EKWB julkaisi EK-Loop Connect -hallintayksikön
Kaotik
Banhammer
Nestejäähdytyksestä tuttu slovenialainen EK Water Blocks on julkaissut uuden tuuletin-, valaistus- ja nestejäähdytyshallintayksikön. EKWB EK-Loop Connect antaa samalla ensisilmäyksen yhtiön tuleviin nestejäähdytystuotteisiin.
EK-Loop Connect on yksinkertaisimmillaan EKWB:n näkemys nestejäähdytysharrastajien tarpeisiin suunniteltu hallintayksikkö. Se tukee tuuletinten ja pumpun hallintaa PWM-ohjauksella, ulkoisia lämpömsensoreita sekä laajaa kirjoa osoitettavia D-RGB-valaistustekniikoita (Aura Sync, RGB Fusion, RGB Mystic Light, Polychrome Sync). Tuuletinten ja pumpun nopeutta voidaan säätää joko manuaalisesti tai käyttäen valmiita profiileja ja RGB-liittimissä on turvaominaisuus, mikä asettaa kaikkien siihen kytkettyjen LED-valojen värin punaiseksi, mikäli käyttäjä on kytkenyt liittimeen liian monta laitetta varoittaakseen käyttäjää asiasta ja rajoittaakseen valaistuksen tehonkulutusta.
Loop Connectin varsinainen erikoisuus antaa samalla vilauksen yhtiön tuleviin tuotteisiin. Edellä mainittujen ohella ohjausyksiköstä löytyy liittimet virtausmittarille, nestetason mittarille ja erillisen dataliittimen laitteiden ketjutukseen (daisy chain). EKWB ei ole paljastanut tarvittavien tuotteiden julkaisuaikataulua, mutta oletettavasti kyse on aivan lähikuukausista.
EK-Loop Connect ottaa virtansa 4-pinnisestä Molex-liittimestä. Sen liitinpatteristo sisältää yhteensä kuusi 4-pinnistä PWM-liiäntää tuulettimille ja pumpuille, kuusi 3-pinnistä 5 voltin D-RGB -liitintä, kolme lämpösensoriliitintä, yksi liitin virtausmittarille, nestetason mittarille, USB 2.0 -liitäntä emolevylle kytkemistä varten ja yksi dataliitäntä ketjutukselle. Yksiköstä löytyy lisäksi tarvittavat ruuvinpaikat 2,5 tuuman levypaikkaan asentamista varten.
EKWB:n uusi hallintapaneeli on saatavilla välittömästi yhtiön omasta verkkokaupasta sekä jälleenmyyjiltä 54,90 euron suositushintaan.
Lähde: EKWB
Linkki alkuperäiseen juttuun
Jos tässä tuotteessa on myös softapuoli kunnossa niin voisi jopa pistää hankintaan
Sitä ei tässä mainita, että millä tätä komennetaan. Saa Aquacomputer vihdoin kilpailua. Plussaa myös että tukee emojen rgb ohjausta.
Halvempi hinta aquaero verrattuna.
Myös molex liitäntä uudelle laiitteella ei herätä luottamusta.
Kuitenkin kaiki tärkeät liittimet ovat siellä sekä jos toimii itsenäisesti pienellä resurseilla voi olla ostamisen arvoinen.
Aquaeron ohjelmisto itsellä ainakin syö 0,1-0,5% väliltä
Ennen kuin yhteensopivat d5 pumppu,virtausilmaisin,vesisäiliö,ym.... tulevat markkinoille niin ei ole ostamisen arvoinen.
Nyt saisi vain toivoa että tulisi joku yhtenäinen rajapinta rgb valaistukselle niin pääsisi eroon näistä emolevyvalmistajien umpisurkeista ohjelmista.
Olisikos niin ettei SATA-virtaliittimestä saa irti kylliksi (mukana 2x SATA > molex adapteri) ja 6pin PCIe olisi paitsi turhan järeä, myös mahdollisesti liian korkea?
Onhan tuo toki mahdollista. 54W vs. 132W 12 voltin linjasta.
D5 vie n. 15W sähköä, joten viidelle tuulettimelle jäisi 7,8W per kappale sata liittimellä. Ei ihan deltoja saa kiinni, mutta aikamoiset propellit kuitenki. Molexin kautta jää vaatimattomat 23 wattia per propelli. Kaikki muu tossa toimii 5 voltin linjasta.
Eiköhän tuossa toimi ihan hyvin jo markkinoilla olevat pumput ja anturit vai mitä tarkoitat? :hmm:
Tarkoittanee noita virtaus- ja nestetasapainon mittareita mitä tää tukee, muutenhan tää ei taida pahemmin erota muista vastaavista tuuletin/valaistusohjaimista
Tuoten vaikuttaa laadukkaalta mutta softat on niin paskaa kun olla ja voi! Kokonaisuuten en suosittelis kellekkään.
Vaatii varman usb tai jonkinlaisen väyläohjauksen että saa säädetty ja ohjattu hallintayksikön kanssa.
Esim aquaero on tuo Aquabus väylä tai usb kautta.
En ole EK ohjelmistoa ikinä käyttänyt niin siitä en osa mitään sanoa mutta ei se Aquaero ohjelmisto ole täydellinen ja vielä tuo lisenssimaksu mitä ne lisääsivät vaatisi jo hyvän ohjelmiston.
johanlauren
