Setup [DIY] [Build] Asioita ja juttuja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja shakal
shakal
RGB ON
Jos edes osasta touhuistani tämän harrastuksen tiimoilta dokumentoisin tänne, voisin itse ainakin välillä muistuttaa itseäni sairauden vakavuudesta. Kuvanlaadusta vastaa pääsääntöisesti puhelin, varsinaista kameraa ei näiden touhujen tiimellyksessä yleensä jaksa vaivata.
Osittain tänne tulee tietysti muita kuin minulle itselleni tehtyjä räpellyksiä, mutta niistä ilmoitan erikseen. Pari ekaa postausta menee ihan "esittelyyn", koska jostain sitä pitää aloittaa...
Tämän kirjoittelun tarkoituksena ei ole elvistely, vaan jos tästä jollekin jää yksikin asia lapaan, niin tehtävä on suoritettu, oman dokumentoinnin lisäksi. Mielensäpahoittaminen on lukijan vastuulla.
Aloitetaan ympäripyöreästi kohteesta
Työhuone:
Harvoin on näin siistiä.
Talomme yksi huoneista on nimetty työhuoneekseni. 7 vuotta sitten talo ostettua se näytti hyvin erilaiselta, mutta pintaremontti tähän huoneeseen makuuhuoneiden jälkeen oli melko nopeasti edessä. Huoneessa on parin pystykaapin lisäksi sohva ja kaksi kappaletta punavalkoisia työtasoja (ovat samanlaisia, mutta eri puolelta eri väriset), jotka ovat sirkkelöinnin jälkeen ruuvattu seiniin kiinni valkoisilla kulmaraudoilla, sekä vasemman puoleinen taso tuettu vielä kahdella Ikean säädettävällä pöytäjalalla.
Huoneessa on neljä kappaletta HUE-tukariin liitettyä RGB led-valaisinta, sekä sitten työtason yläpuolella seinässä kaksi kappaletta ihan tavallista led-lamppua työvaloksi. Kyseiset kaksi lamppua olivat itseasiassa chilin kasvattamista varten tuossa alunperin lämpölamppujen kanssa, mutta ajat muuttuu ja tavaroiden tarkoituskin.
Kuva otettu tämän viestin kirjoituspäivänä.
Varsinaisella työpöydällä näkymä on aika usein tuo: Kasattava serri ja luova kaaos. Seinään on ruuvattu kiinni Samsung S24C450 1200p ruutu seinätelineen kanssa, jotka molemmat ovat tältä keskustelupalstalta peräisin tottakai :tup: Ennen roudasin työnalla olevia koneita johonkin talouden näyttöön kiinni, tämän jälkeen omalla jalustalla oleva näyttö joka oli aina tiellä ja väärässä paikassa, joten asiaan oli tehtävä loppu. Tämä on ollut ainakin toistaiseksi toimiva ratkaisu tilanteeseen.
Usein uskottelen itselleni, ettei nykyään tarvita niin paljoa kolvia ja kutistesukkaa kuin parikymmentä vuotta sitten serritouhuissa, mutta kyllä uskollinen Welleri tänäänkin vaan lämpesi..
Tietokoneen nimi tai malli: SERnobyl
(© Härkönen)
Prosessori:
Ryzen 3900X 12c/24t @4.3GHz all core
Jäähdytys: Custom loop: 1260 Supernova 9x140mm + cpu + gpu + D5
Emolevy: Asus ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI)
Muistit: G.Skill 2x8GB TridentZ RGB b-die @3733 16-17-16-34
Näytönohjain: Asus STRIX GeForce GTX 1080 @2114/12312Mhz
SSD/kiintolevy(t): 970 EVO m.2 250GB + 660p m.2 1TB
Näyttö: Acer Predator 27" 1440p 165hz G-sync + Acer Predator 27" 144hz portrait G-sync capable
Kotelo: Corsair Crystal 460X RGB
Virtalähde: Seasonic 750W FOCUS+ Platinum
Hiiri: Corsair Glaive RGB
Hiirimatto: Asus ROG Sheath hiirilakana
Näppäimistö: Anne Pro 2
Jakkara: Nitro Concepts S300 Inferno Red
Tällä koneella varsinaisesti istun ja "teen kaiken". Välillä se tuottaa hankaluuksia, koska skaala mitä teen koneellaollessa on varsin laaja, niin työpöytäkin tietysti näyttää sitten äkkiä myös siltä. Muksusta asti pidin yleensä useampaa konetta, joten "vain yhteen" koneeseen tottuminen vei oman aikansa. Nykyään serri on niin paljon tehokkaampaa, että yhdelläkin pärjää, kunhan vain on sopiva määrä työpöytää korvikkeeksi. Tietysti verkon servu tekee kaiken taustatyön, joten tämä voi olla päällä kun sitä vaan käyttää..
Näyttöinä toimivat kaksi kappaletta 27" Acer Predator 165hz + 144hz ruutuja. 27" 144hz on portrait asennossa, silkasta tottumiskysymyksestä. En ikinä pidä ikkunoita täysiruutuisena, ja nettiselaimella plärättävät sivut tarvivat nimenomaan ennemmin korkeutta, kuin leveyttä. Kommunikoin paljon Discordilla ym, niin kutsunkin sitä chattinäytöksi, vaikka enemmän teen sillä muita asioita kuin chattaan. 165hz ruudulla yleensä on joko pelit tai asiat joihin keskityn.
Pidän hiljaisuudesta kun keskityn, joten tietokoneesta piti saada "äänetön". Muutaman erilaisen kopan sisällä olevan vesijäähdytyksen jälkeen totesin että ei vaan riitä, hiljaisemmaksi on saatava lämpötilasta tinkimättä, joten lääkkeeksi Phobyan 1260 Supernova 9x140mm Arctic F14 PWM PST tuulettimilla varustettuna tuli ruuvattua työpöydän alle seinään.
Kotelon sisustan tuuletusta hoitaa 4x Corsair HD120 tuulettimia, jotka pyörivät miniminopeudellaan.
Loopin muut osat:
XSPC Photon 170 säiliö kotelon takana seinässä
XSPC D5 Vario pumppu + EK-XTOP Revo D5 RGB top
Bykski Strix 1080 Block
Barrow blokki joka käännetty 90-astetta loopin rinnankytkennän vuoksi, sekä madaltaa uusien 3000-sarjan ryzenien lämpötilaa joitain asteita uudistuneen chiplet rakenteen vuoksi.
Loput osat EK+Phobya+kiina+jne
Radi ja säiliö on Alphacoolin Quick Release pikakiinnikkeillä kotelon takana kiinni, joiden läpivienti on hoidettu pci paikkaan tulevalla 2xG1/4 portit omaavalla raudalla. Näin kotelon pystyy normaalisti siirtämään pois, ilman että looppia tarvitsee alkaa tyhjentämään. Radin pohjassa on palloventtiili (jossa päässä tulppa varmistukseksi) itse tyhjennystä varten.
Veden Delta T on idlessä +3C, pitkässä täydessä rastiuksessa +6-7C. Tuulettimet pyörivät tasaisesti 600rpm. D5 pumppu pyörii ~2700rpm.
Koko hoitoa ohjataan (no, kaikki kiinteällä nopeudella..) Argus Monitorilla. Biosissa ns minimisäädöt.
Cinebench R20 (Windows, MacOS)
Cinebenchiä ajoin kyseistä kokoonpanoa, 3900X kaikkien ytimien kellotaajuuden ollessa 4.42Ghz. Sillä irtosi 7836 pistettä, jolla näemmä tämän viestin kirjoitushetkellä pidetään listalla paikkaa numero 12.
Lisään tähän postaukseen jos tulee mieleen jotain, mutta eiköhän siinä ollut sopiva pintakäsittely.
Räkki on KESKEN. Arvostella tietysti saa ja kuuluu.
Minulla oli vuosia erilaisia ratkaisuja lähiverkon datan levittämiselle. Totesin jokaisen niistä tavalla tai toisella kehnoksi ja päätin että teen "kerralla" asialle jotain. Vaikka sinäänsä minun silmissä asiaa on vähän, tulee sitä tekstin ja kuvien muodossa sen verran paljon, että tämä vaatinee useamman postauksen.
Taloudessamme on neljä työpöytäkäytössä olevaa tietokonetta, kolme älypuhelinta, ja ties mitä muita langallisia ja langattomia verkkolaitteita, kuten vahvistimia, pelikonsoleita, ym. Jokainen voi tehdä oman päätelmänsä siitä että onko kaiken datan säilöminen laitteissa itsessään missään suhteessa järkevää, saati pitää jokaisessa omia adblokkereitaan ym ym, kun kaiken pystyy tekemään suhkot helposti keskitetystikin. Sen lisäksi en ollut kauhean mieltynyt siihen, että kasa hallitsemattomia laitteita olivat samassa verkossa kuin tämä työhuoneen tietokone ja serveri esimerkiksi on.
Pyhitetään tämä ensimmäinen viesti perustuksille.
