Ratkaistu Ei signaalia näytölle, kotelon vaihdon jälkeen.
Aloin eilen illalla vaihtamaan Kolink Horizon rgb koteloa -> Phanteks G300A triple fan malliin paremman ilmanvaihdon takia.
Homma alkoi purkamalla vanha keskusyksikkö, äänikortti pois, näytönohjain pois(tämän laitoin vielä antistaattiseen pussiin vaihdon ajaksi), johdot irti emolevyltä(tätä ennen varmuudeksi kuvat vielä paikoista). Keskusyksikkö pystyyn ja virtalähde irti ja johdot esille. Ja ylimääräiset pois.
Keskusyksiköt kyljelleen vierekkäin, vanhasta kotelosta emo irti, siirto uuteen, standit oli paikallaan joten uusilla ruuveilla vain kiinni. Uusi kone pystyyn, virtalähde paikalleen, johdotus kuntoon: aloitin etupaneelin kytkennöistä, tulivat emon alalaitaan. Jonka jälkeen virrat emolevylle, näytönohjain paikalleen, virrat sille ja lopuiksi äänikortti vielä. Prosu, prosutuuletin ja muistit olivat emossa kiinni kokoajan.
Sitten tarkistus että kaikki ok että voi konetta käyttää lattialla. Kaikki oli, virtajohto puohon ja napista virta päälle. Normaali käynnistys, pari kolme sekuntia kovempi tuuletus jonka jälkeen lasku tuuletuksilla. Vaikuttaa normaalilta, hyvältä, kuten pitäisikin ja ennen kotelon vaihtoa käynnistys kuulosti täysin samalta. Kaikki tuulettimet pyörii(prosu, näyttis ja se yksi kytketty takatuuletin(pwm-splitteri tulossa etutuulettimille))
Samat valot palaa kuten ennenkin, joku paloi punaisena ja joku valo sinisenä, en pysty tarkistamaan mitä tarkoittaa, kun on joku tuuletin edessä enkä välttämättä osaa purkaa/ saa purettua. Lisään tästä kuvan liitteeksi vaikka nimellä plootu#1.
Edit. Plootu1 valot kuuluvat vakioksi joten ei ollut mitää vikavaloja.
Ongelmana on että näyttöön ei tule signaalia. Pistän alle mitä olen koittanut jo.
- koitettu näytönohjaimelta kolmesta eri dp-portista
- koitettu näytönohjaimelta hdmi portista
- koitettu integroidulla näytönohjaimella hdmiportista
- koitettu ilman äänikorttia
- koitettu eri pcie väylässä näytönohjaimella dp-porttien kautta
- muistit käytetty irti, olivat ja ovat pohjassa, mutta väärissä sloteissa, ilmeisesti 1&3
Mitä mietintämyssyssä nyt:
- Laittaa muistit toisiin slotteihin ja koittaa niillä
- biospatterin irroitus hetkeksi?
- näppis kiinni käynnistäessä
Menee iltaan kun saan mukulat unille että pääsen asiaan taas perehtymään, joten tässä on hieman aikaa miettiä ja kysellä viisaammilta.
Emo: ASUS prime x570-p
Näyttis: evga rtx2070 super
Muisti: Kingston fury (en muista tarkennusta)
Virtalähde: täytyy tarkistaa, koska olettaisin eri kuin takuukuitissa , mutta joku 650w
Lisään samat kuvat kuin aiemmin toiseen ketjuun ja yritän saada tuosta plootu1 jonkinnäköisen kuvan kommentteihin.
IMG_20240227_134037.jpgIMG_20240227_134050.jpgIMG_20240227_134055.jpgIMG_20240227_134113.jpg
Ratkaisun jälkeen kaikki kokeillut asiat, jos jotakuta sattuisi auttamaan:
Kytke ensimmäisenä näppäimistö aina keskusyksikköön kiinni, ennenkuin koitat uudestaan, jos sattuu käynnistymään että pääset biossiin, tai saattaa johtua siitä ettei näppis ole kytketty, että ei anna signaalia.
