DNA-liittymä ei jaa mobiilidataa
Moi, seuraavlainen probleema: puhelin iPhone 13, liittynä DNA Rajaton 4G 10M; puhelinta ei saa jakamaa mobiilidataa, ei sitten millään.
Uusin iOs puhelimessa. Kun koittaa esim.Telian kortilla niin jakaa ja jos tämän DNA:n SIM-kortin laittaa toiseen puhelimeen niin jakaa,
Voisiko vika olla puhelimen verkkoasetuksissa?
Hei, vika on lähes varmasti puhelimessa. Kannattaa kokeilla tehdä verkkoasetusten nollaus: Asetukset > Yleiset > Siirrä tai nollaa [laite] > Nollaa > Nollaa verkkoasetukset.
Huom. Nollaaminen poistaa tallennetut WiFi salasanat ja verkot jne.
Kiitos vinkistä, unohdin mainita että tuo verkkoasetusten nollaaminen tuli jo tehtyä eikä korjannut ongelmaa. Koko puhelinta en haluaisi alkaa tyhjentämään, tokko sillä olisi vaikutustakaan.
Onko oma vai firman puhelin?
Onko asetus Henkilökohtainen hotspot > "Salli muiden liittyä" tjsp. valittuna?
Onko asetus Henkilökohtainen hotspot > "Maksimoi yhteensopivuus" tjsp. valittuna?
Mulla oli tuo puhelin. Siinä on semmoinen harmillinen ominaisuus, että se "salli muiden liittyä" on voimassa vain jonkun suht. lyhyen aikaa. Eli jos laitat sen pois päältä ja odotat vaikka 10 s ja uudelleen päälle, pitäisi hotspotiin liittymisen onnistua. Mutta jos sitten irrotat laitteen hotspotista ja yrität liittää uudelleen muutaman tunnin päästä, ei se onnistukaan vaikka salliminen olisi edelleen päällä. Pitää laittaa se taas hetkeksi pois ja uudelleen päälle jolloin taas pelittää. Idioottimainen "ominaisuus".
Noin sen pitääkin toimia. Ei hotspotin pidä olla ikuinen valtuutus jollekin laitteelle. Esim jaat läppärille vaikka autossa yhteyden, myöhemmin siirryt himaan ja kotiwifin sijasta olisi yhteys puhelimen hotspotiin aktiivinen. Suomalaisittain tuolla ei nyt vaikutusta olisi rajoittamattomien liittymien osalta, mutta maailmalla rajoitukset datassa ovat yleisiä.
No Androidissa tommoista arkea haittaavaa ominaisuutta ei ole. Tässäkin aiheuttaa ilmeisesti sekaannusta.
Siiis sama puhelin jossa Telian sim kortilla jako toimii mutta dna:n ei. Jos jaat yhteyden vaikka läppärille niin minkä ip osoitteen läppäri saa?
Pystyykö läppäri liittymään puhelimen verkkoon myös dna:n simkorttia käytettäessä mutta netti ei toimi, vai eikö puhelimen jakamaan verkkoon pysty edes liittyä?
Voisiko dna käyttää mobiilissa sisäverkon osoiteavaruutta joka jostain syystä on ainakin osittain sama kuin puhelimen oman jakotoiminnon osoiteavaruus (eli tupla nat)? Tämä aiheuttaisi ongelman reitityksessä ja data ei ohjaudu perille.
miira
