DIYSG Titan-615LX & Volt-10 V2 DIY-kaiutinrakennusprojekti
Jenkeistä tilatut ja kuusi viikkoa merikontissa seilanneet DIY Sound Groupin Titan-615LX (Linkki)ja Volt-10 V2 (Linkki) kaiutinrakennussarjat saapuivat perjantaina noudettaviksi ja päätin dokumentoida omaa rakennusprojektiani, jotta muutkin DIY:stä kiinnostuneet saattaisivat kokeilla kyseisen yrityksen tuotteita. Projektin lopussa on tarkoitus listata kaikki aiheutuneet kustannukset ja laskea kappalehintaa valmiille kaiuttimille, jotta muutkin saavat vähän osviittaa tämänkaltaisen projektin kustannuksista.
Omaa taustaani sen verran, että en ole puutöitä yläasteen jälkeen juuri tehnyt enkä varsinkaan kaiuttimia, joten toivottavasti tästä projektista on apua muille aloittelijoille ja niille, jotka miettivät omien taitojensa riittävyyttä. Valitsin DIYSG:n juuri sen aloitteilijaystävällisyyden vuoksi, sillä sieltä saa tilattua valmiiksi kasatut jakosuotimet ja valmiiksi leikatut koteloiden osat, mitkä ovat varmasti vaikeimpia osia jotka nostavat DIY-kynnystä.
Paketit toimitti Suomeen Finn-US-niminen rahtauspalvelu (Linkki), kaikki toimi erittäin helposti ja kivuttomasti ja suosittelen heitä varauksetta muillekin Jenkeistä rahtia uittaville. Rahtikulut olivat suhteellisen halvat, mikä selittyykin pitkällä toimitusajalla (4-6 viikkoa).
Paketit saapuivat ehjinä Suomeen, tilasin samalla Amazonista vähän työkaluja, varsinkin ruuvipuristimet olivat paljon halvempia verrattuna Suomen hintoihin:
DIYSG:n Erich on tunnettu pakkaustaidoistaan, minkä ansiosta kaikki elementit sun muut osat olivat täysin ehjiä:
Kuvassa Volt-flat packit ja Titaanien torvet, taustalla olevat 12" subit maalataan yhtäaikaa kaiuttimien kanssa valkoisella Duratexilla:
Volttien koteloiden ja Titaanien torvikehikoiden kuivasovittelua ennen liimausta:
Ensimmäiset liimaukset, yllättävän paljon saa ruuvipuristimia kulumaan näinkin "pienissä" koteloissa:
Liimat saavat kuivua yön yli, huomenna sitten liimataan loput torvikehikot ja aloitetaan ehkä Titaanien koteloiden liimausta! Projekti etenee todennäköisesti aina viikonloppuisin, kun arkisin on koulun vuoksi aika vaikea päästä vanhempien autotalliin rakentelemaan.
Mielenkiintoinen projekti, laitetaan ketju seurantaan. Millaiseen tilaan pöntöt tulee?
Viimeinen vuosi opintoja menossa niin valmistuttuaan pääsevät aluksi paineistamaan 30 neliön itsemurhayksiötä, ehkä "hieman" överi näin pieneen tilaan mutta onpahan äänenpainereserviä millä saa kaapinovet heilumaan.
Pientä päivitystä, loput torvikehikot on liimattu ja kasasinpas myös ensimmäinen Titaanin kotelon, joskin pieni moka tuli tehtyä siinä kohtaa, kun liimasin kaikki paneelit ja tukikehikot yhtä aikaa (ohjeissa suositellaan yhden tai kahden paneelin liimaamista kerrallaan, kannattaa oikeasti lukea niitä ohjeita), mikä teki yhteensovittamisesta hieman haastavaa ja lopulta ylä-ja alapaneelit ovat hieman kieroja, tämä pitäisi kuitenkin korjaantua helposti kun aletaan tasoittamaan saumoja ja hiomaan pintoja tasaiseksi.
