DT770 80OHM PRO/ mikkiongelma
Morjes! Kävin tossa ostamassa kyseiset kuulokkeet. Ongelmana on nyt se että yritän väsää tyyppistä setuppia. Ostin 3.5mm jatkokaapelin Fuj:tech 3,5mm uros - 3,5mm naaras -audiojatkokaapeli, 2 m 4,90 € ja vanhoista cloud 2:sta otin mikin.
Ongelmana on se että mikki ei toimi. Ei ota mitään yhteyttä. Liitin takapaneelin ja etupaneelin ja tunnistaa tavallaan mutta on mykkänä? Testasin laittaa pelkän mikinki ja ei mitään vastausta. Onkohan rikki. Olisi vaan pitänyt ostaa cloudit uudestaan niin olisi toiminut varmasti ;). Eli vinkkejä mikki rikki vai?
Edit. Voi olla että huomenna käyn kaverilta hakemassa fatalityn vanhan mikin ja katon jos toimii. Jos ei niin pitää miettiä uudestaan missähän ongelma :/
Onko toi mikki kunnolla kiinni tossa jatkokaapelissa? Näyttää ainakin, ettei menis ihan pohjaan asti.
Irrota ja kokeilla toimiiko mikki erikseen ja tarkista meneekö pohjaan asti.
E: Tyhäm kun on, niin en lukenut kunnolla viestiä :btooth:
Jos mikrofoni ei toimi suoraan koneeseen liitettynäkään niin hajalla/viallinenhan se on...
Silloin ei edes tarvitse testata jatkokaapelia (vaikka kuulokkeilla) vikapaikan varmistamiseen.
Tietenkin kai on äänikortin/Windowsin ääniasetukset tarkistettu ettei inputtia ole mistään mykistetty.
(tai että tallennuslaitteen on oikea)
Jooo no olen hommannut jo hyperxät. Mutta jännä oli ettei toiminu suoraan koneessa ellen vahingossa laittanut vääräänn. Kuitenkin tässä uudessa headsetissä toimii vanha mikki mikä oli juuri ongelmana tässä:confused:
akkanaattori
