaistu rengas kuten thermaltaken "riiing" tuulettimissa.
Tässä kuva eräästä vanhasta projektistani, jossa kyseinen efekti näkyy:
Eli mennään hillityllä linjalla, mutta mielestäni hieno yksityiskohta.
Layout:
Halusin kotelosta pienen, mutta jäähdytyksen suhteen en halunnut tehdä kompromisseja, eli paljon ilmavirtaa, mutta hiljaisesti.
Halusin mahduttaa isohkon CPU coolerin, joten päädyin tähän layouttiin.
Nääytönohjain on siis siirretty PCI-E riserillä PSU:n Viereen, joten ei tule coolerin tielle.
Halusin näytönohjaimen myös esille, joten ratkaisu oli itselleni looginen.
Samalla kotelosta sai hieman kapeamman. ~140mm vs ~170mm
Jäähdytys:
Jäähdytystä hoitaa siis 2 x 120mm PWM-tuulettimet.
Poistoilma on vielä hieman auki, todennäköisesti teen aukkoja, josta ilma pääsee poistumaan, mutta tätä helpottamaan tulee 2 x 80mm tuulettimet takaseinään.
Katossa on periaatteessa tilaa 1 x 120mm, mutta vielä on ratkaisematta tuleeko siihen ikkuna vaiko tuuletin.
Etutuulettimet puhaltavat suoraan näytönohjaimen VRM:n ja samalla emolevyn yli, projektissa päätin käyttää 100% ilmajäähdytystä, painon ja koon minimoimiseksi.
Johdotukset:
Johdotukset sleevataan kaikki ja tehdään "määrämittaan".
Värimaailma:
Kotelo pulverimaalataan valkoiseksi ja yksityiskohtien väriteemana tulee toimimaan vihreä/harmaa väri.
Komponentit:
emolevy: Asus Z270i Strix
Testejä tutkiessa, vaikutti kyseinen levy olevan muita parempi.
Hyvä virransyöttö, hillitty musta ulkonäkö ja RGB ledit, joilla saan valaistua kotelon sisustan kirkkaan valkoisella, mutta sopivan himmällä sävyllä.
Prosessori: i5-7600K
Tämän hetken "pelaajan prossu"
Muistit: 2 x 8Gb Trident Z RGB 3000Mhz
Muistit valitsin ihan puhtaasti ulkonäön ja RGB-ominaisuuden takia, jolla saan korostettua teemavärinä toimivaa vihreää.
CPU-cooleri: Noctua NH-D9L
Vain 110mm korkea cooleri, noctuan tutulla laadulla. Mielestäni parempi valinta kuin vaakatason coolelit.
Virtalähde: Silverstone Modulaarinen 600w SFX
Tähän tulee koteloon räätälöidyt kaapelit, sleevattuna.
Värinä Valkoinen, vaalean harmaa ja vihreä.
SSD: Kingston 240Gb, ei siitä sen kummempaa.
Näytönohjain: Gigabyte GTX 1070 "ITX"
Ilman tätä korttia koneesta ei olisi saanut näin pientä vastaavalla layoutilla.
Kortti on siis vain ~170mm pitkä ja testeissä lähes normaalipituisen 1070:n tehoinen.
Gigabyten lahja minikoneiden rakentajille!
Suunnitteilla on mahdollisesti laittaa alkuperäistuulettimen tilalle 120mm malli, jota ohjataan adapterilla suoraan kortin omasta 4pin liittimestä.
Tuulettimet: Scythe GlideStream 120mm PWM
Projektin tila ja aikataulu:
Osat on lähteneet tänään tulemaan jimssiltä,
PCI-E riser saapuu loppuviikosta.
Alumiinit on tilattu ja pitäisi myös olla loppuviikosta perillä.
Rakentelu alkaa käytännössä ensiviikonloppuna, jolloin olis tarkoitus taivuttaa alumiinit muotoonsa ja leikata kaikki tarvittavat reijät.
Sen jälkeen siistiminen ja viilaaminen, jonka jälkeen maalaukseen.
Viimeisenä sitten, powerin johtojen teko ja sleevaus ynm. johtohommat.
Tervetuloa seuraamaan projektin kehitystä! Kommentit on tervetulleita, niin hyvät kuin negatiiviset ja kehittävät.
Loppuviikosta saapui hetken odotetut osat jimssiltä:
Samantien piti kokeilla miltä emolevy kombo näyttää:
Tänään ehdin muutaman tunnin tehdä kotelon runkoa.
2mm alumiini on kuitenkin aika tujua ja tarvitsin siihen asianmukaisen vääntimen, mutta kaupalliset mallit ovat alk. 100e.
Joten ostin 12e Rosteriputken, 5e saranat ja hallilla rakentelin tuon tunnissa kasaan:
Sitten alkoikin itse vääntely:
Sovittelin kotona vielä osia vähän paikalleen:
Tähän jäi tän päivän hommat ja huomenna jatkuu.
Nätti koppa tuo vanha :tup: Mitkä siinä on mitat?
Rakentelut kiinnostaa aina, seurantaan...
Mistä tilaat sukat johdoille? Itse ajattelin tilata tuolta: MDPC-X
Laitetaan seurantaan! Erittäin lupaava alku ja edellinen koppa lupaa paljon :tup:
Voi kauhia noita sun vehkeitä :D Ja anteeksi kommenttini heti kättelyssä... :) Kun tietää, että töissä olis levytyökeskukset ja särmäyspuristimet käytössä, niin ois jälki nätimpää :D Mutta, DIY-kunniaan ja hienosti oot saanu taivuteltua nuo :tup:
Hyvää rakentelua. Seurantaan lähti. :tup:
ippepro