- muistit vaihdettu oikeisiin paikkoihin, ja ovat pohjassa ja puhtaat kammat
- emolevyn ruuveja hieman höllätty, koska jollakin oli ollut liian kireässä -> emo taipunut ja kontakti huono - itsellä oli kohtuu höllässä, mutta avasin varmuudeksi hieman vielä
- biospatteri irti 10minuutiksi <- RATKAISU, auttoi ja pääsin biossiin ja winukkaan heti. Näyttiksen perästä DP-portin kautta tuli kuva kuten normaalisti.
Tässä plootu1, paikka jonka alla ledit palavat.
Ja tässä valot, mielestäni valot ovat samat kuin kolinkin kopassa toimiessaan. Voisiko punainen johtua ramien 'vääristä' sloteista? Tässä kuva eilen pimeässä kun otin kaverille kuvan valoista, mutta en pääse näkemään mitä meinaavat ja en löytänyt äkkiseltään emon manuaalista.
Edit. Nämä ei ole emon vikavaloja, nyt selvisi itselle varmuudella. Joten nämä voi unohtaa.
Tokan kuvan perusteella 4-pin EATX12V on kytkemättä. Lisäksi tuo emo taitaa olla Prime X570-P?
Eli tuo pitäisi olla yhden 4 pinniä vasemmalla, jotta olisi oikein tuo eatx12v? Hetkinen muuten juu. Olet oikeassa, prime x570-p, muokkaan aloitukseen.
Edit. Tarkistin kuvasta niin tuollain tuo oli myös ennen koneen purkua. Tuo eatx12v siis.
Sulla pitäs olla toinen kaapeli siinä tuon toisen lisäksi. Tosin tarkistin ohjekirjasta, että sitä ei välttämättä tarvitse, yksi 8-pin riittänee myös. Eli ei välttämättä olekaan tuosta kiinni.
Näyttiksen lisävirtaliittimet eivät ole pohjassa kun lukitusklipu ei ole aktivoitunut.
Suositus toki olisi että ei käytettäisi tuolla lailla haaroitettuna, mutta ollut noin kerta ennenkin ja toiminut niin vika ei ole siinä.
No laitappa hyvä kuva vielä emolevyn takapaneelista.
Jumankauta jos noin pienestä on, että klipsu ei ole pohjassa. Joka kerta liittimet napsahtanut pohjaan äänen kera, mutta en kyllä jaksa uskoa että tuo parin millin takia on syy. Mutta tarkistetaan ja koitetaan.
Eikös sinulla nyt puutu tuon kuvasi perusteella näyttikseltä osa virtaliittimestä? Sulla on kiinni 6pin kun tarviit 8pin.
Huom. (kirjoitin kuvaan vahingossa 3pin ja 4pin kun tarkoitin pystyrivejä.)
Edit: ilmeisesti ei olekaan näin. Tuosta toisesta kuvastasi zoomailemalla näkyy, että on ilmeisesti blokattu 8pin liittimestä kaksi pinniä, niin ei siihen mene kuin 6pin?
    755,8 KB · Luettu: 76
Juu, juuri näin. Yritin kuvata sen esille että on se 8+6 pinnit ja se 2osainen jää yli.
Yksi asiaan liittyen selvisi että täytyy höllätä emon ruuveja, laitoin ne tiukempaan kuin mitä olivat vanhassa kotelossa. Jollakin oli kyseisessä emossa ollut liian kireällä -> no signal.
Ennen kuin siirsit emon uuteen koteloon niin tarkistithan, ettei emon alle jäänyt ylimääräisiä ständejä, joidenka kautta emo voisi lyödä maihin?
