Emolevy ei käynnisty USB takia
Nyt on hankittu emolevyyn sopiva prosessori niin ilmeni uusi ongelma. Käynnistäessä näytölle tulee ilmoitus että sammutetaan 15s kuluttua koska USB on havaittu liikaa virtaa tai jotain tälläistä. Ja kaksi takana olevaa USB porttia ei tosiaan toimi eli hiireen ei syty valoa niistä. Saako tuota vikaa jotenki ohitettua vai miten pitäisi korjata?
Edit: emolevy malli MSI z170 M5 gaming
Tuleeko virheilmoitus, jos mitään ei ole kytkettynä usb-portteihin? = > Katsopa onko emolevyn takapuollella usb-portien läheisyydessä juotosten välisiä ilma siltoja tai muita tinausten välisiä yhteyksiä (ei tarkoituksellisia). Jos jotain pitää olla kytkettynä, että sama virhe ilmoitus "over current status"? tulisi, kokeile eri porteissa ja muilla usb-laitteilla/johdolla.
Itsehän tökkäsin läppärissä usb-c liittimellä olevan laturin kiinni normi usb porttiin jolloin tapahtui samaa. Sammutin koneen ja puhdistin liittimen jolloin kone onneksi käynnistyi ja toimii normaalisti. Eli katso tosiaan ettei siellä ole mitään täyhkää porteissa.
On puhdistettu ja sama tulee vaikka mitään ei ole kytkettynä kiini, tuossa emolevyllä kuitenkin on nappi jota painamalla tuon näköjään saa ohitettua mutta joutuu joka kerta painamaan kun käynnistää konetta.
Mikä sellainen nappi on? Toimiiko portti sen jälkeen kuitenkin normaalisti?
Niin. Oman rajallisen tietämykseni perusteella ja mitä tuota emolevyn ohjekirjaa nopeasti tutkin, niin näyttäisi että tuo nappi on kytketty emolevyn BIOS reset jumpperiin ja en tiedä onko sen painelu koneen ollessa käynnissä kovin viisasta. Voi hyvinkin todennäköisesti rikkoa jotain lisää.
Virheilmoitus "USB device over current status detected!!" kyllä yleensä kielii siitä, että jossai USB liittimessä tai sen oheiselektroniikoissa on oikosulku, veikkaisin noita kahta porttia jotka eivät toimi. Tässä on mielestäni ihan hyvä youtube video, jossa lähdetään ko. ongelmaa diagnosoimaan, mutta jos ei yleismittari, kolvi ja kuumailmajuotin pysy kädessä, niin jättäisin tuon homman jollekkin kellä pysyy tai sitten myisin tuon rikkinäisenä korjaustaitoiselle. Noiden z170 emojen arvo lienee sitä luokkaa, että ei taida paljoa kannatta korjattavaksi viedä, jos ei sitten ole jotain tuttua kuka tuon tekisi ns. aseveli hintaan.
Itse ostin tuossa hiljattain yhden Asuksen z170 emon, jossa oli kanssa yksi portti oikarissa. Lähti toimimaan portin vaihdolla, mutta se ei ole ihan simppeli homma, vaikka olisikin semihyvät vehkeet. Noissa on noita maadoitus kerroksia ym. sen verran, että saa aika paljon lämmitellä, että saa portit irti, reijät putsattua ja uuden paikalleen. Oikari voi olla myös USB portin suodatin konkissa tai USB virransyötössä. Huolimaton/tietämätön polttaa helposti levyn tai viereiset komponentit noita juotellessa.
Vähän kyllä kiinnostaisi tuon emolevyn ja nappivirityksen historia. Ostitko tuon joltain ja kuka tuon napin on tuohon viritellyt?
Ostin tuon parilla kympillä myyjällä ei ollut tietoa että toimiiko mutta epäilen että tiesi olevan vikaa.
Emolevyllä oli useampiakin noita pinnejä niin kokeilin vain jokaista siinä toivossa että siitä tapahtuisi jotain ja nuo kaksi pinniä sai tuon toimimaan niin laitoin siihen napin. Pitää tutkia vähän tarkemmin noita liittimiä koska ei varmasti ole hyvä idea painella konetta käyntiin tuolla napilla. Windows myös ilmoittaa että USB portin liiasta virrasta.
Ei kannata tosiaan ihan satunnaisesti lähteä oikosulkemaan emolta löytyviä pinnejä. Saattaa oikeasti saada lisää vahinkoa aikaiseksi. Emon manuaali käteen. Tuosta selviää mitä nuo pinnit tekee.
IMG_20221119_170121_HDR~2.jpgmietin että jos irrottaisi kokonaan tuon liittimen niin lähtisikö ongelma silloin pois? Eli lähteekö tuo vaan sulattamalla nuo metallit? Samassa paikassa on myös Ethernet portti mutta sehän olisi helppo korvata sellaisella joka asennetaan pci-e paikkaan.
Kuten tuossa jo aiemmin kirjoitin, niin vika ei välttämättä ole tuossa liittimessa vaan se voi olla muissa komponenteissä emolevyllä, jolloin noiden porttien irroittaminen ei ratkaise ongelmaa. Myös tuon ethernet liittimen sisällä on erinäisiä komponentteja ja en ole ollenkaan varma miten emolevy reagoi, jos sen vaan juottaa irti. Sitten on vielä se, että tuo liitin itsessään ei ole kauhean simppeli juottaa irti etenkään tavallisella kolvilla, jos edes onnistuu vaan vaatii käytännössä kuumailmajuottimen ja hyvää juoksutetta. Sitten pitää vielä suojata nuo viereiset liittimet ja muut komponentit, ettei ne sula irti mukana.
Kannattaa nyt ainakin katsoa se tuossa yllä linkittämäni video ja yrittää etsiä missä se oikosulku on ennen kun alkaa mitään sokkona juottelemaan irti.
Ok, pitääpä katsoa sitten niinkuin tuossa videossa.
Katso ettei jossain piirilevyä vasten ole irtoruuvia tai muuta ylimääräistä, ainakin tuossa ensimmäisessä kuvassasi prosessorin heatsinkin kyljessä on joku epämääräinen ruuvi.
Vaihtoehtoisesti jossain usb-liittimen läheisyydessä on hyvän kokoinen ruuvarilla tehty kolhu joka yhdistää usb-liittimille meneviä piirilevyn johteita.
Ainakin uudemmissa emoissa on mahdollista disabloida usb-portteja biosista, katso auttaako se tuohon ongelmaan. Korjaus tuskin on mahdollista ilman erikoistyökaluja tai osaamista.
Mulla tuli vastaava ilmoitus kun emolevy oli jossain halpiskotelossa, josssa ei ollut ”standoff”eja joiden varassa emo on, vaan peltiprässäykset pellissä. Tuo peltiosuus oli vain niin laaja että oikosulki jotain emossa ja vastaava virheilmoitus. Pienet fyllit väliin niin toimi
Ilmoitus tulee vaikka emolevy on pahvilaatikon päällä pöydällä, niin vika varmastikin jossain emolevyllä.
ainut mikä varmasti auttaa on tuon portin virransyötön poisto
Juppe65