Vaatekaappi:
Hieman rasioiden sovittelua ja kaapelien vetoa.
CAT6 UTP kaapelia oli vanhoista vedoista jäljellä ~80 metriä, joten päätin vetää sillä. Ebaysta muutamat tökittävät rasiat ja talon yläpohjan kautta kevyt pinta-asennus eri kohteisiin.
Sopiva puuräkki Bilteman renkailla varustettuna siitä syntyi. Omaan käyttöön 2x 2U ja 2x 1U paikat ovat varmaan passelit. Loppu alatila tulee myöhemmin käyttöön.. Hieman on vielä ontuvat loppusuunnitelmat, niin en vielä lupaile mitään.
Puuöljyä pintaan ja hieman koesovittelua.
Mutta lopulta suurinpiirtein paikoillaan.
Kuten alunperin sanoin, räkki on vielä kesken. Parit patch paneelit ja virtakisko nyt ensihätään hieman johtosekamelskaa taltuttamaan, sekä tuo viereinen korihässäkkä lähtee talossa toisaalle, joten suurella todennäköisyydellä räkki menee vielä toisinpäin. Myös hyllyn keskusyksikön (pfsense) sisuskalut muuttavat räkkiin koteloon. Seuraava viesti voisi vähän aloittaa tuota verkkohässäkän purkua luettavaan muotoon..
Asus AC68U wifireititin hoitaa tuon lähiverkon etäisimmän kerroksen. Siinä on yhteydessä lähinnä wlania käyttävät laitteet, Philips HUE tukiasema, pelikonsolit, vahvistimet ja mitä näitä nyt on. Joka tapauksessa laitteita, jotka tarvitsevat pääsyn internettiin, mutta en halua että ne ovat niin vain kytköksissä varsinaisiin tietokoneisiin.
Palomuuri:
Yhtä edellistä NASsiani hoisi ylemmässä postauksessa näkyvä HP ProDesk, upealla E1-2500 APU piirillä ja 8GB DDR3. Tämä kyseinen serri on passiivijäähdytetty, eikä se syö virtaa kuin muutama kymmen wattia pahimmillaan. Nurkistani parempaa ehdokasta verkon palomuurille ei tullut mieleen.
Ebaysta sopiva Dellin (intel) 4x gigabit NICci kiinni, näin sain 5x gigabit paikat. Emon integroituun tulee Asuksen reitittimeltä wan ja Dellin 4x paikat pfsense käsittelee omina lan-verkkoinaan tämän hetken configuraatiossa.
Screenshot pfsensen selaimella näkyvästä webuista.
Palomuuriksi valikoitui pfsense, joka tällä hetkellä ajaa ainoastaan perus palomuurin lisäksi:
pfBlockerNG - verkon adblocker
Squid - verkon cache
Avahi - verkkojenväliseen mahdolliseen keskusteluun (subit, vlanit..)
Varsinkin Squid on tässä lähiverkossa melko tarpeellinen, koska koneita on monta ja selailua sekä latausta tapahtuu paljon. Rammia on sopiva määrä, niin ramcachen tavoitemäärä on 3gb tällä hetkellä ja HDDlle cachea mahtuu sitten vähän enemmänkin, kuten vaikka Windows updatet tarvitsee ladata vain kerran, muut saavat sitten ne lähiverkosta cachen kautta, näin esimerkiksi. Puhumattakaan nettisivujen latausnopeuden kasvusta..
En ala sen enempää pfsenseä esittelemään, jokainen kiinnostunut varmasti löytää lukemattoman paljon informaatiota siitä ihan googlailemalla ja monelle tätä lukevalle myös varmasti tuttu. Forumiltakin löytyy oma rautapalomuuriketju.
Omasta pfsensestä lähtee yhteys mm räkissä näkyvään TP-Linkin 16 porttiseen gigabit kytkimeen, joka tällä hetkellä jakaa itse pöytäkoneille suojatumman verkon, pfsensen tuottamilla palveluilla varutettuna.
Serveri:
Taloudestamme ei löydy yhdestäkään tietokoneesta HDD levyä, eikä myöskään enää tule. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että joko sitä ollaan setelitupot tassussa ostamassa jatkuvasti lisää SSD tilaa, tai suurin tilaavievä data säilötään keskitetysti muualla. Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon.
ProLiantin minulle saavuttua, piti se melkoista meteliä. HPE käyttää omaa "älyllistä" jäähdytysjärjestelmää, joka ei ole mitenkään käyttäjän itse säädettävissä. Se mm nostaa tuulettimien kierrosnopeutta kytkettyjen laitteiden määrän mukaan, ym. En jäänyt meteliä kuuntelemaan, joten poistin kaksi kappaletta neljästä Sunonin 6pin 14krpm sirkkeleitä käytöstä, hypytin kahdesta pyörivästä pyörintäsignaalin tyhjiin headereihin välttääkseni Fan Error sammumisen ja jäljellejääviin etuvastukset. Nyt sitä ei kuule enää toiselta puolelta taloa, eikä naapurit luule pystyttäneeni lentokoneiden kiitorataa talomme sisälle. CPU lämmöt ovat käyneet korkeintaan 49 asteessa, sekä HDD:t pysyvät sopivan viileinä, joten "modaus" on onnistunut. Harkinnassa on tuulettimien vaihto toisenlaisiin (Noctua..), mutta toistaiseksi tämän hetken ratkaisu miellyttää.
Päivityslistalla on 12 paikkanen backplane (+lisää kelkkoja) joka omasta yksilöstäni uupuu, joten tällä hetkellä saa iso osa kiintolevyistä toimia serverin sisällä. Virrat niille tein floppy virtaliittimistä, joihin sopiva terttu sata virtaliittimiä nätisti juottaen tilalle. Emossa itsessään on 6 sata-paikkaa, saisi Raid kortin toiseen liittimeenkin adapterin sata-piuhoille tarvittaessa. Katsotaan ajan kanssa sitten.
Seuraava postaus voisi käsitellä muutamalla sanalla ja kuvalla mitä serveri sitten ajaa..
Screenshot Webmin webui käyttöliittymästä.
Huom: ilmoitettu levytila on kuvanottohetkellä vajaa, koska yksi raid oli mountattuna muualle.
Serverini on Ubuntu Server pohjalla. Vaihtoehtona olisi ollut esimerkiksi suoraan Proxmox virtuaalikonepalvelin ja kaikki tarvittava eri virtuaalikoneilla. Päädyin tekemään ratkaisun kuitenkin "toisinpäin", koska melko hyvin oli tiedossa mitä tulen serveriltä tarvitsemaan, enkä nähnyt suurelle määrälle virtuaalikoneita ainakaan vielä tarvetta.
Jos mopo lähtee tästä pahastikin keulimaan, niin tehdään oma virtuaalikonepalvelin erikseen.
Pääasiassa teen kaiken ssh yhteydellä naputellen, mutta joihinkin asioihin on ihan kiva olla erilaisia webui käyttöliittymiä. Vaikka räkissä on näyttö, olen tarvinnut sitä lähinnä siihen kun tuon Ubuntun olen sinne kerran pykännyt. Toisen kerran kun vaihdoin järjestelmälevyn tyyppiä yksittäisestä levystä md raid1, joten piti hieman Grubia säätää uusiksi että se ymmärsi minne boottaa.. En suosittele tätä muuten kenellekään, että vaihtaa yhdeltä levyltä Ubuntun erilliseen softaraidpakkaan. Siinä oli oma ihmettelynsä ja vei aikaa pienen tovin.. Nyt se kyllä toimii kuten pitääkin, mutta: Asentakaa ennemmin uusiksi, suoraan raidpakkaan, kuin kopioimalla toiselta levyltä ja säätämällä Grubia kuntoon. Tätä toimenpidettä ei osaa esim Clonezilla tehdä, se kun ei hallitse softaraideja. Boot-Repairilla löytyi tie onneen, mutta ei ollut silläkään aivan mutkaton.
Web:
Nginx
Mysql
PHP
Esimerkkisivuja:
Lychee-Laravel -kuvapalvelin
WordPress
jatkuu..
NextCloud -pilvipalvelin.
Tämä on yksi tärkeimpiä palveluita mitä serverini ajaa. Windows koneisssa, sekä tarvittavissa android laitteissa on tietyt kansiot jaossa, joten ei tarvitse jatkuvasti sahailla datan kanssa, kun ne synkronoituvat kaikki itsestään. Näitä viestejäkin kun tänne kirjoitan, ei minun tarvitse puhelimellani otettuja kuvia mistään kaivaa. Nextcloud näkyy Windowsissani verkkolevynä resurssienhallinasta, kuten vaikka Microsoftin Onedrive.
NextCloudin client ohjelmat esim Windowsille ja Androidille ovat todella hyviä ja omaavat paljon tarvittavia säätömahdollisuuksia oman pilviympäristön kannattavaan ylläpitoon. Esimerkiksi kuvien jako onnistuu jokaisella clientillä pelkästään "share" nappulaa painamalla, ja ohjelma luo kuvaan linkin serveriltä jota voi sitten käyttää, kunhan verkon säädöt ovat alunperinkin kohdallaan. Kuvien jakamisen helppous on minun päivittäiskäytössä välttämättömyys.