Voi vaikuttaa todella kaukaa haetulta, mutta mikä näyttö on käytössä? Muistaakseni joskus kun itsellä on ollut ongelmia saada kuvaa kasaamisen jälkeen niin ongelma oli, että käytössä oli 4k-näyttö ja kone piti ensiksi kytkeä pienempiresoiseen näyttöön jotta kuva tuli. Joo tiedän vaikuttaa aivan hölynpölyltä enkä tiedä uskonko itsekään tätä, mutta tällaiset muistikuvat itsellä on ja siinä vaiheessa kun kuvaa ei tule niin kaikki keinot kannattaa testata jos mahdollista.
Sitten on tietysti se, että oletko jo kokeillut osia kasattuna kotelon ulkopuolelle esim. emon pahvilootan päälle? Ja samalla jos otat emon pois niin tsekkaa se huolella ettei ole mitään jälkiä levyssä esim. lipsahtaneesta ruuvimeisselistä.
En ole koittanut, juuri vein todella vanhan lcd näytön pois, missä taisi olla vaan dvi lähdöt. Itellä on hdmi tai dp lähdöt koneessa.. samoin näytössä.
Kyllä tässä kaikki vaihtoehdot täytyy melkein käydä. Tässä käynnistelen ja keskusyksikkö käynnistyy normaalisti, kuten vanhaankin koppaan mutta kuvaa en saa vieläkään ulos. Juuri löysäsin emon ruuveja hiukan, vaikka eivät nekään kireässä olleet. Nyt taidan vaihtaa muistin paikat toisiin yksitellen kammoilla paikalleen.
En ole kasannut ulos kopasta. Mikä tämän pointti on? Mulla ei taida olla mitään koppaa mutta puinen keittiönpöytä voisi olla vaihtoehto tilalle. Tai sitten jotakin, jos sinne asti mennään.
Katsoin joo. 9 standia oli paikallaan ja kaikki samat osuivat oman emon reikiin.
Olivat pohjassa, kun ennen käynnistelyä tarkistin.
Tuon verran näkee ilman emon irroitusta nyt takapuolta.
Mietin josko irrottaisi tuon biospatterin hetkeksi.
Löytyykö tv:tä? Kokeile vaikka siihen kytkeä hdmi:llä. Pointti kopan ulkopuolelle kasaamisessa on tässä tapauksessa sulkea pois oikosulun mahdollisuus eli tuo mistä Zepe juuri mainitsi. Se emon kotelo käy hyvin tuohon kun on juuri sopivan kokoinen, laitat vaan sen pöydälle näytön viereen ja emo päälle, ja jos mahdollista niin powerin voi pitää kotelossa ja vetää kaapelit sieltä jos riittävät niin vähän pienempi vaiva.
Mutta joo patterin irrotusta kannattaa tietty ensin testata. Oma hommansa tuossa ulkopuolella kasaamisessa kuitenkin.
Tarkoittaako nuo tähdet tuolla muistipaikan perässä muistien ensisijaisia paikkoja? Yritin päivällä etsiä user manualia emolle, mutta asuksen sivuilta en löytänyt vielä.
Löytyy joo smart tv. Voisin siihen vaikka sitten yrittää.
Okei! No enköhän voisi sellaistakin yrittää, jos ei muuten tokene ennen sitä. Ostin koneen käytettynä ja valmiiksi kasattuna aikoinaan niin ei ole mitään noita laatikoita.
Ei auttanut muistien laitto oikeaan paikkaan. Nappasin bios patterin hetkeksi irti. Tässä mietin sitä ulkopuolelle kasaamista että mihin saisin järkevästi sen tehtyä.
Ehdotus: Tarkista, että kotelon piuhat on oikein kytketty emolevyllä. Kokeile ottaa kaikki pois (myös usb liittimet) ja kytke pelkästään virtanappi emolle.
Ok. Ei tullut kun tuo hd audio ja usb 3.0 liitin kotelolta. Ne on oikein. Pidän tätä biospatteria vielä hetken pois ja koitan että auttoiko se. Jos ei niin nappaan nuo kaksi pois ja koitan sillä.
