DNA Mesh WiFi 6 F-266 - tehdasresetointi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja catx
Hei, sain DNA Mesh WiFi 6 F-266 -reitittimen käyttööni, heti pystyin yhdistämään mobiililaitteeni sen (local) wifi-verkkoon (ilman nettiyhteyttä) 192.168.101.1 osoitetta käyttäen,
sitten lähdin kokeilemaan Mesh toimintoa, koitin yhdistää wifi:n avulla toiseen (eri valmistajan) reittitimeen -> en saanut toimimaan, joten päätin yhdistää ehternet-kaapelilla toiseen reitittimeen => sain nettiyhdeyden toimimaan sen avulla.
Nyt tämä F-266 laite toimii Mesh standalone tilassa, eli se on jakamassa wifiä sen oman wifi-verkon kautta kun se on yhdistetty ethernet-kaapelilla toiseen routeriin. F-266 :n admin liittymään pääsee kirjautumaan toisen reittitimen verkosta (192.168.3.1/24).
Koitin palata edelliseen tilanteeseen tehdasresetoinnin avulla, mutta F-266 ei päästä enää wifillä sisään jos se ei ole yhdistetty etnerhet-kaapelilla toiseen reitittimeen -> F-266:ssa vilkkuu punainen valo, wifi-verkko näkyy "open" tilassa, se joko hylkää yhdeyden tai laite ei ole jakamassa IP osoitetta (DHCP ei näytä toimivan), static IP-osoitteen konffaaminen/käyttäminen ei auttanut..
Jäin miettimään, miten saan F-266 takaisin siihen alkuperäiseen tilaan - working as single wifi router without using eth cable
= tilanne, jossa käyttämäni laite pystyy ottamaan yhteyttä 192.168.101.1 kohteeseen (dna.wifi)
jäikö mulla jotain ottamatta huomioon vai onko vika laitteen tehdasresetoinnissa?
Ilmeisesti laite ei mennyt tehdasasetuksille. Kokeile resetoida uudelleen ja irrota sitä ethernet-kaapeli laitteesta(, jos se vaikka haittaa resetointia).
ns tehdasresetointi on tehty nappia painamalla sekä käyttäliittymän kautta, valitettavasti tulos on aina sama.
kokeiltu n 5 kertaa ilman eth-piuhaa -> wifi valomerkki vilkkuu punaisena, laite ei päästä kirjautumaan (DHCP ei toimi)
Juuri tuo modeemityyppi ei ole minulle tuttu, mutta asian pitäisi mennä näin: Yhdistä laitteeseen virta, paina esimerkiksi suoristetulla klemmarin päällä resetointipainiketta noin 5 sekunnin ajan. Laitteen virtamerkkivalo sammuu tuolloin ja syttyy hetkisen kuluttua painalluksen lopettamisesta uudelleen. Laitteen pitäisi nyt olla tehdasasetuksilla. Ellei ole, ota yhteyttä DNA:han, laitteellahan on kaiketi takuu voimassa.
kREO
