DIY bluetooth kaijutin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miimoi
Pari vanhaa kotiteatterin kaijutinta pyörii tuossa ylimäärisenä ja ajattelin tehdä toisesta bluetooth kaijuttimen. On kellään kokemusta DIY bluetooth kajareista. Millaisilla palikoilla tuota kannattas lähtee kasaileen. Youtubesta löytyy paljon videoita näistä, mutta ei oikeen tiedä mitkä olis hyviä. Ideoita otetaan vastaan.
Pari kuvaa kajareista. e7c8f4ab-1086-47ea-afb8-d4c25242a54f 3e4ffccf-1a3b-4c10-819f-c8e4f76aaa31
Nopein ja helpoin keino käyttää jotain valmiita moduleita, esim:
Vahvistin Dayton Audio KAB-60M 1x60W Class D Audio Amplifier Board with Bluetooth 4.0
Akkupaketti Dayton Audio KAB-BE 18650 Battery Extension Board
Noiden lisäksi 3 18650 kennoa ja läppärin poweri tai muu 19 voltin virtalähde, niin paketti alkaa olla kasassa.
Enemmän jos haluaa näprätä ja rakentaa (ja säästää n. puolet hinnassa), voi hommata erikseen vahvistimen, bt-vastaanottimen, latauspiirin yms sälän vaikka ebaysta tai aliexpressistä.
Ajattelin tosiaan tuolta ebaysta lähtee tarvikkeita etsimään. Lähinnä puuttuu enää tuobt-vastaanotin ja vahvistin. Lataus ja virtapuoli tulee kaverilta. Mut millanen vahvistin kannattaa hommata, että homma toimis parhaiten? Mites esim. tuo Nanolanjonesin ehdottama vahvistin käy? Näyttää olevan max 4ohm ja kajarit on 8ohm?
Tuossa Daytonissa on minimi 4 ohmia, eli voit huoletta käyttää sitä tuon 8 ohmin kajarin kanssa. Tuossa on sama vahvistinpiiri mitä oon käyttäny joissain omissa projekteissa, eli TPA3118. Itellä ollu näitä pikkukikkareita: TPA3118 PBTL Mono Digital Amplifier Board 1X60W 8-24V POWER AMP Replace Fad US 601404024946 | eBay
Se huono puoli tuossa on, että vahvistus vähän turhan korkea, eli tulee pienimmätkin häiriöt läpi (muutettavissa poistamalla yksi vastus) ja poksahdus virtoja kytkiessä (tähänkin oli joku korjaus parilla komponentilla). Mutta muuten erittäin hyvä.
Myös liittimillä varustettu malli löytyy, tämä pitäis itekin testata, jos jotain olisi tehty paremmin: 60W TPA3118 Digital Amplifier Board AMP DC 10-24V Module PBTL Mono GN | eBay
Bt-vastaanottimista voin (varauksella, koska china)suositella tätä: CSR8645 APT-X HIFI Bluetooth 4.0 12V Receiver Board for Car Amplifier Speaker | eBay
Tuossa on ilmeisesti itessään jo dc-dc erotin, joten aika vähän tulee häiriöitä. Niitä usein on odotettavissa kun vahvistin ja vastaanotin kytketään samaan virtalähteeseen (=maalenkki),
Sure-electronics kanssa ollu monipuolinen tuote tarjonta noissa DIY kajarijutuissa.
Itsellä olisi hieman vastaava projekti eli putkiradion kuoret ja sen vanha kaiutin elementti, joka olisi kiva päivittää bluetooth aikaan, mutta haluaisin myös, että siinä olisi myös fm-radio ja vieläpä niin, että sitä voisi ”analogisesti” säätää radion vanhalla virityspyörällä
Jollain tällaisella sais varmaan "nuppiradion" tehtyä, vaikka onkin digitaalinen tuo haku: DSP PLL LCD Digital Stereo FM Radio Receiver Module 87-108MHz + Serial Control | eBay
Saattaa yks tuollainen moduli jossain laatikossa ollakin mutta ei oo kerenny testata. Itekin joskus etsin pitkään jotain äänilähdettä missä olis radio, yllättävän vähässä sellaiset. Joskus olisi mukava vaan laittaa kaiutin päälle ja kuunnella radiota, ei kiinnostaisi aina puhelinta kaivella esille.
Kissa raapi aikoinaan vanhoista Audio Pro Stage 6 kaiuttimista alimmat bassot ja koira kusi pentuna kaiutinkotelot turvoksiin. Vein ne varastoon jos joskus olisi mielenkiintoa korjata ne. Nyt 15 vuotta myöhemmin tuli netissä vastaan kun joku oli tehnyt matkalaukusta kaiuttimen. Siitä se ajatus sitten lähti, kirpparilta matkalaukku, kaiuttimista elementit ja vahvistimeksi AI-Sonic BT-A230. Matkalaukun sivut on 10mm mdf ja kansi ja pohja 3mm kovalevyä jonka päälle liimasin 15mm mdf levyä. Matkalaukun mitat on 53x38x16cm ja tilavuus on noin 21 litraa. Akkuna käytän milloin mitäkin, pääasiassa 4s lipoja 1500mAh-6000mAh. Jännitenäyttö pitäis vielä asentaa, kaapissa olis kyllä ylimmääräisenä monitoimimittari, josta näkis jännitteen, virran, tehon ja akusta kulutetun energian.:hmm: Basso saisi kuulua vähän paremmin, mutta eikai tuollaisesta räpellyksestä voi paljon vaatia.:) 20231008_131416.jpg20231008_132217.jpg
Varmaan jollain refleksiputkella voisi saada vähän lisää bassoa alemmas. Tuollaiset elementit tuskin ovat herkimmästä päästä.
Refleksiä vois kyllä kokeilla vaikka diskanttimen paikalle väliaikaisesti, niin ei tarvii reikää paikata jos ei toimikkaan. Tein tuosta suljetun, kun käsittääkseni refleksillä oleva kotelo pitäisi olla paljon suurempi, mutta kokeilemallahan se selviää kumpi toimii paremmin matkalaukussa. Latasin puhelimeen Bass EQ sovelluksen ja sillä saa kyllä basson kuulumaan huomattavasti paremmin, ei kyllä ihan niin matalalle kuin alkuperäisellä kotelolla. Asensin myös mittarin ja virtakytkimen. Sitä refleksiä pitää tosiaan vielä kokeilla.
Eikös tuo Stage 6 ollut aika iso kaiutin? Tuskin ainakaan ihan samaan viritykseen pääsee noin pienessä kotelossa, kun putkesta tulee aika epäkäytännöllisen kokoinen. Pienemmällä putkella viritys jää korkeammalle ja todennäköisesti nostaa tiettyä aluetta bassotaajuuksilla, mutta sehän ei tässä käyttötarkoituksessa oo välttämättä huono. Kokeile vaikka tuon diskantin paikalle viritellä jotain putkea väliaikaisesti, niin tietää mihin suuntaan toisto menee.
Joo Stage 6 on isoja, nopeesti mitattuna yli 80L. Muutamia putkia kokeilin ja 69mm putkella tuli jotenkin liian humiseva, ei auttanut putken pituuden muuttaminenkaan oikein mitään, mutta 45mm putki tuntuu toimivan. En oikein tiedä mihin suuntaan viritys menee, mutta potkii paremmin kuin suljettuna.:) Kaiutinta on tarkoitus kuunnella enemmän ulkona, niin eikös silloin kannata refleksikin laittaa etuseinään, jotta saa maksimaalisen hyödyn?
Jarno_R
