Ratkaistu Ei signaalia clear cmos jälkeen (ei ihan ratkaistukaan)
Nyt en saa näyttöön signaalia biossin nollauksen jälkeen. Emo jättää käynnistäessä valkoisen ledin palamaan joka Asuksella viittaisi VGA:han.. Koneen speksit löytyy tuosta profiilista.
Nollasin mielestäni oikein ruuvimeisselillä. Kaksi ensimmäistä emon pcie liittimen puoleista nastaa yhdistin talttapäisellä meisselillä. Virtapiuha oli irti.
Saattaa olla että sinulla biossin resetoinnin myötä muuttui näytönohjaimen asetus jos koneessa on integroitu ja näytönohjain erikseen.
Resetointi palauttaa bios asetukset alkuperäisiksi, kaikki tehdyt asetukset ja muutokset häviää, jolloin ne pitää uudelleen säätää.
Ehkä sait aikaan jonkun staattisen sähkön ku sohit meisselillä boardia ja tää rikko jotain.
Kokeile nollaus+BIOS-patterin irrottaminen tyyliin varttitunniksi.
Kuinka tuo itx-emon patterin liitin lähtee? Patteri on siis johtojen päässä pienellä liittimellä. Vielä en ole uskaltanut antaa väkivaltaa.
Kyllä sen johdon luulisi olevan emolevyllä liittimessä.
Ei nyt pitäisi enää löytyä niitä 25v takaisia virityksiä tyyliin pistehitsauksella kiinnitetty patteri.
Ainakaan pikaisesti katsottuna ei löytynyt revikoista tarkempia kuvia, mutta se patteri on siis siinä takaliittimien vieressä kutistesukan sisässä?
Joo irti on. Toivottavasti ei enää koskaan tarvi irroittaa. :D Toivotaan parasta.
Olen kokeillun eri muisti slotteja yhdellä ja kahdella kammalla ja kaivoin koko emon kotelosta ulos. Nyt siis emon laatikon päällä ”käyttäkunnossa”..
kävi jo mielessä että haen paikallisesta Powerista toisen näytönohjaimen jolla kokeilen.
Syy mielestäni on resetoinnin tietojen palautus alkutilaan biossissa. Tuota biossia en tunne, mutta tutkiskelisin sen säätöjä. Ellei ruuvimeisseli resetoinnissa lipsahtanut mihinkään väärään paikkaan.
Oletko kokeillut palauttaa bios asetukset Default tilaan?
edit: Oliko joku erityinen syy resetoida bios?
Kokeilin muuten vaan ensin säätää manuaalisesti 4100mhz kellot ja voltit 1.225V jonka jälkeen kone jäi aina jumiin ROG-logoon. Ei päässyt biossiin. Tämän jälkeen clear cmos. Sen jälkeen on ollut hiljaista usb-laitteiden ja näytön signaalin kanssa. Emoon syttyy valot, tuulettimet pyörii ja käy läpi Q-led punaisen ja jää valkoiseksi.
Enpä ole päässyt biossiin laittamaan xmp-profiilia. Näytönohjaimen johdot on kunnolla kiinni. Kokeilin irroittaa toisen niin syttyi punainen valo liittimen kohdalle. Niissä palaa valkoinen valo kun ne on kiinnitettynä.
Enkä kyllä usko että olisin päässyt sohimaan meissilellä kovin kriittisiin paikkoihin. Vieressä on emon lämpöanturin liitin johon on voinut osua mutta en usko että on vakavaa. Eikai niitä olisi siihen viereen suojaamattomana laitettu jos niihin osumalla saisi kaiken paskaksi.
On tämä prkl..
Mites saisi selvitettyä onko vika emolevyssä, prosessorissa vai näytönohjaimessa? Vai virtalähde?! Voi voi...
Tuskin siinä mitään vikaa on, vaikkakin jossain komponentissa olisi ylimääräistä varausta. Yleensä nämä korjaantuvat ajan kuluessa ottamalla emo kopasta pois ja asentamalla komponentit esim. pöydällä uudestaan, ensimmäinen bootti sitten kotelon ulkopuolella minimivarustelulla ilman kovoja.
Onhan näyttö kiinni näyttiksessä eikä emossa? Onko prossujäähy liian tiukassa? Muistit oikeissa kanavissa (emon manuaali)?
Nykypäivän komponentteja on mahdotonta saada rikki asennuksen yhteydessä.
On jo yritetty ilman kovalevyjen johtoja, muisteja joka kolossa, näytönohjaimessa kokeiltu hdmi:llä ja displayportilla, jäähynä nyt Noctua NH-U12S joka käsketään kiristää kunnes ruuvit stoppaa. Ja kone on pöydällä ulkona kopasta. Powerin liittimiä irroiteltu.
Ota kaikki power-liittimet irti.
Poista paristo.
Odota puoli tuntia.
Se on manuaalinen BIOS-reset, jollaisia on muutamia tehty aikoinaan. Kun virta loppuu BIOS:ista, se resetoi ihan kaiken, myös kellon.
Poista paristo.
Odota puoli tuntia.
Ei toimi edelleenkään. Ei signaalia, ei herätä näppäimistöä eikä hiirtä. Ja valkoinen qled jää palamaan.
VGA:han eli näytönohjaimeen viittaisi qledin mukaan mutta voihan se olla muuallakin..
usb liittimiin tulee virta koska dacci lähtee päälle mutta näppäimistö ja hiiri ei herää.
Milläs sen ny selvittää mitä vaihtaa ensimmäisenä?
Muuttuuko mikään jos vaihdat noiden portteja keskenään?
Eikä sitä DACia muutenkaan tarvitse olla kiinni kun selvitellään koneen käyntiin saamista, kun silloin olisi hyvä olla kiinni vain minimiosat.
Ei muutu. Kokeilin vaan DACilla että onko mitään elämää USB-porteissa. Ja se lähtee käyntiin joka portista.
On ollut SSD:t irti. Ja yhdellä muistikammalla
M.2 SSD on kyllä ollut paikalla.. edit: ei vaikutusta.
Nyt siis kiinni vain prosessori+cooleri, GPU, 1 muistikampa suositellussa slotissa. Ja tietenkin virtalähde.
Ilman näyttistä, jääkö LED vielä palamaan vga kohta, vai käykö läpi kaikki ensiksi ja sitten vasta vga.
Uudella emolevyllä lähti homma toimimaan. Eli joko tuo kellotusyritys tai cmos resetti laittoi biossin solmuun..
janTK
