Dual AIO setupin käyttäminen
Noniin, nyt olisi suunnitteilla pistää näyttis sekä prossu molemmat vesille. Custom loop hommat ei niinkään kiinnosta ja tarkoitus onkin ostaa vaan uusi AIO CPUlle ja jäähdyttää GPU vanhalla corsairin H80i GT mallilla. GPUksi tulee piakkoin blowertyylinen GTX 1080ti ja koteloksi mahdollisesti Lian lin dynamic.
Aihetta jonkin verran googlailleena epäselväksi jäi, että mikä on paras tapa asentaa tuo setuppi emoon kiinni? Emona toimii Asus B450 prime plus, josta löytyy yksi AIO headeri. Toisen AIOn kiinnittäminen onkin siis se ongelmallinen kysymys. Toimiiko esim. corsairin AIOt pelkästään kiinnittämällä ne USBilla emon USB headereihin vai tarvitseeko virta kuitenkin ottaa jostakin erikseen, esim. normaalista tuuletinliitännästä? Videot varmaan antavat tähän jonkinlaisia päteviä vastauksia ja tutkinkin asiaa vielä paremmalla ajalla.
Toinen kysymys aiheen tiimoilta liittyy softapuoleen: Onko noita AIO-ohjaussoftia suunniteltu ohjaamaan kahta AIOta ja erityisesti GPUhun kiinnitettyä sellaista? Erinäiset kokemukset eri valmistajien softista ovat tervetulleita. Tätä mietin ihan vaan senkin vuoksi, että voin punnita eri valmistajien tarjoamien AIO vaihtoehtojen välillä. En ole edes corsairin omaa softaa vielä kokeillut, joten olen täysin tietämätön näiden puolesta. Eikö nuo tuulettimien nopeudet pysty kuitenkin sitomaan veden lämpötiloihin ja tämä on ihan pätevä tapa säädellä GPUn lämpöjä?
Myös kokemukset GPUn jäähdytyksestä 120mm radilla pelkällä pull tyyppisellä tuuletuksella kelpaavat. Tätä mietin ihan vain ulkonäöllisten ja radien potentiaalisiin asennuspaikkoihin liittyvien seikkojen vuoksi. Push-tuuletushan on hieman tehokkaampi, mutta olisiko mahdoton ajatus jäähdyttää kohtuu hiljaisesti tuo näyttis pelkällä pull metodilla? Prossun puolesta en ole hirveän huolissani, kun sille tulee uusi 240mm radi.
En ole vielä lyönyt täysin lukkoon sitäkään, pidänkö itselläni tuon 120mm corsairin radin. Tilalle saattaa tulla ohuemmalla jäähdyttimellä varustettu AIO ulkonäkösyistä. Villeimmissä haaveissa minulla on Lian lin sivussa 240mm+120mm AIO radit, jotka ovat yhtä paksuja ja vetävät välkkyvien valojen saattelemana ilmaa koppaan. Tämä on kuitenkin vielä fantasian tasolla ja vaatii selvitystyötä.
Myös yleiset vinkit dual AIOn toteutuksesta ovat tervetulleita. Yksi vaihtoehto olisi varmaan modulaariset AIO setit, mutta näistä en tiedä ainakaan vielä mitään.
Tiedä onko enään ajankohtaista mutta laitampa omakohtaisen kokemuksen tältä rintamalta. päädyin NZXT:n Kraken G12 käyttöön näyttiksen päällä muutaman mutkan kautta. sitä sen enempää tässä avaamatta. Alkujaan käytin Corsairin jäähyjä en enään muista mitä mallia ne oli mutta prossun päällä 280mm kenno ja näyttiksellä 240mm kenno. jäähdytys teho ihan riittävä ja kotelo on
Lian Li PC-O11 AIR. tähän G12 sopii vain tietyt pumppu ratkaisun AIO:t siksi oli vanhempi Corsairin jäähy josta lähti vain yksi piuha pumpusta jonka laitoin emon (pump/aio/taimikälie riippuu emosta) porttiin toimi ihan mainiosti. ja tämän tuulettimiet oli myös suoraan emossa. prossun päällä oli sitten uudempi Corsairin AIO josta taas lähti useampi piuha pumpusta. tämä oli luonnollisesti CPU portissa emoon kytkettynä. ropellit oli muistaakseni tässä mallissa "linkissä" yhen piuhan perässä tähän CPU porttiin. ja tätä pystyi hallitsemaan iCUEn kautta. jälkeenpäin kyllästyin emon kautta säätämiseen ja hommasin commander pron jonka kautta pystyin säätämään kaikkia ropelleita ja tätä 280mm AIO:ta. kunnes alkoi mennä hermot tähän Corsairin paske "hallinta ohjelmaan" ja siirryin suoraan NZXTn vastaaviin jäähyihin. nyt toimii hyvin ja mukisematta yhden ohjelman takaa molemmat jäähyt. näistä piti vain päivittää firmwaret jotta CAM alkoi toimia oikein. tähän löytyi ohjeet valmistajan kautta.
Lyhyesti vielä että cpu jäähyn kytkennät on ihan normaalisti ohjeiden mukaan ja gpu:n on muuten sama mutta kytkentä emoon on tässä pump portissa.
jos tästä jotain huonoa sanottavaa pitäisi keksiä niin olisi pitänyt suoraan hommata nämä NZXT:n jäähyt olisi säästynyt rahaa ja vaivaa. toinen on se että ei tämä niin hiljainen setuppi ole mitä "luulisi" ja gpun pumppu oli haaste alkuun kun sen asento on kortin mukainen "väärinpäin" ja ilman pois saaminen sieltä oli oma episodi. mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä.
niin ja nämä on asennettu siten että cpu puhaltaa katon kautta pihalle ja näyttis puhaltaa tuosta kyljestä pihalle. pohja ja etupaneeli taas työntää ilmaa sisään.
tuskin vastasin kaikkiin kysymyksiisi mutta näin lyhyesti sanottuna. kunhan yksi pumppu on kiinni cpu portissa ja toinen tässä AIO headerissa niin pitäs pelittää.
JArtssa