X2GO etätyöpöytäpalvelin, joka ajaa XFCE työpöytää. Työpöydällä näkyy myös VirtualBox virtuaalikonepalvelin. Tällä hetkellä ajossa on ainoastaan yksi virtuaalikone, ja se on torrent serveriä varten. Kyseinen virtuaalikone käyttää serverin kahdesta NICstä toista (sillattu), joka on VPN takana, VPN pois käytöstä ei toimi virtuaalikoneen ethernet ollenkaan. Screenshot otettu Windows koneellani ja on toimii kuten pitääkin. Todella vähän tulee tosin itse käytettyä, graafinen käyttöliittymä kun on aina vähän hankala/hidas verrattuna suoraan terminal yhteyteen.
Torrent virtuaalikone:
Tämä nyt ei kauheasti sen suurempia esittelyjä vaadi, kuvat ehkä kertovat enemmän. Ubuntu serverini ajaa Ubuntu virtuaalikonetta torrent serverinä. Virtuaalikoneelle on jaettu tarvittavat osiot itse serveriltä ladattavia tiedostoja varten.
Itse torrent ohjelmana toimii Transmission-daemon.
Käyttö onnistuu miltä tahansa hyväksymältäni koneelta melko yksinkertaisesti:
.torrent (tai magnet) linkin kohdalla hiiren oikealla klikkauksella Chromen (tai jokin muu selain) plugarin kanssa Download with Remote Transmission ja valitaan serveriltä tallennuskohde.
Transmissioniin itsessään pääsee käsiksi ihan myös selaimella, kaikki ominaisuudet ei tietysti selaimien plugineista löydy, mutta yllättävän kattavia ne on.
Tästä voisi kirjoittaa melkoisen raamatun, mutta ehkä tämä riittää. Vaihtoehtoja transmissionille on useita. rutorrent on esimerkiksi hyvin kattava ja sille löytyy vastaavia selaimiin soveltuvia plugineita. Tietysti voi itse käyttöliittymään mennä aina selaimella ja käsin sieltä lisätä, mutta pidemmän päälle hieman hankalaa.
Toinen vaihtoehto virtuaalikoneen käyttämiselle, olisi VPN yhteyden reitittäminen ainoastaan tiettyjä kohteita varten. Jos on serverillä resursseja, itse suosin kuitenkin omia koneita omiin tarkoituksiinsa, eikä sotkea yhden koneen yhteyksiä.
Paljonko tuo ProLiant sinulla kuluttaa sähköä? Tekisi mieli päivitellä oma qnappi "oikeaan" räkkipalvelimeen, mutta hieman mietityttää tuo sähkönkulutus. Tokihan se on vain murto-osa siitä mitä lämmitys vie, mutta jossakin se on säästettävä ;).
Mielenkiintoiset systeemit, täytyy seurata ja ottaa mallia tästä :tup:.
Keskimääräinen kulutus on melko tarkka ~200W. Single Xeon versiot sellanen 40-70W vähemmän.
Talo lämmittyy öljyllä, joten talvisin se ei juurikaan tunnu, mutta kesällä tietysti ottaa osuutensa varsinkin näillä sähkön siirtokuluilla.
Vastaan käveli sopiva 2U kotelo, tarkemmin tutkittua Antec 2U26ATX400XR-2. Korvia (saati kiskoja) siinä ei ollut, mutta minun käytössä omavalmisteisen puuräkin ja alta menevien puurimojen vuoksi niitä en myöskään tarvitse. En ole tätä maininnut tässä ketjussani ennen, mutta tuo on yksi suurimpia syitä (edullisuuden lisäksi) miksi päädyin tekemään puuhäkkyrän, enkä ostanut mitään valmista. Tämä päivitys ei nyt kauhean ihmeellinen ole, mutta pienestä purosta joki jne...
Tilaa, sekä paikkoja olisi vaikka millaiselle kokoonpanolle. E-ATX emo sekä atx virtalähde mahtuu, 3.5" kehikoita kaksi kappaletta, joihin molempiin kolme lättyä ja "soviteltavia" paikkoja sitten paljon enemmänkin. Edessä jopa 5.25 ja 3.5" reikäpaikat, joita ei näennäisesti ole (yllätys) koskaan käytetty.
Kuitenkin, tarkoituksena oli saattaa tuo pfsense vihdoin myös räkkiin joten:
Virtalähde sopi muuten sisuksiin suoraan, mutta HP:n omituisuudet tuntien, myös virtalähteessä oma nystyränsä paikoilleen pysymiselle. Näitä samanlaisia ratkaisuja muuten löytyy ~jokaisesta HPE/HP serveristä, koneesta, ym.
Uljas E1-2500 APU saa nyt pärjätä kahdella tuulettimella. Niissä oli saatua molex-liittimet, halusin ne kuitenkin emon kattavaan yhteen(1) tuuletinliittimeen. Yllättäen pääsi welleri taas töihin..
edit: laitan tämän tähän talteen seuraavaa kertaa varten
(9) n/c (7)Pwr Sw (5)Pwr Sw (3)HDD LED- (1)HDD LED+
(10) jmp (8) jmp (6) blank (4) Power LED- (2) Power LED+
\________/
HP emossa ei ollut standardi etupaneelirivi ja en halua arpoa niitä uudestaan.
Jos on kovakin johtoautismi, sattaa hieman särkeä tuon nähtyä silmiä, mutta saa tehdä töitä että niitä pääsee tuonne räkin sisälle katsomaan. Pelti kiinni (koneen, ei tällä kertaa minun) ja räkkiin.
Koesovittelua, pfsensekin heräsi suoraan näytön elämästä päätellen.
Siellä se lepää ja kaikki tuntuisi toimivan.
CPU lämmötkin laski kevyet 10-15C verrattuna omaan koteloonsa, joka on varustettu alunperinkin vain yhdellä uloshönkivällä tuulettimella.
Vielä patch paneelit eteen ja taakse, sekä virtakisko, niin johtojen siistinnän jälkeen luulen että voinen jättää räkin hetkeksi rauhaan ja keskittyä enemmän muihin touhuihin.
Sellasta tänään, seuraavaksi jotain muuta.
Laitetaan tämmöinen langan "uppaus", pitääkseni illuusion yllä että teen täällä oikeasti joskus jotain..
Kolmosraspi meni osaksi räkkiä. Luultavemminkin väliaikaisesti olkoon vaikka tuossa, kunnes pysyvä paikka muovautuu kun kaapeleita alan setvimään. Häneen asentui Raspbian, tarkoituksenaan olla serveri Grafanalle.
Laitoin nyt alkuun pfsensen ja dl180g6 serverin metricit erillisiksi Grafanan dashboardikseen, että pääsin alkuun ja näkemään että kaikki toimii.
Noiden metriccien databasena toimii InfluxDB, Telegrafilla sitten infojen levitys, ja kuten sanoin, itse Grafana sitten raspissa. Tähän on monta reittiä miten kukin haluaa toteuttaa, Grafanan tuki eri databaseille on melkoinen..
Kun minulla on oma domain, olisi tarkoitus tehdä yhdistetty dashboard kaikista räkin laitteista Grafanaan ja siitä oma http sivunsa nginxillä. Laitan tänne valmiin sivun kun aika riittää sen naputteluun, stay tuned...
Tätä kirjoittaessa, naputtelen samalla pythonilla pari scriptiä, että saisin nginxistä suoraan GeoIP logit, siitä sitten serverin metricit Telegraffilla Grafanaan, josta voisi nähdä suoraan maailmankartasta mistä kaikkialta sivulatauksia on tullut ja kuinka paljon. Plexin statistiikka Grafanaan on yksi asia mihin täytyy myös paneutua vähän enemmän..
Pitäisi varmasti olla näin pitkällä aikavälillä jotain kiinnostavampaakin, mutta välillä elämän realiteetit ja muut asiat tulee hieman harrastuksien eteen. Muutamia projekteja on ollut välissä tottakai, mutta kaikkea ei voi myöskään tänne esitellä.
Kyllästyin kuitenkin omaan pfSenseeni. Sen kanssa tuli ongelmia yleensä silloin, kun olisi pitänyt olla rautaa taustalla toimintoja tukemassa. E1-2500 APU piirin kaksi ydintä ei enää tarjonnut sitä, mitä minun käytössä olisi tarvittu (huom: tässä kohtaa en voi painottaa enempää MINUN KÄYTÖSSÄ: monelle muulle varmasti riittävä silmiä räpäyttämättä), joten kaapin serrikätköistä kaivoin seuraavat uhrit tilalle:
Wraith Spire RGB palasiksi, siitä saa hyvän jäähyn 2U koppaan.
