    • Ei ref-linkkejä
Muut Electrolux Pure D8.2 Silence PD82-Animal -pölynimuri
Tuote: Electrolux Pure D8.2 Silence PD82-Animal -pölynimuri
Tarjoushinta: 189,00e
Normaalihinta: 299,00e
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa:
Linkki: Electrolux Pure D8.2 Silence PD82-Animal -pölynimuri 189,00
Kommentti tarjouksesta:
Hommasin itselleni kun vanha imuri lahosi. Tässä näytti tulevan kaikki tarpeellinen tilpehööri mukana ja nuo tehonsäätimet varressa. On muuten pirun hiljainen (kissa ei enää pelästy), plussaa myös siitä, että ei tarraa enää parkettiin kiinni vaan säätelee automaattisesti imutehoa. Jos perinteistä imuria kaipaa niin tässä on aika hyvä vaihtoehto.
Jos rekisteröityy saa kans tuon 10v moottoritakuun.
Sellainen sivuhuomio, että meillä on ollut tämän sisarlaite "Electrolux UltraOne" useamman vuoden ja se on ollut muuten mainio laite, mutta kahvaosa ei kestä käytössä. Meillä ei ole kaukosäädintä kahvassa, niin sen on saanut varaosana kohtuuhintaan, mutta tuossa mallissa oleva kaukosäädinkahva maksaa varmaan saman verran kuin koko imuri.
Pitikin ihan tarkistaa. 45e näyttäis olevan.
Oho, enpä olisi uskonut noin kohtuuhintaiseksi. Hmmm, pitäisiköhän sitten laittaa imuri uusintaan itsekin.
Edit.
Verkkokauppa.comin käyttäjäpalautteet ovat aika lannistavia. Moitteina tehon puute ja useita valituksia myös eri osien fyysisestä hajoamisesta (mm. juuri se kahva, ajan mittaan lahoava emolevy, hidas automatiikka jne). Tuossa ei myöskään ole paikkaa lisäsuulakkeen säilyttämiselle, kuten mm. UltraOnessa.
Tuossa linkin takana on arvosteluita vihreästä mallista ilman "animal" - lisää, mutta itse laitehan on sama. Jostain syystä aloituksessa linkitetyn version arvostelut ovat positiivisempia.
Edit.
Verkkokauppa.comin käyttäjäpalautteet ovat aika lannistavia. Moitteina tehon puute ja useita valituksia myös eri osien fyysisestä hajoamisesta (mm. juuri se kahva, mutta ajan mittaan lahoava emolevy, hidas automatiikka jne). Tuossa ei myöskään ole paikkaa sen lisäsuulakkeen säilyttämiselle.
Tuossa linkin takana on arvosteluita vihreästä mallista ilman sitä "animal" - lisää, mutta itse laitehan on sama. Jostain syystä aloituksessa linkitetyn version arvostelut ovat positiivisempia.
Kyllä nykypäivänä kannattaa akullinen imuri ottaa, tekee imuroinnista hauskempaa eikä tarvitse kikkailla perässäkulkevan mötikän kanssa. Näissä uusissa lisäksi letku ei osoita enää ylöspäin joten täyttä tuskaa navigoida huonekalujen seassa, ennen pystyi hyvin letkusta ohjailemaan kulmien takaa.
Edit.
Verkkiksen omien sivujen mukaan green-variantti tullut myyntiin syyskuussa 2019 ja tämä Animal-versio lokakuussa 2023.
Tarkoittaen sitä että kaikki Animal-variantit ovat vielä takuunalaisia kun green-variantista moni jo takuu päättynyt, joka tuntui olevan monelle ongelmana että hajosi pian takuuajan jälkeen.
Mulla oli ex vaimon kanssa joku hieno dyson. Jos on eläintalous tai kolmiota suurempi asunto niin ei tollasella pärjää kyllä ollenkaan. Se pääty sit lopulta rikkaimuriksi.
Se pölypussi itsessään on ehdoton eläintalouteen varsinkin jos on allergiaa, ja lisäksi se akku ei oikeasti kestä niin kauan kuin luvataan ja ne kuolee parissa vuodessa. Siis ihan kiva kyllä johonkin kolmioon ilman eläimiä/lapsia varmasti.
Tämä tarjoukseen linkattu Electrolux Pure D8.2 Silence PD82-Animal on ihan oikeasti todella hiljainen. Ei tullu yhtään sellainen ärsyttävä fiilis kuten yleensä imuroidessa.
Pointtina siis että meilläkin on toinen imuri, akkuversio joku Dyson, mutta pitää paljon kovempaa meteliä.
Tässä on hyvä video melutestistä, meidän aiempi imuri oli juuri kuten keskimmäinen, suihkumoottori.
Green varianttia mietin myös pitkään. Mutta siinä ei tuu noita suulakkeita, esim se turbo sohville eikä myöskään tota varsisäädintä.
Mustana sopis kyllä paremmin sisustukseen. Peruskone on ihan sama, mutta tällä alennuksella sitä olisi tyhmä ostaa kun on kalliimpi.
Totta, se varmasti selittää noita animal-version positiivisempia arvosteluita. Sinnekin varmaan alkaa ropisemaan yhtä tähteä ajan mittaan. Electroluxin laatu on tuntunut menevän aika lailla alaspäin.
Itsellä taitaa olla tätä edeltänyt Animal malli. Hyvin samanmoinen, mutta ilman kantokahvaa, smart sulakkeen tilalla on täysleveä pyörivällä harjalla oleva pää ja tuo täysleveän harjassuulakkeen tilalla on normaali pää rullien, Led valon, yms kanssa.
Imuautomatiikka löytyy kanssa ja imuri ohjaa sitä itse omasta mielestä ihan hienosti ja se toimii kaikilla suulakkeilla koska se imurissa itsessään. Onko tässä uudessa se vain tuon erikois sulakkeen/pään kautta?
Hieman sellainen olo, että tätä olisi karsittu verrattuna vanhaan versioon? Noh, itsellä tuo imuri toiminut hyvin, mitänyt hirveä karvojen määrä on käynyt rullapään päälle, mutta eivät ne ilman sitä olisi kyllä irronneetkaan kunnolla matoista.
Edit: Näyttää olleen Pure D9 malli itsellä, eli taitaa olla asteen parempi? En tiedä, maksoin kuitenkin siitä alle 200€ melkein 4 vuotta sitten.
Neljä vuotta ollu Pure D9 jossa samannäköinen kaukosäädillinen kahva ja sama homma että kahva hajosi jo parin vuoden päästä. teipillä ja liimalla sitä on aina kokoon karsittu. Muutenkai tuo on ihan toimiva ollut.
Tai taisin laittaa viime tingassa. Oli pari viikkoa ollut ja kun olin niin tyytyväinen niin laitoin tännekkin. Ei näkynyt missään päättymisaikaa.
Siinä luki eilen, että kampanja sisältää x määrän imureita. Olisikohan ollut 300kpl tai jotain.
miko.r