Tässäkin tapauksessa tuli selväksi, että ruuvipuristimia ei voi olla liikaa:
Kuvassa näkyy alapaneelin "kierous" ja epätasaisuus, pitäisi kuitenkin korjaantua helposti kevyttasoitteella ja epäkeskohiomakoneella:
Lopulta koko päivän saldo, vielä kaksi Titaanin koteloa koottavana niin on kaikki puuosat liimattu, jonka jälkeen päästään tekemään johdotuksia sun muuta kivaa:
Jos etulevyt eivät ole vielä kiinni niin suosittelen poraamaan etupeltoon elementeille kiinnitys("alku")reiät, sekä lyömään iskumutterit etulevyn takapuolelle. Näinollen saat elementit tarvittaessa irti helposti jos jotain tarvitsee vielä tulevaisuudessa säätää kotelon sisältä. Itsellä ollut joskus sisäpiuha (terminaali -> elementti) liian "löysä" ja on nakuttanut kotelon sisätukia vasten
Kiitos vinkistä, iskumuttereiden kanssa ilmeisesti käytetään pultteja? Täytyy hieman suunnitella käyttääkö mukana tulleita ruuveja vai jaksaako asentaa kyseiset iskumutterit.
Itse en näkisi sitä vaivaa kun kotelomateriaalina on vaneri, ellei tarkoituksena ole irroitella elementtejä kymmeniä tai satoja kertoja.
Toivottavasti saat asennettua nuo Voltit riittävän kauas kuuntelupaikasta, sillä tuollainen 10" koksu voi olla jo häiritsevän suuntaava etenkin surround-käytössä.
Tänä viikonloppuna ei hirveästi edistystä, liimasin loput kaksi Titaanin koteloa yksi tai kaksi paneelia kerrallaan, jolloin lopputuloskin oli selvästi parempi verrattuna kaikki kerralla-tyyliin. Lisäksi tiivistin saumat vielä silikoonilla, mikä saattaa olla ehkä tarpeetonta mutta ei mennyt kauaa niin miksipäs ei. Ensi viikonloppuna saatetaan päästä hiomaan ja vaimentamaan koteloita, kun viimeinen pakkaus Jenkeistä pitäisi myös saapua ensi viikolla.
Hiljaa hyvää tulee, myös koteloiden liimauksessa:
Saumojen tiivistystä silikoonilla, ei hirveän kaunista jälkeä mutta toimii:
Tilannekatsaus, tällä hetkellä alkaa kaikki puuosat lukuunottamatta etupaneeleja olla liimattuna, ensi viikolla päästään ehkä viimeistelemään koteloita ja aloittamaan jakosuotimien johdotus ynnä muuta jännää.
Tilannepäivitys, alkaa olla kaikki kotelot liimattuna ja pitäisi kohta alkaa hiomaan ja maalailemaan, mahdollisesti viikonlopun aikana saattaisivat tulla valmiiksi.
Kauan odotettu Duratex-maali ja vähän täytevanua saapuivat vihdoinkin Jenkeistä:
Vaimennusmateriaalina Titaanien koteloissa Ewona-vaimennuslevy, joista alimmaiset refleksiputkien kohdalla olevat palat spray-maalasin mustaksi niin ei valkoinen paista katsottaessa:
Vaimennuspalojen liimausta:
15"-elementti yhdistetään naparuuvien kautta torvikehikon taakse tulevaan jakosuotimeen, jonka vuoksi jätin viimeisen palan vaimennuslevyä liimamatta tässä vaiheessa, jotta liittimien kytkeminen naparuuveihin olisi helpompaa:
Volttien jakosuotimien johdotusta:
Titaanien refleksiputkien yhteenliimausta, vähän tuli liimasta sotkua parin putken sisäpuolelle mutta eipä sitä kovin helpolla näe:
Elementin ja putkien asennusreikien esiporaaminen, jolla estetään puun/lastulevyn halkeaminen:
Voltit odottamassa jakosuotimien asennusta oikealle kyljelle ennen etupaneelin liimausta:
Ensimmäisen Titaanin etupaanelin liimausta:
Tämän hetkinen tilanne, kaikki kolme Titaania nyt liimattu ja periaatteessa elementtien asennusta vaille valmiita, tarkoitus liimata Voltit myös tänään kiinni ja huomenna päästä hiomaan ja täyttelemään saumakohtia, niin viikonloppuna mahdollisesti pääsisi maalaamaan:
Minua vähän huvittaa tuo CX10-elementin käyttö surround-käytössä. Itsehän rakennan tässä samaan aikaan sellaisista pääkaiuttimia vanhemmille olohuoneeseen ja sielläkään niitä ei ajeta kuin pintakaasulla. Tässä voisi vääntää jonkun vitsin jenkkien suuruudenhulluudesta :rolleyes: No, eipähän jää kapasiteetista kiinni surround-toisto. Mutta jos kerran tehdään järeää kaiutinta, niin mikseivät siihen koteloon sitten suunnitelleet mukaan yhtä tai kahta ristitukea? Minä ehkä lisäisin sellaiset ihan mielenrauhan vuoksi.