Uusi pfSense palomuuri sisältää:
AMD FX-6100 6-core
4x 2GB (8GB) Corsair Dominator 1800mhz DDR3 CL7
Corsair HX520W
Sandisk 32GB SSD
Gigabyte AM3+ emo
4+1 gigabit RJ45
@mize22 tarjosi upeat pcie riserit ja 32GB SSD kätköistään, joten palomuuri sai uutta eloa. Vältyin kiinan odottelulta. Minulla piti olla passiivijäähdytteinen näytönohjain, mutta edes Vantaalta se ei löytynyt, missä mielestäni sen viimeksi näin. Onneksi on teitä io-techin tuottamia ystäviä, @mize22 laatikosta löytyi myös näytönohjain tilalle.
Uudelleenasennusta käytännössä ei tarvittu. Uusi pfSense sisuksiin tikulta, vanhan pfSensen .xml backup uuden sisuksiin ja kovaa ajoa.
Paperilla: Ei enää HDD, 4 prosessoriydintä lisää, nopeammat muistit.
Ihan näin vinkkinä: Wraith Spiret ovat todella suorituskykyisiä prosessorien jäähdyttimiä, CoolerMasterin tuotantoa. Ne ovat juuri sopivan kokoisia 2U räkkikoteloihin jäähdyttimiksi ja vielä varsin edullisia sellaisia. Niiden purkamiseen ei tarvitse kuin talttapäisen ruuvimeisselin.
edit: Yön jälkeen:
Pitää muistaa että koko kotelossa ei ole kuin kolme tuuletinta keskellä koteloa pyörimässä melko hiljaa.
Sitä sun tätä taikalaatikoihin sitä aina kerääntyy :asif:
Sain mie vastalähetyksen lääh puuh vesipunmpun.
Auto myyntii ja vesikilkkeet tilalle serriin!
Tämä ketju ei ole kuollut, päinvastoin tekemistä on ollu melko paljon.. ja osa siitä on vaikeasti/turhaa dokumentoitavaa. Nyt on ollu tämän vallitsevan epidemian vuoksi myös vähän muuta tekemistä, mutta lupaan palata astioihin mahdollisimman pian.
On kyllä mielenkiintoista luettavaa toivottavasti vielä jatkuu. :thumbsup: Tuli lähdettyä vanhoilla päivillä vielä koluun takaisin opiskelemaan samoja asioita, niin mukava nähdä mitä kaikkea sitä voi kotiinkin tehdä, jos tästä koulusta jotain päähän jää. :D
Jes, jo pari kertaa tavoite tällä langalla on siis saavutettu. :thumbsup:
Tietysti jatkoa näillä meriiteillä mieluusti seuraa, ja nimenomaan kotiverkon parannuksesta ym. Valmiina on, teen vaan "julkaisukelpoiseksi" kun kiireet sekä tiettyjen asioiden (koronatilanne ei auta tässä) odottelu hellittää.
Kysymyksiä otan myös mieluusti vastaan, jos niitä on tätä lukiessa tullut. On välillä vaikea muodostaa tekstiä omissa psykooseissa väännetystä itselle päivänselvyydestä ja tämä foorumi sumentaa omaa kirjoittelua, koska kaikki tuntuvat olevan kaiken ammattilaisia ja ikinä ei saisi näin kuitenkaan olettaa. Ainakaan tämmöinen kun minä, joka tekee kaiken vilpittomästi omaksi ja muiden iloksi.
Toistettavan median jakaminen omassa verkossa palvelimelta päätelaitteille:
Oman television-, elokuvan- ja musiikkikirjaston jakaminen lähi- ja/tai ulkoverkossa on jokaiselle oman kotiverkkonsa parantelijalle suuressa roolissa ja hyvin nopeasti nouseekin tarve palvelulle josta hoituu kaikki kerralla. Sitä varten yleensä se oma lähiverkko raudalla kyllästetään, että kaikki data (ja kotikäytössä tämä on yleensä mediaa) liikkuisi melko keskitetysti. Jos haluaa "sulautetun" järjestelmän, niin että itse vastaanottavat laitteet suorittavat kaiken, paitsi datan lukemisen itse palvelimelta, suosittelen tietysti Kodia silmiä räpäyttämättä. Se tekee kaiken ja yleensä enemmän, mitä käyttäjä tarvitsee ja se on monelle tätäkin lukevalle varmasti tuttu. Kodissa on yleensä enemmän mahdollisuuksia kuin käyttäjällä mielikuvitusta. Se myös tukee isoa osaa palveluita, jotka transkoodaavat soitettavan tiedoston etukäteen soittimelle (myös palveluita joita listaan tämän jälkeen), jottei välttämättä itse soittimelle jää juurikaan töitä. Onko tiedostosi pakatussa muodossa? (.rar ym) Ei hätää, Kodi tukee vaikka VLC mediaplayerin tavoin pakattua mediaa ja paljon muutakin.
Mihin tarvitsee sitten muita, jos Kodi on kerran niin hyvä?
Jos käyttäjiä, sekä laitteita (omia ja muiden) on useampia, oman palvelimen "suoratoistopalvelu" ei ole hassumpi ajatus jos jaettavaa mediaa on paljon. Tällöin Kodi muuttuu äkkiä ahtaaksi/kankeaksi ja suorastaan hankalaksi, ellei käyttäjä ole se ainoa järjestelmän tehnyt nörtti rakennuksessa, eli muita käyttäjiä ei ole, eikä sen johdosta juuri laitteitakaan. Usein tilanteena on, ettei asiakaslaitteet ole myöskään varustettu toistettavan median FHD saati 4K videopurkuresursseilla tai sitä varten alkuperäisen median laatua pitää lennosta muuttaa kevyempään muotoon. Meidänkin taloudessamme video-, kuva- sekä musiikkitiedostoilla on muitakin käyttäjiä kuin minä Ryzenin nokassa ja jokainen tarvitsee saumatonta, toimivaa palvelua, joka on kuitenkin mahdollinen kaikille laitteille ilman minkäänlaista muutosta itse alkuperäiseen mediaan, palvelimeen tai asiakaslaitteeseen. Lapsenkin pitää pystyä käyttää ilman että vanhemmat opastaa ja heille oma tunnuksensa, mistä heille osoitettu media sitten aina näkyy ja päivittyy. Muuten koko idea olisi täysin merkityksetön jo lähtöjäänkin.
Valitettavasti niitä laitteitakin riittää täälläkin. Serveri tekee näissä palveluissa myös suurimman työn, joten vaikka vastaanotettavan HD tasoisen videomateriaalin toistamiseen ei tarvitse perunaa ihmeellisempää laitetta, tai välttämättä edes nopeaa datayhteyttä, jos kerran serverilläsi on tarpeeksi prosessoriytimiä reservissä joita käyttää tarvittaessa raskaampaankin työhön. Suoratoisto on tietysti palvelimen hitaammallekin levyjärjestelmälle kevyttä puuhaa, koska ainoastaan sillä hetkellä puskuroitava data siirtyy palvelimelta asiakaslaitteelle, mutta tiettyjen tarpeiden vaatiessa toistettavan materiaalin muuttaminen lennosta eri muotoon tai kokoon voi tarvita muutakin kuin näytön tökkäsyn asiakasohjelmalta, eli palvelin joutuu tekemään suurempaa työtä. Tämä asia on myöskin joustavasti muutettavissa alustalla kuin alustalla, oman tarpeen/kaluston mukaan. Haluan myös painottaa, että kotikäytössä useammallakin käyttäjällä tähän ei mitään kauhean tehokasta palvelinta tarvita, jos transkoodaaminen on vähäistä, eli pääasiassa katsotaan lähdemateriaalin antamaa laatua yhtään mediaa pakkaamatta asiakaslaitteen toistoa varten.
Liian pitkä en jaksa lukea:
Streamaaminen on tätä päivää, myös kotona!
Helpoimmiksi vaihtoehdoiksi jää hyvin nopeasti kolme vaihtoehtoa: Plex, Emby ja Jellyfin.
Miksi mainitsen kolme? Kyllä, ne ovat suosituimmat ja toimivimmat, toki on muitakin. Miksi en sano suoraan vain yhtä?
-Koska en tiedä itsekään vastausta omaan kysymykseeni. Tiedän ainoastaan mitä olen kokenut ja siitä syystä pystyn asiasta kevyesti myös kirjoittamaan. Saatan tässä(kin) vähätellä taas itseäni, mutta parempi esittää tietämätöntä varsinkin näin harrastelijana.