Manuaalin mukaan oletus sijainti muisteile on B2 ja A2.
Edit: en huomannutkaan tuo oli jo aikaisemmin.
NYT!
biospatteri oli 10min pois paikaltaan ja nyt olen biossissa. Tämä on mulle hepreaa, täällä tarvin todellakin apuja. Täytyykö mun nyt ajaa uus bios vai mitä tehdä? Vai onko se heti kunnossa? Vai pystynkö tästä vielä tekemään mitään.? Viimeksi varmaan 20v sitten käynyt biossissa enkä silloinkaan osannut sen enempää tehdä mitään. :)
Nyt näyttö siis käynnistyi ja huomasin sen ja löin heti deleteä että pääsen biossiin. Ihan vain varmuudeksi että jos jotain tarvitsee tehdä?
Muistien esiasennettuja ylikellotusprofiileja. Luultavasti sulla on nopeammat muistit kuin tuo oletus niin jätät osan suorituskyvystä käyttämättä ellet kytke profiilia päälle.
No joo. Huomasin että muisteihin viittasi.
Profile #1 d.o.c.p ddr4-3200 16-18-18-36-1.35V
Profile #2 d.o.c.p ddr4-3000 15-17-17-36-1.35V
Eipä isoja eroja ole, joten summanmutikassa taidan ottaa tuon profile #1. Olisiko kammassa ollut jotain 4000 luokkaa.
Edit. Ja joo, tuolla vasemmassa ylänurkassa näyttää olevan ddr4 2400mhz tällä hetkellä.
No laitat tuon 3200 käyttöön.
Sulla on tosi vanha bios versio sisällä:
Version 0807 2019/07/17
Mutta vanha kansa sanoo, että jos se ei ole rikki niin älä korjaa :D
Pitkälti toistakymmentä bios-päivitystä tullut tuon jälkeen vuosien aikana, joiden myötä tukea 5000 prossuille jne eli viimeistään siinä vaiheessa bios on päivitettävä jos alkaa konetta piristämään nopeammalla prossulla tms
Okei. Kiitos!
Mulle selvisi tänään muutenkin että mulla on parempi emo käytössä kuin alunperin luulin. Tai siis takuukuitissa eri emo, kuin mulla koneessa tällä hetkellä, loput osat kyllä löytyy listalta. No, parempi näin päivityksen kannalta mutta täytyy muistaa tuo.
ISO KIITOS AUTTAJILLE!
Paljon hyviä näkökulmia ja vinkkejä, saatiin kone käymään. N. 8h kotelon vaihto siitä tuli mutta pääasia että se on ja skulaa. :D
Olisi kahveen paikka tarjota asiallisista vinkeistä ja neuvoista mutta menee liian hankalaksi. :)
Nyt kun sain tän koneen auki niin päivittelen tohon ekaan postaukseen vaikka kaikki mitä tuli tehtyä asiasta, jos sattuisi jotakuta auttamaan. Hirveästi ei uskalla käytellä nyt ettei ota lämpöjä ennen kuin saan jatkojohdon ja splitterin samalla noille etutuulettimille. Sen verran että kaikki toimii niin se riittää.
Eikö muka nuo etutuulettimet ole tuossa kotelossa ns ketjutettuja eli mene yhdellä pwm-piuhalla emolle?
Emollasi kun on kolme cha-fan paikkaa.
:rofl:
Täytyykö vielä ottaa kone pöydälle. Näin minäkin siis oletin että olisivat ketjutettu mutta mielestäni tulivat omina piuhoinaan tuonne alas. Nooh, äkkiäkö tuon testaa tuonne yhteen cha_fan pinniin että lähteekö kaikki surraamaan kun kytkee yhden.
Edit. Eivät mielestäni ole, kolme pwm-piuhaa tulee ja kaikki omanansa tuulettimelta.
johanlauren
