    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Dreame Bot Z10 Pro -robotti-imuri (+telakka)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sirppi
Kiitos, itsekin laitoin tilaukseen. Merkki epäilytti ensisilmäyksellä, mutta YouTuben revikat käänsivät pään ja taitaa olla Xiaomin aliyhtiö kuten Roidmi. Samoilla spekseillä Ecovacsin ja Roidmin vastaavat setit tuppaavat olemaan 600-900€. Saapi nähdä mimmoinen tosielämässä!
Tää on saanut kyllä hyviä arvosteluja ja hinta-laatu pitäisi olla ylivoimainen. Harmi kun vain Dna, heillä tuo palautus ei oikein pelaa samalla lailla kuin muissa puljuissa. En tosin tiedä saako imuria edes käytössä koittaa ja sitten palauttaa.
Itse olen ymmärtänyt, että etämyynnissä 14vrk palautusoikeus pätee kuluttajasuojalain nojalla. Toki myyjä teoriassa voisi ottaa "testatusta" laitteesta arvonalenemaa, mutta miten muuten imuria voi testata kuin imuroimalla :D mutta kaipa tuosta voisi sitten vääntää kuluttajariitalautakunnan kautta jos viitsii. Itse varmaan koittaisin myydä eteenpäin jos en tykkääkään.
Tuli hommattua tämä alkuvuodesta, kun oli samanlaisessa tarjouksessa Gigantissa. Erinomaisesti palvellut, kerran joutunut kartoittamaan uudestaan, kun löi itsensä sekaisin. Muuten erittäin kätevä ja helppokäyttöinen. Tähän hintaan mahtaa olla täysin omissa lukemissaan hinta/laadun kanssa robotti-imuriskenessä.
Ittellä lopulliseen ostopäätökseen vaikutti, että tämä löytyi valetudon tuetuista laitteista - saa irti valmistajan omista pilviratkaisuista. Samalla toki toimii sitten myös HomeAssistantin kanssa :)
Varoituksena tuosta Valetudosta että ei vissiin toimi OTA vaan pitää kaapeleilla päivittää se firmis. Viikonloppu meni kikkaillessa :D
    2,2 MB · Luettu: 269
Itsellekkin lähti tämmöinen tulemaan. Ei ole ennen ollut robottia niin koitetaan nyt sitten. Ei ollut pahan hintainenkaan ja kai tämmönen tyhjää parempi on.
Meillä pitkäkarvainen koira ja ei koiran karvan kanssa mitään ongelmaa. Harjaosaa joutuu useammin siivoamaan, mutta jos taloudesta löytyy pitkähiuksinen ihminen, niin sama siinäkin tapauksessa edessä.
Ja jos aikoo rootata, niin ei kannata päivittää laitetta. Uudemmissa versioissa käsittääkseni ainakin tuo "helpompi" tapa rootata on paikattu.
Onko tuon roottaamisen ja custom-firmiksen jälkeen mahdollisuus palata originaaliin? Onko saatavilla/uppoaako samalla tavalla sisään kuin customkin?
Näköjään myyty loppuun ainakin verkkokaupasta. Liekkö liikkeissä näitä?
Ilmeisesti onnistuu (ehkä). En tiedä tosin, että miten helposti.
Q: Can be a rooted device reversed to stock firmware?
A: Yes, for most cases. As it might be individually different, you might want to contact me (Dennis) if you plan to do so.
Keep in mind, that we remove the firmware encryption keys from custom firmware. That way the manufacturer cannot push a forced update
onto your device. But you also cannot install stock firmware.
Huh itellä ollut kaikenlaisia unelmia, olispa tiennyt aiemmin että Dreame Bot Z10 toteuttaa ne kaikki.
Itse vedin viimeisimmän firmiksen Z10 sisään ihan vaan roottauksen/Valetudon asennuksen yhteydessä käyttöön saadun ssh-yhteyden kautta ja hyvin pelitti ilman noiden piuhojen kytkemistä uusiksi. :hmm:
Jos/kun on taas jostain saatavilla hyvään hintaan, niin kannattaa tämä tosiaan ostella jos haluaa/jaksaa/osaa roottailla. Pääsee irti pilvipalveluista ja Kiinan suurennuslasin alta. Parempaa rootattavaa roboimuria ei ainakaan vielä saa
Tarkoittanee että noutamalla gigantista saa 23 pinnaa alennusta keskiviikkoon asti.
toimiikohan tämä kaksi kerroksisessa jos nostaa välillä yläkertaan vai menettääkö laite hermot?
Tuossa on useamman kerroksen tuki ja mitä itse testailin muutaman kerran, niin toimi ihan hyvin.
MatalaWedge