Plex on paras! Miksi? Se on suosituin. Valitettavasti se maksaa. Eihän?! No ei oikeastaan: Jos et maksa kuukausittaista Plex Passia, sinulla on hauskaa niin kauan, kun sinulla on kaksi käyttäjää ja et odota palvelultasi ihan kauheasti: Kaikki parhaat pluginit ovat maksullisen Plex Passin takana. Plex alkaa löytymään jo uusimmista televisioistakin vakio-ohjelmana, joten se löytyy varmasti muistakin laitteistasi asennettavaksi ohjelmaksi, tai voit käyttää suoraan millä tahansa nettiselaimella Plex.tv (kuten vaikka Netflixiä tai muita maksullisia suoratoistopalveluita, erona vaan että Plex on paljon parempi ja seison tämän väittämän takana vaikka hautaan), sillä on oma maksullinen striimauspalvelu katsottavine ohjelmineen (toimii jo Suomessakin). Plexin laajuus on myös sen akilleen kantapää: Sen eri laitteiden ohjelmistoissa on jatkuvasti joitain epämääräsiä bugeja, mutta onneksi niitä myös korjataan melko tiuhaan tahtiin. Välillä on kyllä tullut tapeltua liiankin monta tuntia ja ongelman syyksi on lopulta vaan löytynyt bugi asiakasohjelman uusimmassa versiossa, mitä ei ennen ollut. Tälläkin hetkellä esimerkiksi Windowsiin on kaksi asiakasohjelmaa, joista "uudempi" on todella huono ja vanhempi toimii sitten vähän paremmin, mutta kuitenkin kumpaakin päivitetään ja edes Plex ei itsessään tunnu tietävän hävitetäänkö vanhaa koskaan ja tuleeko uusi tilalle.. Tästä palvelusta kuitenkin pitäisi maksaa.
Niin kauan kun kyseessä on PC - PC, ei välttämättä Plex Passia kuitenkaan tarvitse ja käyttö on ilmaista. Castaat puhelimella? Televisioihin ja konseilihisi Plex ohjelmisto? Tarvitset kuukausimaksullisen Plex Passin jos käyttäjiä on useampia kuin sinä itse. Tämä ei paina minulla henkilökohtaisena valintana, mutta seuraavat seikat painaa:
Emby on toiseksi suosituin. Minä haluaisin pitää Embystä, mutta tilanne on aika pitkälti tämä.
However, it’s hard to argue that Plex isn’t the better of the two. It offers more native features, supports more external devices, provides a smoother user experience, and has a more polished interface.
Voisin kirjoittaa Embystä vaikka ja mitä, mutta kaikki mitä minulla on sanottavaa löytyy tuosta laittamastani linkistä ja muista googlen hakutuloksista. Se ei tarkoita ettei Emby olisi hyvä! Sen ominaisuudet varmasti vastaa esimerkiksi Plexiä, tietylle käyttäjäryhmälle selvää eroa ei edes löydy. Se ei vain valitettavasti sovellu meille tähän käyttöön muutamien puutteidensa vuoksi, ainakaan vielä. Toivon hartaasti ajan korjaavan tilanteen, mutta pieni epäilykseni on että siirtyy enemmän Plexin, eli kaupalliseen suuntaan. Haluan olla tässä asiassa väärässä ja en halua jättää siitä pisaraakaan epäselvyyttä. Tiedän muutaman tyytyväisen Embyn käyttäjän, mutta heilläkin on palvelimella kuitenkin Plex pääasiallisena mediapalvelimena..
Ja sitten päästään sokerina pohjalle: Jellyfiniin. Jellyfin tarjoaa sitä kaikkea, mitä noiden kahden edeltäjän pitäisi tarjota:
The Free Software Media System
Jellyfin is the volunteer-built media solution that puts you in control of your media. Stream to any device from your own server, with no strings attached. Your media, your server, your way.
Jellyfin on lupaus oman median kotistriimauksen tulevaisuudelle. Se mitä Plexin piti alunperin olla, mutta tuskin kukaan yllättyi rahan kiinnostavan tekijöitä. Valitettavasti Jellyfin on tällä hetkellä todella paljon kesken: Se on niin alpha vaiheessa, että sen käyttö tuottaa yleensä liikaa päänvaivaa keski-ikäiselle nörtille, joka haluaa vaan että "kaikki toimii", koska on totaalisen kyllästynyt hellasäröön, kun olisi varmasti muutakin tekemistä tässä taloudessa: Eikä kuunnella ettei video toistu, siinä ei ole tekstejä tai jotain jotain. Jos aikaasi on rajattomasti (ja käyttäjiä vähän, etkä omista tekniikasta tietämättömiä käyttäjiä), en muuta tietysti suosittele, koska rahastus on kaikkea muuta mitä omassa kotiverkossa kaipaa.
Jokaisessa paljon hyvää, myös paljon huonoa. Siksi tämän tekstini lukijan pitää tiedostaa, etten voi sokeasti suositella noista yhtäkään: Parempi kokeilla, mutta onneksi ne pyörivät palvelimilla aivan loistavasti rinnakkain! Joten käytä vaikka kaikkia kolmea esimerkkiä samaan aikaan ihan silkan harrastamisen vuoksi, eipä niiden tyhjä päälläolo juurikaan järjestelmää kuormita.
Minun DL180 G6 palvelimella pyörii tällä hetkellä Plex, enkä maksa Plex Passia. Muitakin ratkaisuja olen tietysti kokeillut säännöllisen epäsäännöllisesti (en olisi muuten tätä voinutkaan kirjoittaa), mutta tämä on kuitenkin jäänyt lopulta silti pääasialliseen käyttöön ja muita vain kokeillaan säännöllisen epäsäännöllisesti. Koen että minulla on positiivinen ja neutraali mielipide kaikista. Kahdelle käyttäjälle (minulle ja vaimolle) saan mobiilitoiston, mutta Plex Passin puutteesta johtuen en saa lisää kotikäyttäjiä, mitä useammat (esimerkiksi mobiilikäyttäjät, televisioiden ohjelmistot, ym) vaatisi. Tekstitykset latautuu automaattisesti vaikka opensubtitles pluginin voimin, jos niitä ei ole varmuuskopiossa ulkoisena tiedostona tai tiedoston sisällä: En pysty niitä Plexistä manuaalisesti kylläkään lataamaan, mutta tiedostotasolla muutoksia voi tehdä, eli itse Plex ohjelman ulkopuolella. Dataa en pysty keräämään, näen vain mitä käyttäjät sillä hetkellä katsovat. Nämäkin muuttuu heti kun kuukausimaksua laittaa Plexin tilille, tekstityksien ja muiden asioiden suhteen. Ennen tätä nykyistä järjestelmää, oli meillä olohuoneessa HTPC jossa pyöri Kodi, joka otti toistettavansa verkon yhdestä NASsta ja itse HTPC toisti koko toistoprosessin rautatarpeineen. Suosittelen nimenomaan näin yksinkertaiseen ratkaisuun Kodia, laajempaan sitten jotain muuta.
Jokainen mainitsemistani ohjelmista löytyy Windows, Linux, ym käyttöjärjestelmälle, enkä tietenkään ala tässä erittelemään kenenkin valintaa palvelin- ja asiakaslaitteena. Kuten aikaisemmin olen kirjoittanut, omat kotipalvelimeni ovat linux/bsd ympäristössä. En myöskään halua alkaa väittelemään yhdenkään media-alustan paremmuudesta, tarkoituksenani oli tehdä pieni puolueeton esittely (pilke silmäkulmassa) ihmisille jotka eivät ole joko koskaan moista alustaa tehneet/nähneet, tai ovat sellaista suunnittelemassa omaan verkkoonsa mutta tarvitsevat vinkkejä mistä lähteä liikenteeseen. Keskustella ja kysyä tietysti saa ja kuuluu:
Onko sinulla oma streamausjärjestelmä kotona lähi-/ulkoverkossa? Kerro ihmeessä!
Seuraavaksi on taas rautapitoisempi postaus, varmaan aika kevyt sellainen, mutta jotain sisältöä tähän väliin kuitenkin. On ollut omana projektina verkon laajentaminen autotalliin langattomasti, koska sinne on ilmestynyt laitteita jotka sitä tarvitsee ja näistä tietysti mieluummin tänne kirjoitankin kuin mitä muiden kanssa harrastan, pystyn kirjoittamaan enemmän kieli poskella "opasmaisesti" kuin vain esitellä jotain tylsää serriä.
Autotallin työnurkkaus:
En nyt toki koko autotallia ja sen sisältöä ala tähän listaamaan, mutta tulevien kirjoitusten helpottamiseksi ehkä pintaa voi vähän sormella varovasti koskettaa.
Täällä suoritan suurinpiirtein kaiken mikä vaatii elektroniikkaa (ja joissain tapauksessa miggikonetta ja hienosäätölekaa, mutta ei käsitellä juuri niitä juttuja). Tila on lämmitetty, joten talvikaan ei ole esteenä harrastamiselle. Ihan perinteistä juottamista ja sitten Ender 3 3D-tulostinkin löytyy, perus modilistalla. Raspberry Pi 3+ on siihen kytketty etätulostusta/valvontaa varten ja sitä pyörittää Octopi. Itse 3D tulostamiseen en mene myöskään sen enempää, todella loputon vain harrastajia syvemmin kiinnostava aihe, vähän ilmoitusluonteisesti vaan tähän että sitä myös ajoittain täysin harrastepohjalta myös teen erinäisten asioiden helpottamiseksi: Pieni raha suuresta hyödystä.
Tulostus toimii, joten eiköhän se riitä tulevia aiheita varten.
