Ei ääniä peleissä, kun resoluutiota laskee alle 4K
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Oldbie
Nyt on alkanut mystinen ongelma.
Telkkarin jatkona oleva pöytäkone on alkanut tekemään sellaista, että tietyissä peleissä (esim. Batman Arkham Asylum, Fallout 4) kun launcherissa asettaa resoluutioksi jotain alempaa kuin 4K, ei pelissä ole ääniä ollenkaan. Jos asettaa 4K -resoluution niin kaikki toimii hyvin. Batmanissä vieläpä niin, että alkuvideoissa äänet ovat mukana, mutta sitten kun päästään itse peliin ei mitään enää kuulu. Mistä ihmeestä tällainen voisi johtua, tai mitä sille voisi tehdä? Äänet on vedetty näytönohjaimelta hdmi:llä telkkarille ja siitä optisella aktiivikajareille.
Msi B450-A Pro Max
Ryzen 5 3600
Radeon 5700
Win 11 Pro
Kun äänet ei toimi oletko varmistanut että windowsissa sound output device on TV?
Siis voiko olla että jos TV:lle menee jotain muuta kuin natiivireson kuvaa niin putoaa äänilaite pois hetkeksi ja Windows vaihtaa jonkin muun tilalle.
Voitko vetää optisella suoraan konelta kaiuttimiin jos telkkarissa on joku ongelma tai ainakin testimielessä kannattaa koittaa.
Ainakin omien kokemusten perusteella HDMI standardi on pc käytössä tosi buginen välillä toimii ja välillä ei ilman uudelleen käynnistämistä.
Myös windows ohjauspanelista säätämällä nätteenottotaajuus alemmas esimerkiksi 24/192000 > 24/96000 voi koittaa tai mikä nyt sattuu oleman käytössä oleva.
Kun äänet ei toimi, niin alt-tab Windowsiin näyttää että äänilaite on oikea (telkkari) ja siellä äänet kyllä toimii
Katso pelin asetuksista erikseen output device!
En kyllä ole koskaan törmännyt, että tällaista valintaa pitäisi erikseen tehdä. Varsinkin kun Batmanin tapauksessa vielä alkuvideon äänet toimivat, mutta heti kun tulee pelimoottorin aikaansaamaa kuvaa niin äänet katoavat.
Testasin tuossa vielä Arkham Cityä viikonloppuna niin siinä äänet toimivat FullHD -resollakin, vaikka käyttää ihan samannäköistä launcheria kuin Arkham Asylum. Ota nyt näistä selvää sitten.
jykä2
