EaseUS liittyvä ongelma USB kovalevyn kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jusa.L
Ystävä asensi EaseUS datan recoverytyökalun usb kovalevylle, jossa on myöskin hänen henkilökohtaisia tiedostoja ja nyt kävi niin että tuon softan asennuksen jälkeen kovalevy näkyykin vain boottaavana asemana, eikä siis näin ollen enää pääsekään käsiksi henkilökohtaisiin tiedostoihin levyllä...
Mitä nyt pitäisi tehdä että noihin tärkeisiin tiedostoihin pääsisi käsiksi? Uskaltaako tuon EaseUS:n poistaa ja tulisiko sitten kovosta taas "normaali" massamuisti, vai tekisikö tämä jopa enemmän vahinkoa?
Nyt siis kaikki hyvät ideat otetaan vastaan että miten pelastaa nuo tärkeät tiedot!
Eikai tässä ny ole menty tekemään siitä ulkoisesta USB levystä ns. palautuslevyä, jolloin sinne on asennettu boottaava tiedostojärjestelmä niiden tärkeiden tiedostojen päälle?
EaseUS Data Recovery Wizard Bootable Media enables you to create a WinPE bootable disk for data recovery.
Onko se ulkoinen levy SSD vai mekaaninen? Ja mitä sinne ny on oikein asennettu? Koska normaalistihan tuo ohjelma asennetaan siihen käyttöjärjestelmään, josta se sitten ajetaan ja skannaillaan se kohdelevy kadonneiden tiedostojen varalta.
Eli ainakin osa tiedostoista on varmasti kadonnut jos siihen tosiaankin on tehty tuo boottaavaa palautusosio! (Eli kirjoitettu vanhan datan päälle) Jos se elly on kaikenlisäksi SSD, niin sitten asiat on vielä huonommin.
Jos kyseessä on elintärkeitä tiedostoja, niin suosittelen, että levyä ei enään koneeseen laiteta kiinni ja etsitään ammattiapua. Voipi muuten vaan pahentua tilanne...
Näin juuri tämän levyn ja tutustuin tilanteeseen tarkemmin...
Eli tuo EaseUS on asennettu 500gt usb levylle, joka on ennen ollut yhdellä osiolla kuten normaalisti nämä ovat ja nyt kun tuo on asennettu, niin levy on osioitu uusiksi niin että EaseUS on 32gt osiolla ja loput levytilasta on osioimatonta tilaa.
Kovo vaikuttaisi olevan ihan perinteinen mekaaninen Seagaten tekele.
Ainoa keino lienee nyt yrittää olla koskematta tuohon levyyn ettei tule lisää vahinkoja ja yrittää jollain palautussoftalla palauttaa se mikä on palautettavissa ja tosiaan, varmastikin on jotain tiedostoja menetetty.
Onko ilmaisia hyviä recovery työkaluja tarjolla, taikka sitten mikä maksullinen olisi ok jolla voisi yrittää saada tuolta tavaraa talteen? Koska nyt ollaan kyllä valmiita hieman maksamaankin, jos vain saisi jotain pelastettua.
Juuri näin.
Maksullinen vaihtoehto:
Data Recovery Software Products - Runtime Software Products
Ilmaiset:
Download Recuva | Recover deleted files, free!
PhotoRec - Digital Picture and File Recovery
Isomman rahan vaihtoehto on sitten datanpelastusfirmat, kuten esim. Data Recovery – Ibas Ontrack
Vahinkojahan aina sattuu ja sen takia kannattaisi olla ne useat varmuuskopiot, harmilliset oppirahat tässäkin tapauksessa joutuu nyt kärsimään. Tuossa jo tulikin hyviä ehdotuksia noihin softiin ja tosiaan, jos todella tärkeää on, niin sitten kannattaa viedä oikeaan firmaan, joka tekee datanpalautusta.
Itse ottaisin levystä myöskin imagen ennen palautusyrityksiä, jos jotain sattuu menemään pieleen siinäkin operaatiossa. Koska tällöin alkuperäinen levy on turvassa, kun operoidaan imagea.
Toivottavasti ainakin osan datasta saatte talteen ja sitten ostamaan toinen levy lisä varmuuskopioita varten ;)
Kannattaa varmasti tehdä noin kuin =jp= tuossa ylempänä sanoi, mutta voit silti lukea tämän:
How to Recover Accidentally Deleted Operating System in Windows 10 - EaseUS
"If you accidentally deleted Windows operating system on your computer, you won't be able to boot your computer normally and all the data on your PC become inaccessible. To recover your deleted operating system in Windows 10 and make your computer boot again, follow the guide below to get things done."
Juusto92