3D-tulostaminen
Tältä forumilta löytyy todella kattava lanka kyseiseen aiheeseen, jos se kiinnostaa.
Valitettavasti tilanne on yleensä kuitenkin tuo, ja tällä hetkellä niin karmea etten edes kuvaa kehtaa laittaa. Vähän taas projekteja kasaantunut..
Onneksi siellä on läppärin ja valitun juotavan kanssa ihan mukavaa viettää kuitenkin aikaa perheeltä paossa.
Serverin HDD muutos
Ympärivuorokautisessa käytössä kiintolevyjä tietysti menee ja yritän pitää loppuun asti räkkini suhkot ylimääräsistä osista tehtynä budjetti/DIY ratkaisuna. Kaikkea ei voi olla, jossain on säästettävä, jne.
Tämä hetki saapui ja backplanea en ollut löytänyt myöskään sopivaan hintaan. io-tech toveri @andyks tarjosi kuitenkin auttavan käden: RAID kortissa oli toinen mini SAS portti vapaa, joten lunastin häneltä mini SAS - 4x SATA -adapterin.
Kuvassa myös RAID kortille uusi 4.8v nimh akku, joka löytyi sopivasti Hobbylinnasta: Liitin pois ja juotetaan vanhan tilalle piirilevyyn, ei muuta dramatiikkaa. Cache ei toimi ilman akkua.
3D printteri kun löytyy, niin päätin myös tulostaa tarvittavat lisäcaddyt itse.
14kpl HDD lättyjä siellä on nyt yhteensä: 10x 3.5" ja 4x 2.5"
Melkoisen sotkunkin sain aikaiseksi. Olisi ne kai siistimminkin voinut niputtaa SATA virtojen juottamisen jälkeen, mutta krooninen laiskuus iski. Virtaliittimien luovuttajana toimi 750W Corsairin poweri, joka on tallissa rikkinäisenä. SATA liittimien sovittaminen oli melkoinen temppu, varsinkin "keskikerroksen" kelkoille, koska alkuperäinen backplane päättyi mukavasti juuri siinä kohdassa, missä niiden liittimet ovat. Millipeliä, mutta nippuun ja toimii.
RAID50 sinne tuli laitettua, kuudelle teran 3.5" levylle ja pientä muuta muutosta. RAID6 olisin ehkä mielummin halunnut, mutta olisi vaatinut ohjaimen vaihtoa, koska upea HP ei anna RAID6 ilman maksullista monen sadan euron lisenssiä, joten... Kotikäytössä kuitenkin kahden levyn failsafe on vähän jopa yliampuvaa, varsinkin kun kyseessä on dataa joka ei nyt itkua juurikaan tulisi aiheuttamaan vaikka koko partitio tuhoutuisi, joten tyydyn yhteen. Se ei kuitenkaan poista RAID5 huonoa mainetta, joka koskee partition uudelleenrakennusta kun levy tuhoutuu.. Uskon kuitenkin pystyväni nukkumaan silti yöni hyvin.
Tulen jossain kohtaa päivittämään RAID ohjaimen toiseen, mutta siihen asti mennään tällä.
Lukunopeus on tuolla 200mb/s paremman puolen ja kirjoitus pysyi usean testin jälkeen aina tuolla ~950mb/s sektorilla. Se on ihan kelvollinen tulos, huomioonottaen että kyseessä on aivan tavallisia, edullisia 3.5" SATA levyjä.
Erilaisia zen2 Ryzen kokoonpanoja on tullut ruuvailtua ja kelloteltua melkein kyllästymiseen asti, sen jälkeen kun ne julkaistiin. Tämän kyseinen koneen päivitys johtui siitä, että allekirjoittanut tuhosi ensimmäisen korkkauskohteensa ikinä: 7700K prosessorin kyseisestä keskusyksiköstä. Oli sillä parjatulla mustalla sikaflexillä IHS kiinni, se irtosi kyllä mutta lähti myös tavaraa piirilevyltä ja se oli valmis. Omaa huolimattomuutta täysin, mutta rapatessa roiskuu ja rytsölää tilalle. Tuosta koneesta käyttäjä @noppa lunasti emon ja muistit talteen, sekä aikaisemmin minulta mm kotelon ja täyden custom loopin, että eiköhän hänkin siitä onnettomuudesta omalla tavallaan hyötynyt..
Kyseisessä serrissä ei ole mitään ihmeellistä ja huomionarvoista muuten, mutta se sisälsi parhaalla binnillä olevan zen2 joka eteeni on kävellyt ja oli vielä ihan tavan Ryzen 3600:
4.4ghz allcore @1.25V. Vakaa tänäkin päivänä ja tietääkseni päivääkään se ei ole ollut jotain peliä pyörittämättä kasauksen jälkeen.
Noctuan D15 oli mielenkiintoinen asentaa tuohon vanhempaan In Winin koteloon: Jos pleksissä ei olisi ollut tuota kyhmyä ulospäin, se ei olisi sinne mahtunut. Jäi sinne A4 paperiarkin verran tilaa pleksin ja coolerin väliin, vaikka tuulettimet niin alhaalla kuin sai..
Tämän varsinaisen SER-jätteen laitan tähän ihan henkilökohtaisista syistä: Siskon poika on todella innostunut pelaamisesta ja tykkää meilläkin aina käydä sen vuoksi. Hänellä ei kuitenkaan ole vielä rahaa kerääntynyt tarpeeksi hyvän Battle Stationin ostamista varten, joten kasasin hänelle pikaisesti:
Asus TUF Sabertooth FX990
AMD FX-8150 8core (+AMD alkuperäinen AIO jäähy!)
G.Skill Ripjaws 16gb 1600mhz DDR3
STRIX R9 380 2GB Gaming
Samsung 840 PRO 120gb SSD
OCZ Vertex 120GB SSD
4.5ghz allcore kululla jaksaa Fortnitea( :wtf: ) sopivasti pyörittää. Näytönohjaimen ehkä vaihdan johonkin toiseen, mutta tuo oli tällä hetkellä ainut kun oli "ylimääräinen": Jostain syystä kato käynyt serrissä.. :sori:
Ainakin pääsee poitsu alkuun.
STRIX RX 380 2GB Gaming
Olisiko nyt kuitenkin ihan R9 kortti, ainoa asia joka koko postauksesta jäi häiritsemään :lol:
Mutta joo, tuo FX-AIO on sinänsä nykyään aika harvinaista kamaa. Just sellasta säätelyä ja vääntelyä mitä itsekkin haluaisi (jos vain rahapuoli antaisi periksi) tehdä.
Oho, joo sellanenhan se :hammer:
Muistelin tämän olleen tässä langassa, mutta olikin näemmä toisaalla, joten voi olla vanhan toistoa.
Käyttäjälle @noppa ruuvasin custom loop serrin kasaan. Se ei näytä ihan tuolta enää, muistaakseni säiliönkin olen tuohon vaihtanut jo kertaalleen toiseen, sekä lämpöanturin ja jotain..
Fractal Meshify S2
AMD 3900X
AMD Radeon VII
MSI X570 Ace
G.Skill 16GB 3200 TridentZ
Corsair HX1000
Intel 660p 512gb m.2
Intel 660p 1tb m.2
Bykski CPU Block
Bykski GPU Block
Bykski D5 Pump
Bykski 2x360 radit
EK 250mm ressu
7x 120mm tuulettimia
Liittimet suurinosa kiina, osa EK.
Masterkleer letku 13/10
Corsair Commander Pro
Phobya G1/4 lämpötila-anturi
jne
Luovutettu "tappiin kellotettuna" ja toiveet täyttämällä. Lasikylki on savu, joka ei ole kuvassa..
Näitä harrasteita minun ei pitäny tänne jakaa alunperin ollenkaan, mutta kun tämä on nyt peliaiheinen niin ajattelin tehdä poikkeuksen
PSX_20200723_144223.jpgPSX_20200723_144242.jpgPSX_20200723_144312.jpgPSX_20200723_150215.jpg
Snowrunneria on sen verran paljon tullut muutaman io-tech toverin kanssa hakattua, että piirsin CADilla, tulostin ja maalasin sopivan muiston tästä(kin) videopelistä itselleni.
The Outer Worlds on myös pelattu muutamaan otteeseen läpi (DLCtä odotellessa..) joten pääsi myös teos työhuoneen seinälle.
Lähiverkon nopeuden parantelua
10Gb nopeus työhuoneen ja räkin välillä alkoi kuumottamaan sen verran, että oli aika laittaa väliaikaiseksi ostettu TP-linkin gigakytkin vaihtoon. Hetken raudan hintoja ynnäiltyäni, tulin siihen tulokseen että melko edukas päivitys loppujen lopuksi.
Tilalle tuli heräteostoksena ostettua käytetty Netgear M5300-52G3 + Layer 3 firmiksellä. Kyseessä on hallittava 48x Gigabit + 4x 10Gb portit omaava kytkin.