Hyvältä näyttää, nuo Titanit kuulisin mielellään itsekin:tup:
Kiitoksia, tuolle Volt-10 on olemassa refleksiputkellinen kotelo, josta löytyykin nuo kaksi ristitukea, meinasin aluksi sellaiset hankkiakin mutta pienen kysynnän vuoksi ei kyseisiä koteloita saanut enään.
Nappaa pari palaa jotakin lankkua, lattialistaa, melkein mitä vaan. Sahaa mittaan ja mahdollisimman keskeltä paneelia vastakkaista seinämää vasten. Toinen ristikkäin ja liimaat keskeltä yhteen. 5min homma rakennusvaiheessa.
Melkein tekisi itsekin mieli tilata 4x6" Volteja niin saisi kaikki surround-kanavat sitten koaksiaaleina, mutta ehkä voisi vähän koittaa hillitä itseään. :vihellys:
Vähän luulen ettei näiden viistojen Volttien sisälle kovin kummoisia ristitukia mahdu, tulee tuo diskantti aika syvälle koteloon kuitenkin.
Loppusuora alkaa häämöttää pikkuhiljaa, nyt on kaikki kotelot liimattu yhteen, tosin yhden Voltin kanssa tuli hieman mokattua ja etupaneelin ja kotelon väliin jäi kiva rako, jota pitää nyt koittaa täyteaineen kanssa korjata.
Titaani valmiina hiomiseen ja maalaukseen:
Voltit liimattu yhteen:
Vähän tuli hiottua Voltin reunoja liikaa niin jäi muutaman millin rako, koitetaan paikkailla täyttämällä ja hiomalla:
Mitäs kokeneemmat on mieltä, löytyy sekä MDF/Puu-täyteainetta sekä kevyt tasoitetta, kummalla tököttimellä kannattaa kyseinen rako täyttää? Duratexin valmistaja ei suosittele MDF-täyteainetta sen alla, mutta onkohan tuolla käytännön merkitystä jos tulee pohjamaali päälle?
Pohjamaaliksi ajattelin Zinsserin vesipohjaista Bullseye 123 pohjamaalia, Zinsserin mukaan voi käyttää MDF:lle mutta olen lukenut myös että MDF imee vesipohjaisen maalin ja paisuu, Duratex ei sinällään vaadi pohjamaalia niin kannattaako Voltit pohjamaalata ollenkaan ja ottaa riskiä että imevät sen maalin?
Nyt on kaikki koteloiden saumat täytelty ja hiottu, alkaa projekti olla maalausta vaille valmis, minkä pitäisi tapahtua ensi viikonloppuna.
Saumojen täyttelyä kevyttasoitteella:
Voltin pieni rako paikkautui hienosti:
Kaikki kotelot hiottuna ja valmiina maalaamista varten:
Tänään on kaikki kotelot ja kehikot pohjamaalattu valkoiseksi Zinsserin Bullseye pohjamaalilla, huomenna kevyt hionta 80 karkealla hiekkapaperilla ennen Duratexilla maalausta, Duratexilla kestää muutaman päivän kovettua lopulliseen kovuuteensa niin ei välttämättä päästä vielä tänä viikonloppuna asentelemaan elementtejä, loppusuora häämöttää kuitenkin jo.
Hyvin mahtuu maalaamaan kaikkia yhtäaikaa autotallin puolikkaassa:
Yhteensä kaksi kerrosta pohjamaalia kaikille pinnoille paitsi pohja/takaosa, ihan hyvältä näyttää tässä vaiheessa:
Alkaa olla jo hieman kylmä niin pitää hakea pari patteria ja vähän eristettä niin tarkenee tallissa touhuta ja Duratex kuivuu sitä nopeammin mitä lämpimämpi:
Nyt on kaikki kotelot ja kehikot maalattu valkoisella Duratexilla, yhteensä kaksi kerrosta kaikille pinnoille, annan Duratexin nyt kovettua kunnolla viikonloppuun asti, jolloin pitäisi vielä johdottaa Titaanien jakosuotimet ja asentaa elementit eli viikonloppuna tulee projekti mahdollisesti päätökseen.
