DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED virheilmoitus kaikissa peleissä
Jaapinen
system error
Tukijäsen
Olen nyt testannut muutamalla eri pelillä ja kaikki kaatuvat muutaman minuutin pelin jälkeen. Hitman Absolution ainoastaan antoi kyseisen virhekoodin mistä rupesin selvittämään, että kyseessä taitaa olla laajempikin ongelma?
Asensin uusimmat Nvidian ajurit yms, mutta ei mitään vaikutusta.
Voisikohan näyttis olla oikeasti fyysisesti rikki?
Onko tähän jotain ratkaisua havaittu? Onko omakohtaisia kokemuksia?
Hieman ärsyttää kun mikään peli ei toimi :(
Ohessa vielä kuva virheilmoituksesta:
Kokoonpano:
Asus PRIME B250M-A
Intel i5-7400
Corsair 8GB (2x4GB), Vengeance LPX, DDR4 2400 MHz
GeForce GTX 950 OC
Hiper 530w (HIPER HPU-4M530-PS (EU) 530W ATX12V SLI Ready CrossFire Certified Power Supply-Newegg.com)
Win 10 Pro 64-bit
Kovot:
Western Digital 120GB WD Green SSD -levy, 2.5", SATA III, 540/430 (Tämä käyttöjärjestelmällä ainoastaan, ei käytetä peleihin)
Seagate 2TB
Seagate 500GB
On mahdollista tietysti, että näyttis on ihan fyysisesti rikki.
Kun asensit toiset ajurit, klikkasitko mukautetun asennuksen sekä ruksasit perform clean -install?
Kyllä, mutta ihmettelin kun se herjasi asennuksen aika jotain tyhjää "parametriä" alkuun noin 5 kertaa. Kun siis klikkasin nuo edellämainitut ja asenna. Asenti kyllä noiden klikkausten jälkeen ajurit normaalisti.
Latasin tuon asennuspaketin Nvidian sivuilta.
Windows käytössä ei ole havaittavissa mitään ongelmaa eikä mitään kaatumisia, ainoastaan pelikäytössä.
Oletko varma, ettet ole ladannut mitään beta -ajureita?
Koitas nyt vielä uusiksi vaikka vuoden vanhoilla ajureilla, oletan että sinulla on W10 64-bittinen versio.
Drivers | GeForce
Drivers | GeForce
Noita en testannut. 378.49 taisi olla versio mitkä laitoin. Ei mielestäni ollut mitkään beta versio?
Testaan noita illalla.
Vielä tuohon kaatumiseen, että ensin luulin kovon olevan rikki kun ennen kaatumistaan rupesi pitämään outoa ruksutusta/metallista raksutusta. Sitten kaatui. Välillä tuo raksutus loppui kun kääntyi pelissä vasemmalle tai oikealle (hitman 5), mutta keskelle kun katsoi niin kaatui. :confused:
Kannattaa ajaa chkdsk jos se tyhjiä erroreita on herjannu. Ajoitko järjestyksenvalvojana?
Asensin nyt nuo vanhemmat ajurit, mutta samaa ruksutusta pitää ja kaatuu.
Tämmöistä herjaa asennusvaiheessa ajuriohjelma antaa. Mitähän mahtaa tarkoittaa? Samaa herjaa antoi uudempien ajureiden asennuksessa.
Olen windowsiin kirjautuneena järjestelmänvalvojana mutta saako tuota määriteltyä jossain erikseen tietyille ohjelmille?
EDIT: Ei anna ajaa komentoikkunassa tuota CHKDSK:tä.
Access Denied as you do not have sufficient privileges.
You have to invoke this utility running in elevated mode.
Oikeata hiiren nappia tiedoston kohdalla ja
"suorita järjestyksenvalvojana" tai "Run as administrator"
CHKDSK saat ajettua painamalla työpöydällä oikeata hiiren nappia ja siitä valita uusi ja sieltä pikakuvake. Se ikkuna joka aukee niin siihen sitten kirjoita CMD tai vaihtoehtosesti Powershell (kummallakin toimii), sitten kun sulla on pikakuvake työpöydällä niin siitä kuvakkeesta oikeata hiiren nappia ja suorita järjestyksen valvojana ja sitten kirjoita CHKDSK.