Serverin päähän tuli tilattua:
HP 2x10Gb SFP+ NIC
Ja HP riserkortti, että saa RAID-controllerin lisäksi tuon uuden verkkokortin koppaan. Nykyisessä riserkortissa on vain yksi pitkä pcie slotti.
Työhuoneen SERnobyliin on tilattu:
Mellanox ConnectX-3 10Gb SFP+ NIC
Verkkokortit eivät ole vielä saapuneet/asennettu, mutta niistä ja niiden kytkennöistä varmaan seuraavan päivityksen yhteydessä. Serverin ja kytkimen väliin tulee SFP+ DAC 10Gb piuha, kytkimen ja työhuoneen SERnobylin välin kanssa hieman vielä taistelen että vedänkö suoraan vaan kuidun, vai SFP+ RJ45 muunnin..
Räkki saa näyttää nyt hetken tuolta. 10Gb romujen lisäksi, tuli ostettua kaksi kappaletta 24-porttisia CAT6 kytkentäpaneeleita sopivaan hintaan, niin tulee hieman muuttumaan tuonkin ulkoasu siistimpään suuntaan, kun ennen sitä ei juurikaan viitsi johtoja siistiä..
PFsense palomuuri vaihtui myös jossain välissä OPNsenseen, joka on huomattavasti enemmän ollut omaan mieleen, ainakin tähän asti.
Noin, nyt on tulevaa verkon parannusta silmällä pitäen vaihdettu vielä kerran serverin levykonfiguraatio seuraavanlaiseksi:
Kuuden levyn RAID50 muuttui kahdeksan levyn RAID6, tällä saavutettiin:
Minulla on sekalainen lajitelma markettilevyjä, joten todellisuus näyttää tältä:
Vedin muutamaan otteeseen, hieman kokoa muunnellen ja tuolla 650 - 700MB/s välimaastossa oli lukunopeus. Paljon pieniä tiedostoja niin tietysti droppaa kun mekaanisia satalättyjä kyseessä, mutta omaan NAS-käyttöön toistaiseksi sopiva nopeus. Gigaverkko ei jaksa kuin ~100mb/s työntää läpi, joten 10Gb romuja odotellessa.
Hommassa kesti vähän tarpeettoman kauan, koska päivitin tuon HPE P410i RAID-kortin samalla, joka ei ole ihan yksinkertaista, johtuen siitä että päivityksiä vuoden 2015 jälkeen ei ole tullut ja päivityspaketti ei tukenut taas päivitettyjä riippuvuuksia.. Vuoden 2015 Fedora 19 live usbilla lopulta onnistui ja sain täten myös toimivan lisenssin korttiin sisälle, jolloin RAID6 oli ylipäätäänsä mahdollinen.
Tulee aika kuvavoittoinen postaus, mutta ne on kyllä havainnolistavampia kuin minun epämääränen mussutus.
HPE DL180 G6 10GBase-T päivitys
Kuten aikaisemmin kerroin, HP NC523SFP 10Gb 2-port ja HP oma riserkortti tuli hommattua. Serverissä kun oli minulle tullessa vain yksi riseri, varustettuna yhdellä "täyspitkällä" pcie slotilla. Ostin tilalle riserin, että saisin kaksi sen yhden tilalle. Näin ainakin kuvittelin tehneeni, mutta olin täysin väärässä.
Pelti auki serverin takapäästä lähtötilanteessa. HP p410 RAID-kortti viemässä sen ainoan paikan riserinsa kanssa.
Välipelti auki ja todellisuus selvisi minulle, kun aloin vertaamaan nykyistä ja uutta riseria. Kuvassa kaksi vierekkäistä pcie väylää, joista tuohon oikeanpuoleiseen tulee se uusi kaksipaikkainen: Sillä on omat pinnitkin irtonaisessa pienessä socketissa, joka näkyy tämän postauksen toisessa kuvassa ja nuo riserit eivät sovi ristiin. En siis vaihdakaan mitään tilalle, vaan tulen saamaan kaksi paikkaa lisää. En ollut ollenkaan ajatellut/tutkinut tätä asiaa etukäteen ja tämähän sopi minulle vallan mainiosti.
"Välipellin" molemmin puolin kiinnitetään riserit paikoilleen, sekä myös niihin tulevat kortit. Kortit voi lisätä jälkikäteenkin mutta on paljon hankalampaa niin.
Kun kaikki on ruuvattu, niin pelti laitetaan takaisin paikoilleen ja riserit menevät siinä samalla oikeisiin slotteihinsa melko kivuttomasti, sekä myös niihin laitetut kortit. Uskoisi että tuollainen ratkaisu olisi hankala, mutta todellisuus oli onneksi täysin toinen: Vaikka tilaa on vähän, se on käytetty tehokkaasti. Jos pitää johonkin korttiin päästä käsiksi, niin sen sijaan että tuskailisi useamman kanssa tilansaamiseksi, kaikki lähtee kerralla nätisti pois. Kiinnitys on toteutettu melko miellyttävillä ruuvikiinnikkeillä, jopa itse ruuvaamista oli todella vähän, eikä ollut mitään masentavia muovivirityksiä, saati joutunut taistelemaan että miten tämä menee takaisin paikoilleen, ym, ym. Ammattivehkeitä.
Serveri takaisin räkkiin ja metrin (riitti muuten Just ja Just) SFP+ DAC kaapeli kytkimeen ja serverin uuteen verkkokorttiin.
Yhteys toimii, valitettavasti nopeutta en pääse vielä oikein järkevästi testaamaan kun loput tämän projektin komponenteista ovat vielä matkalla. On ainakin jotain mistä taas postata tänne myöhemmin. Itse softapuolesta nyt on turha myöskään mitään raapustaa, koska kaikki toimi suoraan ilman säätämistä.
Serverissä on nyt 2x gigabit + 1x 10Gb yhteys, jotka jaettu eri käyttötarkoituksiin, kuten virtuaalikoneet ovat mukavempia käsitellä omana kokonaisuutenaan kun niillä on täysin oma NIC. Tuo 10Gb yhteys pyhitetään täysin minun datasiirtoon lähiverkossa, gigabit yhteydet palvelee ulkoverkkojutut. Mikään ei estäisi kytkemästä tuota toistakin 10gb linkkiä, mutta ainakin toistaiseksi vaikea nähdä sille tarvetta. Ajatukseni ovat kyllä tunnetusti ailahtelevia, joten ei sovi tyrmätä.
Tuossa inan vielä sääsin serverin NICin kanssa ja ajattelin että monelle tämäkin voi olla uusi juttu:
Asentamallani verkkokortilla on käynnistyksessä oma asennusvalikko, kuten esim RAID-korteissa on.
Itse yhteys on nyt muuten toiminut kuten pitääkin. Avasin vielä kertaalleen serverin kannen muun asian vuoksi, ja ymmärsin samalla miksi Intelin ym vastaavissa SFP+ verkkokorteissa on aktiivijäähdytys: Kortti oli aivan älyttömän kuuma ja tässä hieman pohtinut pitäisikö sitä hieman auttaa metallilokerossaan jotenkin. HPE serverit kun säätävät jäähdytystä komponenttien mukaan (jos ovat HP:n omia yhteensopivia komponentteja, jos ei ole niin tuulettimet ovat aina melkein täysillä) ja selkeästi tuo serveri tiedostaa tämän verkkokortin lämpöongelman, koska on alkanut pitämään melkosta mekkalaa tuolla vaatekaapissa.
Serveri pätki muutaman kerran, kunnes pätkäsi niin ettei siihen saanut enää mitenkään verkolla yhteyttä. Tuossa HP NICssä on sellainen failsafe, et jos lämpötila nousee liian korkeaksi, se poistaa kaikki verkkoyhteydet käytöstä, kunnes laite käynnistetään uudestaan. Jotain oli siis tehtävä:
3D tulostin sopivan pci paikkaan tulevan bracketin 70mm tuulettimelle ja kaapista AM3 boxed jäähyn propelli. Hieman juottamista ja HP 6pin liitin tuulettimen päähän.
Sinne se meni jäähdyttämään verkkokorttia ja lyhyellä otannalla ei ole enää ollut ongelmia. Koko ongelmaa ei välttämättä olisi ollut alunperin, mutta minun serveristä puuttuu etupäästä kaksi tuuletinta, jotka olisi painaneet tuonne enimmäkseen ilmavirtaa. Toimii se näinkin.
SERnobyl 10GB valmiiksi
Mellanox saapui
Pöydän alta radista venttiiliä sen verran auki, että koppa tyhjeni. Kopan takana oleva menoletku oli juuri sopivasti asentamisen tiellä.
Kortti kiinni ja lientä takaisin säiliöön.
Päädyin lopulta SFP+ RJ45 muuntimeen 10G yhteyttä varten. Amazon.de tarjosi toimituksineen ~50e hintaan. Alkuviikosta seurannan mukaan perillä.