Kaikki kotelot maalattuna:
Lähikuvaa pinnan tekstuurista, vähän sileämpää yritin saada telalla aikaan mutta tähän on tyydyttävä, ihan tyytyväinen jälkeen olen kuitenkin:
Volteissa käytin pienempää ja erilaisempaa telaa, mielestäni tuli parempaa jälkeä:
Kaiken kaikkiaan Duratex oli helppokäyttöinen ja näyttäisi hyvin peittävän saumat, erilaisia teloja testaamalla voisi ehkä saada paremman näköisen pinnan mutta ihan hyvä näinkin tuli.
Nyt on Voltit saatu valmiiksi ja ekat testikappaleet kuunneltu, tänään on väkerretty Titaanien johdotuksia ja huomenna pitäisi nekin tulla valmiiksi ja siten tämä projekti päätökseen.
Diskanttien ruuvaamista elementtien persuuksiin:
Naparuuvien asennus vasaran avulla:
Naparuuvien yhdistäminen jakosuotimeen ennen vanulla täyttöä:
Kotelon täyttö Acoustastuff-täytevanulla, pitäisi olla sopiva määrä kun ainakin hyvältä kuulostaa:
Valmiit Voltit, tuli omasta mielestä aika hyvän näköiset:
Ekojen testikappaleiden jälkeen pitää kyllä sanoa että on aika hyvä saundi hintaansa nähden, pitäisi vielä parantua kunhan elementit saa vähän sisäänajoa ja pääsee Audyssey kalibroinnit vetämään.
Huomenna tosiaan Titaanit valmiiksi ja niistä myös kuuntelukokemukset.
Titaanit tulivatkin valmiiksi vasta tänä viikonloppuna, nyt on kuitenkin koko projekti valmis ja seuraava askel olisikin raahata koko kokoonpano pieneen itsemurhayksiöön ja kuunnella kunnolla kalibroituna. Kaiutinrakennus onnistui ensikertalaiseksi aika hyvin, helpotti paljon kun oli lukenut etukäteen muiden kokemuksia ja ohjeita eli ainakin DIYSG:n tuotokset saa aloittelijakin helposti kasaan.
Diskantin ja keskarin asennus torveen:
Yksi mukana tullut ruuvipussi tuli hukattua niin piti hakea korvaavat tilalle ja maalata mustaksi:
Jakosuotimen sijoitin torven taakse ja yhdistin basson jakosuotimeen naparuuvien avulla, jolloin koko kehikko on mahdollista irroittaa ja liikutella erikseen:
Kaiuttimien pohjaan vielä huopatassut niin pysyy siistinä:
Valmiit Titaanit väliaikaisesti toisessa huoneessa sisäänajettavana kunnes saan vanhat Dynamiitit myytyä, tosi hyvältä kuulosti kun kokeilin halvalla 2-kanavaisella vahvistimella ajaa ilman subia.
Valkoiset innotolpat!
Kerrohan kuuntelukokemuksia verrattuna Dynyihin. Onko sinulla mittausvälineet? Olisi mielenkiintoista nähdä huonevaste.
On kyllä miehekkäät :p
Kiitos, vähän erilaisemmat kuin perinteiset kajarit.
Ei ole mittausvälineitä, tarkemmat mittaukset löytyy DISYG:n sivuilta ja AVS jos kiinnostaa. Äänenlaadullisesti tuntui pikaisella kuuntelulla olevan paljon paremmat kuin Dynyt, varsinkin tuo 15" bassoelementti, pitäisi kunnolla päästä vielä kuuntelemaan ennen kuin uskallan tarkemmin sanoa, sanotaan kuitenkin että varmasti vaivan arvoiset kaiuttimet!
Hieno projekti! Milloin luulet et kerkeät tekemään laskelmat koko projektin hinnasta?
Nyt on ehtinyt hieman laskemaan projektin kustannuksia, työkalujen hankintakustannuksia en ottanut mukaan laskuihin sillä näen niiden hankinnan investointina, kokonaisuudessaan projektin hinnaksi tuli ilman työkaluja ja pieniä hankintoja reilu 3200€, josta rakennussarjojen osuus alvien kanssa n. 2700€, merirahtien ja muiden toimituskulujen osuus reilu 300€ ja Duratex maali + täytevanu reilu 100€. Kaikki työkalut ja pikkuostokset mukaanlaskettuna liikutaan varmaan 3500€ lähimaastossa, ja kappalehinnaksi yhdelle Titaanille tulisi noin 850€ ja yhdelle Voltille noin 250€ hyvin karkeasti laskettuna. Kuitenkaan ei taida kaupasta ostettuna päästä lähellekään Titaanien toistokykyä 850€ kappalehintaan eli eiköhän ollut hintansa väärti projekti.
FeelsAvokado