Oletko kokeillut vielä yksinkertaisesti reseatata tuon näyttiksen? Otat irti ja laitat uudestaan paikalleen.
Koita tehä uusi käyttäjätunnus ja asenna sillä ajurit uusiks.
Sen verran on tullut jäätyä pois tietotekniikan kehityksestä, että meinaa olla vähän jälkijunassa näiden ongelmien kanssa.
Tein uuden käyttäjätunnuksen ja testasin sillä suoraan uusinta Hitmanin peliä. Peli ei kaatunut, mutta muutaman kerran kuului raksutusta.
Yritin asentaa uudestaan ajureita tällä uudella käyttäjätunnuksella, mutta valitti ettei oikeudet riitä. Lisäsin siis tälle tunnukselle nuo järjestelmänvalvojan oikeudet.
Noh, tutkin sitten netin syövereitä niin ilmeisesti jos Win 10:ssä näkyy järjestelmänvalvoja niin se ei välttämättä sitä tarkoita kuitenkaan, että jokapuolelle olisi nuo oikeudet?
Siis mitä ihmettä, eihän ennen näin ollut. Jos oli nuo oikeudet niin niillä pääsi ihan mihin vaan.
Voisikohan tuo asia myös osaltaan vaikuttaa tähän ongelmaan jotain kautta?
Meinaa hermo kohta mennä tuon koneen kanssa :) Taidan siirtä PS4 kantaan ja pelata sillä :D
PS. Otin vielä näytönohjaimen fyysisesti irti ja laitoin takaisin, tällä ei vaikutusta. Raksutus jatkui.
Siis jos peli ei kaatunu niin eikös se ole jo edistystä? Sulla on nähtävästi enemmä kovoja kiinni. Ootko varma ettei raksutus tule niistä. Saito asennettua nvidian ajurit uusiks uudella käyttäjätunnuksella? Kato Crystal disk infolla löytyykö muista kovoista erroreita ja mitä ohjelma antaa niille kunnoks?
Mietin jos se raksutus tulee näytönohjaimesta niin onko sulla tuuletin juissa/vetämässä viimesiä? Kato missä menee näytönohjaimen lämpötila gpuz:lla
Pidin nyt vain tuota 2TB kovalevyä kiinni koska ajattelin rajata pois muut kovalevyt. Ensin minulla oli vain tuo 500GB käytössä mutta samaa ääntä tekee molemmat.
Yritin asentaa nyt toisella tekemälläni tunnuksella uusia ajureita mutta antaa vain allaolevan virhekoodin. Painoin vielä hiiren kakkospainikkeella "suorita järjestelmänvalvojana" mutta sama virhe tulee.
CrystalDisk antoi tuossa 500GB kovossa virheitä uudelleensijoitetuista sektoreista, mutta tässä 2TB ei anna niitä.
Mielestäni tuo ääni tulee vahvasti kovalevyistä.
Katsoin vielä GPU-Z hieman lämpötiloja niin maksimissaan näytti käyvän 70 asteessa GPU. Muistia näytti käyttävän 1500MB (2GB max). GPU oli 98% kokoajan pelissä. Ilmeisesti nämä OK?
Rikkinäinen kovalevy voi tehdä vaikka minkälaista virheilmoitusta ja pelien kaatumista.
Kerro nyt vielä miten sulla on nuo kiintolevyt jaettu?
C: 500g (windows)
D: 2TB (pelit)
Vai mitenkä
Pystytkö kattoo Crystal disk infolla tai jollain kovalevyjen kunnot? Mitä ne sanoo.
Lähtisin siitä, että se ääni tosiaan kuuluu kovosta. Nimenomaan noista HDD-kovoista. Asenna testiksi nuo pelit sille SSD-asemalle ja kokeile kaatuuko.
Mitä pelejä olet kokeillut ja mille asemalle ne on asennettu?