Serverin oleskelutilan remontti:
Jo viimiset 7 vuotta on ärsyttänyt, kun "vaatekaapin" sisäänmeno sijaitsee toisessa makuuhuoneessa, vaikka kulkukäytävällä olisi tilaa sen ovelle. Vanha paikka vie monta neliötä käyttökelpoista tilaa toisesta makuuhuoneesta, sekä kun vaatekaappi on muutenkin pyhitetty muulle kuin vaatteille (krhm), on järkevämpää ettei minun tarvitse häiritä pojan rauhaa psykoosieni vuoksi. Päätettiin tehdä asialle ihan perusteellinen muutos.
Vanha kulkureitti kaappi melkein tyhjättynä.
Ovi karmeineen pois.
Uusi oven sijoituspaikka sahattuna.
Tähän tilanteeseen jäi eilen, jatkuu tänään.
Huoneeseen tulee vähän järeämpää kipsilevyä nykyisen lastulevyn päälle äänieristystä tuomaan (serverit pitää melkosta räikkää). Hieman sähkötöitä, verkkojohtojen vetoa, sekä tuuletus pojan huoneeseen, koska hän haluaa kuulemma edelleen nauttia servereiden tuomasta lämpimästä ilmasta, joten jatkossa puhalletaan sitä hänen huoneeseen tarvittaessa. Pojan huoneen puolelle ostettiin ritiläventtiili, joka aukeaa aina kun puhallus on päällä ja itse puhallin sijaitsee servereiden luona kaapissa..
4G antennit talon katolta ja tuo Asuksen 4g-ac68u boksi tulee myös poistumaan kevään aikana taloudesta, koska:
Tämän kaivuutöiden aloitus kevääksi sovittiin eilen. Oli jo aikakin, mutta landella asiat ei ole niin nopeita kuin isossa maailmassa.
Pinnat ja listat, sitten alkaa olla "valmista". Pinnat on aika laaja käsite, koska vaimo haluaa laittaa koko eteiskäytävän seinät samalla.. Hän saa laittaa sitten, itse voin keskittyä kaapin sisustukseen.
Pikapäivitys:
SERnobyl muodosti 10gb yhteyden, valitettavasti ei vielä suunniteltua reittiä. Suoran 15m kaapelin kytkimelle hyväksyi mutta ei parin seinärasianrasian (ja niiden jatkojen laitteille) kautta menevää vielä toistaiseksi, vaikka 1gb menee sen lävitse samaa kaapelia ja reittiä käyttäen.. Työhuoneen rasian kytkin tarkemmin pienemmillä parien avauksella uudestaan, vaatekaapin rasia odottaa kunhan maalari (vaimo) saisi maalattua.. Eiköhän asia oikene kuitenkin.
Vaatekaappi luulisi olevan melko valmis huomenna-ylihuomenna..
Kaduttaa hieman, että en alunperin vaan vetänyt sitä kuitua työhuoneeseen, vaan yritin CAT piuhan läpi tuota 10gbps yhteyttä, kun sellainen piuha valmiina oli.
Rasioiden väli on CAT6 UTP kaapelia. Matka on n. 15 metriä kun se kulkee huoneiden välin talon yläpohjan kautta. Työhuoneen rasiasta on tasan 0.5m SERnobyliin. Vaatekaapin rasiasta on 1.5 metrin matka räkin kytkimelle. Rinnan ei mene sähköjohtoja, mutta vielä tällä hetkellä 4G kattoantennin piuhat menee jonkin matkaa vaatekaapissa vierellä tuomassa häiriötä suojaamattomaan UTP kaapeliin. Vaatekaapissa tuo 1.5m matka on tietysti räkin vuoksi paljolti verkkolaitteidenlaitteiden vierustaa, joka ei myöskään auta tilannetta..
Omatekoisilla CAT6 UTP kaapeleilla rasian ja koneen/kytkimen väliin sain korkeintaan tilanteen, että Mellanox yritti hakea IP-osoitetta, mutta katkoi sen heti ja jojotti tätä tilannetta loputtomiin. Myös muutamalla valmiilla kaapeleilla, joita omasin, tilanne oli korkeintaan tuo. Tähänkin pääsyyn vaadittiin Todella hyviä rasioiden kytkemisiä: Kaapeliparia ei saanut avata käytännössä ollenkaan ylimääräistä kummassakaan päässä. Vaatekaapin rasiaan kun menee kaksi CAT piuhaa, piti niiden kahden kaapelin väli vielä teipata sähköteipillä tuodakseen eristystä, ettei kaapelien parit ota häiriötä toisistaan. Ei kauhean ammattimaista, mutta onneksi tuli omaan kotiin tällä kertaa ja intressit parempien rasioiden ostamiseen oli melko pienet.
Vasta kun hain CAT7 2m + 0.5m kaapelit omieni tilalle rasioiden jälkeiseen kytkentään, yhteys alkoi lopulta pelaamaan ja hyvin pelaakin. Seuraavaksi vedän kyllä kuitua ja lopetan tämmöisen tissienläpsyttelyn. Se on halvempaakin!
Nopeus siirtäessä serverin kahdeksan markettilevyn RAID-6:sta SERnobylille.
Vaatekaappi alkaa olla valmis. Kuvassa räkki vaan rullattu huoneeseen, joten johdotkin miten sattuu ja tulee jatkossa majailemaan hyllyn alla poikittain. Muutama lista vielä uupuu ja jotain pientä.
3D tulostin verkkokaapeleille katonrajaan seinäkiinnikkeitä PETGistä. Niistä tuli ihan passelit, toki hieman pitää kiristellä ja venutella johtoja huoneen viimeistelyvaiheessa vielä..
Tissit:
Minulla on käytännössä aina ollut kaiuttimet kuulokkeiden lisäksi serrillä. Se vapauttaa, koska iso osa äänestä mitä tarvii kuulla touhuamisen tiimellyksessä on sellaista millä ei ole (tiettyyn mittaan asti) mitään laadullista merkitystä. Olohuoneessa on tykin kaverina hifit ja koneella kuulokkeet, mutta ilman "PC-piipperiä" elämä alkoi olla tuskaista kun edelliset Cerwin Vega!t lahjoitin poitsulle serrin kaiuttimiksi työhuoneesta.
Käyttäjä @noppa antoi pelastavan kipinän ja lahjoitti minulle upeat Logitechit murhattavaksi.
3D tulostin heille kotelot.
"Basso"yksikkö näkymättömiin pöydän alle kulmaan.
Ja tissit pöydälle. Ovat suorittaneet roolinsa PC-piipperinä parisen viikkoa erittäin hyvin.
Kuulottimet:
Tämä menee kyllä täysin täytesisällön puolelle mutta onneksi minun lanka tämä on!
Beyerdynamic DT-770 Pro kaveriksi tuli hommattua DT-1770 Pro ja niitä ajamaan Audioquestin Dragonfly Red. Oikeassa kuvassa näkyy 770 Prossa punaiset omatulosteiset saranapalat, koska ne hajoavat eri Beyereistä aina ennemmin tai myöhemmin. Jos jollain tätä lukevalla on ne rikki niin ota yhteyttä, voin tulostaa sellaiset..
Koekuuntelun jälkeen padit ja niiden muovipidike irti
Nuo mustat pyörylät kupeista pois ja takaisin läjään.
Nyt soundi on sivistyneempi: Vähemmän bassovoittoinen ja näinollen keskialuetta korostavampi, sekä sopivasti kirkkaampi yläpää. Korjaa aika paljon puutteita äänessä mikä näitä yleensä "vaivaa", ainakin omaan korvaani. Bassodiggareille en tätä toimenpidettä suosittele.
Vaikka olen varmasti kaikenlaista tehnyt, niin mennyt niin samoihin raameihin että tuntuu vanhan toistolta/tylsältä, mutta kerrankin vähän erilainen pikkuprokkis:
Hellasärö iski ja olohuoneen HTPC oli kuulemma saatava myöskin Valheim kelvolliseksi: Onhan meitä sen videopelin kanssa päivittäin aikaa tappavia henkilöitä täällä kuitenkin kolme samassa taloudessa.. Olohuoneen kone on Dell SFF pitsalaatikko ihan kohtalaisilla sisuskaluilla pieneen pelailuunkin, mutta modernia näytönohjainta sinne on turha haaveilla sisälle ilman rälläkkää. Tuumasta toimeen:
970GTX riittää todistetusti erittäin hyvin 1080p60 Valheimille.
Kiinariser pitsalaatikon pcie väylään
Todettiin homman toimivan. Yllättäen ensiksi ajateltu kuvan CX600 ilmoitti tässä kohtaa että ei tykkää enää kuormasta ja pääsi huonojen virtiksien helvettiin muiden CX sarjalaisten kanssa.
Cadilla muutamasta valmiista mallista tein itselleni yhden sopivan melko liimaa-leikkaa taktiikalla, mutta siitä kuitenkin syntyi:
Ihan passeli teline näytönohjaimelle ja sen virtalähteelle. Muutama ajattelemattomuudesta johtuva suunnitteluvirhekin sattui mukaan, mutta onneksi en ole insinööri ja voin tulostaa tuon alphan tilalle beta version vielä.
immu62
