Ei kiinalaiset WIFI USB donglet WiFi 6E, 7 (6G) wlan 802.11ax, 802.11be
Terve.
Omat USB donglet alkaa kaikki olemaan ongelmallisia, joten on aika hommata uusi ja tietenkin edullinen.
Se että on edullinen ja mahdollisimman vähän Kiinan kanssa tekemisissä sattuu harvoin kohtaamaan.
Tuosta ei Kiinalaisuudesta ei viitsisi yli 50 euroa maksaa, kerta nopeita Kiina palikoita saa parilla kympillä.
Onko mitään hyviä vaihtoehtoja saatavilla alle 50 eurolla?
Jos toimii suoraan esimerkiksi Fedora Linuxissa, niin siitä plussaa.
Pistetääs pari esimerkki laitettakin, mutta en tiedä ovatko Kiinalaisia
TPlink kumpikin
60€
ja 28€
Jaa TP link Kiinalainen lafka. Joten ne ei sitten jatkoon.
TP-Link is an American-incorporated Chinese company that manufactures network equipment and smart home products.
Näin Wikipedia kertoo
Hommataan sitten vähän kallis
Kumma kapistus tuo asus ax-56. Ei saa yhteyttä WIFI purkin 5ghz taajuudella, mutta 2.5ghz toimii ja latausnopeus 200 mbits/s . Läppärit onnistuu kyllä saamaan samaan purkkiin 5gh yhteyden. Täytyy ensviikonloppuna tutkailla lisää mistä johtuu.
Tuo asus ax56 toimii läppärissä ja pystyy käyttämään 5Ghz WIFI yhteyttä. Joku oman windows 11 pöytäkoneen asetuksissa siis sukkaa. Tämä aika kummaa kun olen tehnyt network resettitkin pariin kertaan.
Oketko päivittänyt pöytäkoneen Win 10 -> Win 11?
Itsellä lakkasi vastaassa Windows-päivityksessä Lenovo-läppärin SD-kortinlukija toimimasta vaikka se oli toiminut Win 10:ssä. Alkoi toimia, kun hain Lenovon sivulta kortinlukijan ajurit ja asensin ne.
Asuksen tukisivuilta voisit etsiä tuon verkkokortin ajureita (driver).
Uusimmat ajurit on vuoden 2022 ajurit jotka sisältää vuoden 2021 realtek ajurit. Mutta ajureiden asennus ei ollut ratkaisu. Seuraavasti lähti 5Ghz yhteys pelittämään...
1. Käytin samaa palikkaa tän donglen ja USB-c portin välissä, mitä läppärissäkin. Läppäristä siis siirrän kuvan televisioon usb-c liittimen kautta, jossa on sellainen liitin palikka kiinni, jossa on usb-c, usb a ja HDMI portit. Pistin tuon palikan pöytäkoneen usb-c porttiin kiinni ja 5ghz yhteys toimi.
2. Pistin ton wifi donglen alkuperäiseen etupaneelin USB porttiin kiinni. %ghz yhteys ei enää toiminut, mutta 2.4 toimi. Tässä kohtaa windowsin wifi asetuksista forget/unohda tuo 5Ghz yhteys ja sitten haku uudestaan ja passu ja sillä toimii nyt.
Windows maailma on välillä ihmeellinen. Onneksi ei tarvinnut lähteä palauttamaan takas kauppaan. Tää ei sitten fedora linuxissa toimi suoraan, jos joku miettii tuollaista opensource distrossa tätä käytettäväksi.
Itsellä muuten samanlainen keissi, mutta juuri wi-fiä en tarvitse vaan sen verkkokortti usb systeemin, johon voin sen nettijohdon kannettavassa laittaa. Niissä kun ei ilmeisesti noita enää välttämättä vakiona edes ole. 😟
Asuksen lisäksi esim. Gigantti myy jotain Belkiniä, joka ainakin nopean Googletuksen perusteella ilmeisesti amerikkalainen firma, joskin Foxconnin tytäryhtiö:
Belkin USB-C - Gigabit Ethernet adapteri (musta)
Läppärin USB-c liittimeen on tarjolla myös sellaisia, joissa on 4K HDMI liitin mukana, niin saa töllöön kiinni, mikäli läpsyttimessä itsessään ei sellaista ole. Gigantissa just nyt yksi 70 euroa missä siis ethernet ja HDMI sekä usb portteja lisäävä palikka. Mutta valmistajasta tosiaan ei tietoa onko kuinka Kiina sidonnainen yritys.
En nyt löytänyt sitä minkä aiemmin näin. Tälläistä kuitenkin tarkoitin Satechi Multiport USB-C Chromebook hubi (harmaa)
Tossa valmistusmaa valitettavasti Kiina.
suihkulokki
