DIY LED-härpättimet koteloon
Kun veljelle täytyi tuossa tilata Kiinasta 5 metrin kela rgb LED-nauhaa hänen tulevaa ryystin kokoonpanoa varten, niin sattui samalla silmään sellainen mahdollisuus että nykyiseen kokoonpanoon saisi itsekkin rgb led härpäkkeet pilkkahintaan vaikka emolevyssä ei ole liitäntöjä.
The Definitive Guide to LED Accent Lighting
5m kela rgb nauhaa maksaa noin 4€, kontrolleri alle 2€ ja molex-adapteri 1€ (että kontrollerin saa koneen virtalähteeseen kiinni).
Kaikki Aliexpressistä tietenkin, kun muualla maailmaa hinnat kymmenkertaiset.
LED Strip 5050 DC12V 60LEDs/m 5m/lot Flexible LED Light RGB RGBW 5050 LED Strip-in LED Strips from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
OSIDEN Led Controller 44 Keys LED IR RGB Controler LED Lights Controller IR Remote Dimmer DC12V 6A For RGB 3528 5050 LED Strip-in RGB Controlers from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
PC 4PIN Molex 5.5mm x 2.1mm DC Power cable 12V 2A for RGB control box LED-in Data Cables from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ei olisi ainakaan hinnalla pilattu, etenkin kun jo tilatusta 5m kelasta riittää omaankin käyttöön asti.
Samalla nousee mieleen kysymys: mitä ihmeen rahastusta nuo "gaming" brändätyt led härpättimet ovat? NZXT Hue+ maksaa hulppeat 70€, ja se sisältää vain 1,2 metriä led nauhaa...
Suurin ero on varmaan siinä, että brändättyjä tuotteita voi ohjata suoraan tietokoneelta softalla, ledien väriskaala on suurempi, sekä kaikki tai osa valoista (kotelo/ledinauhat/emolevy/cooleri/muistit/näytönohjain/näppäimistö/hiiri) saadaan synkattua keskenään.
Itse en koteloon ole valoja duunannut, joten joku muu osaa ehkä täydentää paremmin.
Nyt on LED-härpättimet kotelossa. Pitää vielä johdot laitella kunnolla kunhan jaksaa, ja pölyt/töhnät pyyhkiä pinnoilta.
Kaiken kaikkiaan hintaa tuli paketille 5,63€/kone, kun ostin osat kahdelle koneelle.
Ja käytännössä käytetyt osat ovat samoja komponentteja kuin Deepcool RGB 350-paketissa, millä hintaa on vajaa 25€/kpl ja nauhaakin on vain 60cm (vs. DIY-paketin 250cm).
Samalla kun asensi LEDit, tuli katon tuulettimet heitettyä jorpakkoon ja pistin tilalle bitumimattoa reikäjuuston tukkeeksi. Täytyy myöntää että nyt sivuikkunassa on ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen järkeä tässä kotelossa, kun käytetty pleksi on sen verran tummennettua ettei siitä näe mitään läpi jos kotelon sisällä ei ole valaistusta.
Vanha ketju, mutta koitetaas.
Itellä samanlaine projekti alla tässä ja kaikki osat on hommattu, mutta tuo molex -> DC adapteri ei suostu antamaan virtaa meikäläisen RGBW LED control boxille.
Osaisko tähän joku sanoa onko vika vaan tuossa adapterissa vai haluaako controller + ~metri nauhaa liikaa virtaa.
huijarihuijari