Se virhekoodi mikä aikasemmin tuli, tarkoittaa:
The video card has been physically removed from the system, or a driver upgrade for the video card has occurred. The application should destroy and recreate the device.
Eli lähtisin arpomaan myös pci-e väylän eheyttä. Vaihda PCI-e väylää jossa se kortti on. Jaa, eihän tuossa olekkaan kuin yksi pci-e slotti.
Niin ja vedä myös direct x asennus uusiksi.
Nyt täytyy päivittää tilannetta. Olen pari iltaa testannut nyt pelejä ja nyt ei ole kaatunut ja ihmeellinen raksutus on hävinnyt oikeastaan kokonaan.
Tämmöinen Nvidian päivitys tuli Windows Updaten kautta toissapäivänä, en tiedä mitä tuo tekee mutta ainakin nyt uusin Hitman toimii.
Seurataan tilannetta.
Jos/kun windows 10 alkaa heittelemään noita virheilmoituksia niin yleensä itse vedän sen helpomman kautta eli pistän sen uusiksi.Säästää aikaa ja hermoja kun pistää systeemilevyn tyhjäksi ja asentaa sen windowsin usbtikulta(tossa menee yleensä alle 30min).Pelit/softat pitää tietenkin asentaa uusiksi mutta jos on siirtänyt pelit toiselle levylle ja tehnyt backupit niin tossakaan ei mene kuin hetki.
Sun pitää ajaa admin modessa se.Siellä computer managementissa userien kohdalla on se valmiiksi tehty Administrator disabloitu ja se kannattaa pistää päälle jo asennuksen jälkeen(pistät tietenkin salasanan sille) ja sillä sisään loggautumisen pitäisi estää noi ärsyttävät herjat.Toi on näitä ms:n juttuja missä tehdään normaalille käyttäjälle kaikki mahdollisimman hankalaksi ja vielä kehutaa että käyttis on niin "turvallinen" kuin olla ja voi kun ei anna edes ajaa chkdsk:ta. :D
Noniin, päivitystä tilanteeseen.
Ollut nyt sen verran kiirusta niin en ole kerennyt testailemaan, mutta tässä pari päivää taas pelanneena sama ongelma esiintyy vieläkin.
Olen asentanut nuo näyttiksen ajurit, direct x:n sun muut mielestäni ainakin kahteen kolmeen kertaan uudestaan.
Otin vielä nuo HDD kovot irti ja ainoastaan kaksi SSD kovalevyä kiinni missä toiseen on peli asennettu ja toisessa on ainoastaan windows.
Sama ääni kuuluu edelleen?? Mistä se voi oikeasti johtua? Nyt ei enää itsellä vaihtoehdot mielessä riitä.
Peli ei kaatunut noin tunnin pelaamisen jälkeen mutta tuo ruksutus kuului aina välillä (yleensä jos graafisesti tuli kuormitusta enemmän) sen huomasin. Nimenomaan semmoinen ääni kun HDD kovossa kuuluu jos lukupää tekee jotain ylimääräistä, semmoinen metallinen. Ja nämä kovalevyt olivat ihan varmasti irti :cigar2:
Normaalissa käytössä siis ei ole esiintynyt mitään vikaa, ei mitään ylimääräisiä ääniä vaikka on kaikki kovot kiinni.
Lisäyksenä siis tuo toinen SSD kovo on Samsung 830 256GB.
Mikähän tässä oikeasti voisi olla vikana? o_O
Ohessa vielä molempien SSD levyjen infot.
Samsung:
WD:
Ethän jättäny virtapiuhaat kiinni niihin kovoihin? Pystytkö koittaa ottaa tuuletin kerralla irti ja kattoo loppuuko se ääni. Jos emolla on itegroitu näytönohjain niin kannattaa ottaa näytönohjain vähäks aikaa irti ja kattoo loppuuko se ääni. Jos se on mekaaninen ääni niin se tulee jostain liikkuvasta asiasta, joten kannattaa koittaa ne kaikki vuoronperään että tuleeko se ääni esiin kun 1 kerrallaan poistaa tuulettimia.
