DIY subwoofer kuulostaa laiskalta
Sain valmiiksi uuden subbarin n. 50 litraseen suljettuun koteloon Hifitalon HT-amp 200.1 100W vahvari jonka pariksi Peerlesis SLS-10" elementti ja nyt yhden päivän testailulla huomannut että ei potkua lähde juurikaan ja tuntuu että jää hyllykaiuttimistä jälkeen pahasti, vaikka subbarivahvistin olisi käännetty ihan tappiin. Eka itse tekemä subbari kyseessä enkä osaa sanoa missä mennyt vikaan, niin osaisiko joku täältä sanoa mistä potkun puuttuminen johtuu? Itselle ekana tulee mieleen että vahvarissa pitäisi olla enemmän tehoa. Kiitti jeeseistä jo etukäteen.
"potku" subbarissa tulee sieltä yläbassotaajuuksilta (100+ Hz). ettet ole laittanut subivahvistmen jakotaajuutta liian matalaksi?
ahaa, 40-200hz jaon puolivälissä oli eli jossain 100-150hz välillä oli cutoff, olisiko syytä kääntää se ihan tuonne 200hz asti?
[/QUOTE]
150 Hz kuulostaa jo ihan riittävän korkealta jakotaajuudelta että potkun puute ei johtune siitä. toinen potkuttomuuden lähde voi olla sovitus pääkaiuttimiin, voivat olla esim. eri vaiheessa toisiinsa nähden jolloin ääniaallot osin tai kokonaan kumoutuvat. jos subivahvistimessa on vaiheensäätö tai -kääntö, koita sillä.
jes pitää huomenna koittaa löytyisikö siitä vastausta, kiitos vinkistä
Kotelon pitää sitten olla täysin ilmatiivis, myös elementin väli on hyvä tiivistää. Jos vahvistin on kotelossa, nii sekin laskee ilmaa välistä. Vaatii siis vielä oman erillisen koteloinnin.
Subin sijoituksella kuuntelutilassa on myös todella suuri merkitys -> pönttö kuuntelupaikkaan ja konttaamaan huonetta läpi että missä kohtaa on paras ääni.
Onko sinulla kotiteatterivahvistin missä mainitsemasi hyllykaiuttimet ovat kiinni ?
Juse83
