Dram voltage nousee itsekseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tecci
Moro
Alkaa ideat loppua kesken googlesta en ole saanut apua niin jos joku voisi tietää asiasta.
Ongelma on että muistit nostaa voltteja itsekseen nii kauan että konee jäätyy ja kaatuu. Xmp profiili päällä ja ilman, biosissa ja windowsissa. Asettamalla manual voltage se ei vaikuta mitään muistit ei vain välitä tästä. Prossun kellot myöskään ei vaikuta oli päällä tai kaikki defaulttina.
Kokeltu yhdellä, kahdella ja neljällä kammalla aina sama.
Onko biosissa joku asetus defaulttina mikä mahdollistaa tämän vai onko emo viallinen vai mikä ihme voi olla. Osat ovat kaikki max 5kk vanhoja. En usko ainakaa et molemmat kampasetit ois viallisia mitä omistan :tdown:
Speksit
I7 9700k
Asus z390 prime-a (Uusin bios 1201)
G.skill tridentZ 3200mhz cl16 ja kokeiltu myös hyperx 2666mhz cl16
Rtx 2080ti
Seasonic focus+ 750w
Auttakaa epätoivoista :itku:
Kaatuu heti / hetken päästä / tunnin jälkeen / viikottain?
Onko bios resetoitu default asetuksille? Kellotettu?
Edit: niin ja miksi päättelet ongelman olevan muisteissa?
Biosiin kun menee voltit nousee noin minuutissa yli kahden ja kaatuu.
Äsken kokeilin windowsissa ehdin käynistää pelin ja pelata noin 8 minuuttia niin voltit oli hwinfon mukaan lähelle kahta ja kaatui kone.
On kokeiltu bios defaulttina ja ilman kelloja
Alan epäileen emovikaa koska eikai muistit omia volttejaan säätelee vai miten se menee? Sama vika kummiski ilmenee kahdella eri muistisetillä
Emossa tai biosissa vikaa, muistit ei itse jännitteitä säädä.
No tähän minäki oon alkanu kallistuu kun ei tottele manual volttimäärää minkä antaa vaa työntää omantahdon mukaan mitä sattuu...
Ja kun ihan bios tilassa alkaa nostelee ku eio ees mitään rasitusta :nb:
Moro
Speksit
I7 9700k
Rtx 2080ti
Meinaat siis tuota
Oisko jännite regulaattori viallinen, kauppaan mistä ostit vaan yhteyttä.
Jos se biosissakin jo nousee arvoja muuttamatta, niin tuskin tuolla merkitystä.
En usko näkemättä kuvaa.
Joku tällänen pitää löytyä näyttää.
Toki jos sulla vesijäähy joka vuotaa voi olla jännite mitä vain.
Joopa joo uusi emo eka testi ilman kelloja maltilliset voltit autolla, sitten xmp sisään DRAM pysyy 1.350 eikä liiku mihinkään.
Lopuks viel CPU kellot ja RAM testiä pyörittämään ja ei DRAM voltit inaha mihkää eli viallinen emolevy aiheutti villit voltit. Onneksi ei ehtinyt rikkoa muisteja tai tehdä muuta tuhoa tiiä vaikka ois muitaki virransyöttö ongelmia ollu :confused2:
Kiitos keskusteluun osallistuneille, löyty taas asiantuntevaa porukkaa :tup::tup:
johanlauren
