Myyty EK-Vardar 120 fans - Porvoo
Myytävä tuote:
EK-Waterblocks EK-Vardar EVO 120ER Black BB, 120mm PWM-laitetuuletin, musta
Hinta:10€/kpl (3kpl) tai kaikki kerralla, 28€.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): jimms / 15.3.2021
Kuitti löytyy (takuu voimassa): kuitti on, takuu voimassa 2 vuotta ostopäivästä
Muuta huomioitavaa: toimivat tuulettimet, hieman pölyä lavoissa, saa putsaamalla veks. Suurimmat pölyt imasin imurilla, jos haluaa jollain hammasharjalla hinkuttaa kiiltaväks niin sen kiillotuksen jätän ostajan harteille. Tuulettimien päällä on ollut pienet pyöreät tarrat, ne on lähtenyt pois. Ei vaikuta käyttöön millään lailla.
Myytävä tuote:
EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad XE 360 -jäähdytin
Hinta: 80€
Muuta huomioitavaa: Radi hyvässä kunnossa. Suurimmat pölyt imuroitu ritilöiden väleistä pois. Käytetty väin kirkasta jäähyvettä joten ei ole mitään väripaakkuja radi täys.
Myytävä tuote:
EK-Waterblocks EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB - Plexi -pumppu
Hinta: 120€
Muuta huomioitavaa: pumppu hyvässä kunnossa, ei mitään ongelmia ole ollut tämän kanssa.
Myytävä tuote:
EK-Waterblocks EK-DBAY Spin Reservoir (R3.0) nestesäiliö 5,25"
Hinta: 50€
Muuta huomioitavaa: säiliön mukaan annan ostajalle lämpöanturin mukaan. Eli normi kierrekorkilla oleva anturi joka sulkee yhden sisääntulon säiliöstä. Kätevä saada veden lämpötila suoraan vedestö joku kulkee säiliön läpi, anturi ostettu aliexpressiltä, jos en väärin muista makso sen 15€. Antaa tarkan lämpötilan tiedon, itsellä johto oli suoraan emolevyssä kiinni niin sain sieltä kautta tiedon veden lämpötilasta.
Myytävä tuote:
EK-Waterblocks EK-Velocity AMD - Copper + Plexi, CPU-blokki
55€
Myytävä tuote:
Hinta: 5€/kpl - 11kpl myynnissä
Tuote ostettu (mistä ja milloin): torista, joulukuu 2021
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei kuittia. Ostettu käyttämättömänä.
Muuta huomioitavaa: poistettu nyt toimivina käytöstä, eli on priimaa kamaa. O-renkaat silmämääräsesti moitteettomassa kunnossa.
Myytävä tuote:
EK-Waterblocks EK-CoolStream Classic SE 360 -jäähdytin, musta
Hinta: 50€ puhaltimineen
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei kuittia/takuuta
Muuta huomioitavaa: Radin mukaan tulee tosiaan noi 3 kpl Arctic puhaltimet (näkyy kuvissa), kaikki kunnossa ja poistettu toimivana käytöstä. Ostettu torista käytettynä. Ei ole ollut mitään ongelmia radin kanssa, ei vuotoja tai mitään ongelmaa mikä haittaisi käyttöä.
Myytävä tuote:
EK-ATX 24-pin siltausplugi
EK-Waterblocks EK-ATX 24-pin siltausplugi - 2,50€
Hinta: 1€
: jimms / 15.3.2021
Muuta huomioitavaa: ehjä ja toimiva. Helpottaa kierron täyttöä kun tällä saa pumpun käymään helposti.
Myytävä tuote:
N/A Täyttöpullo 500 ml PE-LD - 4,90€
Hinta: 2
: jimms / 27.4.2021
Muuta huomioitavaa: käytetty täytössä ja tyhjennyksessä.
Myytävä tuote:
EK-Waterblocks 16,1/11,1mm ZMT letku, mattamusta - 5,90€
Hinta: 0€
jimms / 7.12.2021
Muuta huomioitavaa: Tehty omaan buildiin sopivia pätkiä, jos joku näille jotain käyttöä keksii niin saa kaupan kylkiäiseks. Eli 6 kpl noin 30-50cm pätkiä. Yksi pidempi käyttämätön letkun pätkä myös mukaan jos joku haluaa, oisko n. 1m mittanen.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Porvoo
Toimitustapa: nouto / posti (postimaksut päälle)
Maksutapa: käteinen / tilisiirto / mobilepay
@toukkis Kertaa säännöt ja tee tarvittavat muutokset myynti-ilmoitukseen. Uppaus 72 h välein ja käyttöön valmispohja.
Otetaan myös tarjouksia vastaan. On priimaa kamaa, ostakaa pois vaan
Tuulettimet ettii viel uutta omistajaa. Nyt on tiukka hinta, 10€ kpl. Toimi heti ja saat kolme tarjoushintaan, 28€! Siis voitko kuvitella! Alle kympin kappale kun ostat kolme kerralla! Nyt on laatua tarjolla kisakireään hintaan! Älä anna tilaisuutesi valua käsistäsi vaan ole nopeampi kuin naapurisi!
Ota pikaisesti yhteyttä ja menesty!
Ropellit oottelee ostajaa, saa tarjotakkin! 20€ kaupassa, multa aika paljon halvemmalla.
Suorituskyky
Maksimi ilmanvirtaus: 77 CFM = 131 m3/h
Huom. jos haluaa esim että radin läpi kulkee ilma, nää on kovimmat tuulettimet siihen hommaan. Ainakaan itse en löytänyt jimmsin valikoimasta kovempia rupelleita missä olis näin kova CFM arvo. Tämän vuoksi suosittelen näitä juuri.
aarony
