Elgato julkaisi pienikokoisen akkukäyttöisen Key Light Mini -kuvausvalon
Diizzel
Elgato on esitellyt uuden Key Light Mini -kuvausvalon, joka on valmistajan muun tuotannon tapaan suunniteltu erityisesti striimaajille ja pienen kokonsa sekä akkunsa myötä se soveltuu valmistajan mukaan myös matkakäyttöön. Key Light Minin luvataan yltävän 800 lumenin kirkkauteen, sen värilämpötila on säädettävissä 2900 ja 7000 kelvinin välillä ja se sisältää 4000 mAh:n akun, jonka kanssa valaistusta pitäisi riittää 50 prosentin teholla 4 tunniksi.
Elgato Key Light Minin suositushinta on 99,99 euroa ja se on saatavilla välittömästi.
Lähde: Elgato
Amazonista löytyy huomattavasti halvemmalla saman kaltaisia kuvausvaloja, jos on pieni budjetti ;)
Tärkein kai värintoisto, mutta jos sillä ei väliä niin helposti tuli halpoja aosumia, jos vielä tinkii valovoimasta ja tai toiminta-ajasta.
Linkki uutisen tuotteeseen.
Edit, mainostavat CRI > 94 % (ottamatta kantaa CRI sopivuuteen LEDeissä)
Tuotteesta sen enempää puhumatta tuollainen pieni ledipaneeli ilman valonmuokkaimia tuottaa aika kehnoa valoa ihmisen valaisuun. Markkinointimateriaaleissa kohteita valaiseva valonlähde on ainakin 5x isompi kuin myytävä tuote.
Joo, pienenä fillinä menee vallitsevan valon tasoittelussa jos ei isompia valoja kulje mukana. Mobiilius noissa pienissä valoissa on se juttu, jos on jotain pysyvämpää paikaa kuvaamiselle (kuten vaikka Elgaton kohderyhmällä eli pelaajilla), ei ole ihan paras valinta.
Ketju threads/trendielektroniikka , täällä jatkot jos 5Ghz wi-fi on turhaa alimittaisessa akkuvalaisimessa
Vähän ennakoin mihin saattaa kommentointia ajautua, varsinkin sen jälkeen kun kopsaan tekniset tiedot.
BRIGHTNESS
800 lumens, adjustable
COLOR RANGE
2900 - 7000 K, adjustable CRI > 94 %
BATTERY
3.7 V, 4000 mAh LiPo
CHARGING
USB-C, fast charge up to 3 A, 5 V
POWER CONSUMPTION
Maximum 15 W
DIMENSIONS
147 x 100 x 17 mm / 5.79 x 3.93 x 0.67 in
WEIGHT
300 g / 0.66 lbs
WI-FI
2.4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n
SUPPORTED ENCRYPTION
WPA2 + AES, WPA + TKIP/AES
Tuo Wifi ilmeisesti ohjaamista varten. tuossa hämee se ettei ole BT mainittu.
horagalles