Otin nimenomaan virtapiuhat pois kovoista.
Tarkoitatko kotelotuulettimia? Miten nuo tuulettimet periaatteessa vaikuttaa tuohon kaatuiluun?
Tuon näytönohjaimen tuulettimen ymmärrän jos ylikuumenee mutta..
Mulla eräs 1060 -näyttis aiheutti samaa ääntä, kun toisen tuulettimen laakerit alko vedellä viimesiä. Nimenomaan tuli wanhat IDE-levyt mieleen. Kokeile nakata tuulettimen kierrokset täysille vaikka afterburnerista ja kuuntele muuttuuko ääni. Toki voit vähän kokeilla sormeilla ropellejakin ja kattoa pyöriikö tasaisesti ilman semmosta venkurointia.
No nyt otin kaikki piuhat irti kovoista ja ajattelin testata oikeasti mistä tuo ääni on peräisin.
Tulin siihen lopputulokseen 99,5%, että ääni kuuluukin virtalähteestä :smoke:
Voiko virtalähde vedellä viimeisiä? Sillä on ikää kyllä varmaan joku 3v, mutta en olisi heti uskonut.
Nauhoitin vielä puhelimella hieman äänimaailmaa, jos tästä pääsisi jotenkin kiinni mikä tuon voisi aiheuttaa. Virtalähteen tuuletin kyllä pyörii hyvin ja vapaasti.
Tuossa nauhoituksessa pelissä (Uusin Hitman) ukko pysyy paikoillaan ja kun hieman liikutan niin ääni häviää. Liikutan takaisin samaan kohtaan niin ääni voimistuu.
Tuon videon lopussa peli siis kaatuu kun kuuluu nuo voimakkaammat äänet.
Maailma on ihmeitä täynnä :kahvi:
Kuullosti aluksi sellaiselta tuulettimen aiheuttamalta räpinältä, mutta sitten sähköiseltä ritinältä. Ei hyvää heilu. Vaiha äkkiä pois.
Joo, lähtee kohta kaikki osat vaihtoon sulla kun kerran virtapiikki menee läpi. En käyttäis masiinaa kyllä hetkeäkään, nimim. emo, prossu, muistit viallisella virtalähteellä käräyttänyt.
Joo vaihtoon menee virtalähde. Mielenkiinnosta mikähän tuolla voisi olla antautunut / antautumassa?
Pitää avata kun saa uuden powerin käyttöön :cigar2:
Kannatta jo mielellään avata se jo nytten, jos se aiheuttaa virtapiikkejä siellä niin se ei kauheen hyvää tee komponenteille. Jos vähänkin kuorma nousee niin alkaa temppuilee. Älä käytä enään vaan avaa se ja kato mitä se on syöny, parhaimmassa tapauksessa siellä on vaan jotai konkkien vaihoa ja ei tarvii ostaa uutta poweria.
Tekee itsellä samaa, käynnistyksen jälkeen kaikissa 3d peleissä heittää tuon herjan.
Mutta vain yhden kerran, pelin uudelleenkäynnistyksen jälkeen pysyy kaikki vakaasti pystyssä.
Tehnyt tuota kahdella näytönohjaimella, gtx970 ja 1080.
Virtalähde Seasonic x850.
Itsellä tosiaan oli loppujen lopuksi vikana tuo virtalähde. Vanha virtalähde on vielä pöydällä odottamassa mittauksia ja uuden powerin laitettua kiinni ei ole kuulunut mitään äänia ja pelit toimii moitteettomasti.
Eikö Hiper ollut lähinnä ilotulite-merkki muutenkin?
Muistaakseni lueskelin jotain arvostelua silloin kun hommasin tuon, että olisi ollut ihan laadukaskin merkki.
Avasin powerin ja sieltä oli virransyötön puolelta kolme konkkaa heittäny nesteet pihalle. Ilmeisesti tämä on aiheuttanut sen, että kuormituksessa on päässyt virtapiikkejä läpi tai ollut ainakin osasyyllinen siihen.
Minihiiri
