Emolevy ei tunnista näytönohjainta! Uusi kasattu kone
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Teeu
joo elikkäs kasasin tuossa koneen ja asensin winukan ja sun muut kone toimi ilman mitään ongelmia 4-5h sitten latasin logitech gaming softwaren ja kone käynnistyi uudelleen jonka jälkeen ei tule näyttöön enään signaalia. Mikä on mahtavat mennä vikaan ps. oon peruna näitten koneiden kanssa, joten kaikki apu tulisin tarpeeseen. Ja joskus saattaa saaha tulemaan näyttöö kuvaa ku räplää vähä nappeja mut kun käynnistät uudelleen ei tule taaskaan kuvaa ja se kuva tulee yks miljoonasta yrityksestä.
Sen verta että nämä kikat olen kokeillut läpi ja ei ole auttanut
Resettänyt biosin
Muistikampojen paikkoja vaihtanut ja kokeillut yhdellä
Tarkistanut kaikki johdot että on oikein ja psu toimii
Käytin jollakin it tyypillä hän sanoi että näytönohjain ei syystä tai toisesta saa virtaa tässä koneessa aina vaikkakin siinä palaa valo
Toisessa koneessa oli näytönohjain läpässy kaikki grafiikka testit yms.
Prosessori ja muistit toimivat ainakin emolevyn mukaan
Kokeiltu molemmissa pcie paikoissa ei mitään
Voisiko vika olla sitten emolevyssä?
Pliiss auttakaa!!
Latasitko vai asensitko tuon logitech gaming softwaren?
Olet mahdollisesti laittanut koneellesi ohjelman, joka ei ole käyttöjärjestelmällesi sopiva. Olisiko mahdollista päästä vikasietotilaan ja poistaa ko. ohjelman asennus?
Jos saat kuvan muuten näkymään, mene ja poista ohjelman asennus.
My bad! Elikkäs tos ois osa lista
Asus nvidia geforce gtx 1070ti cerberus
Amd ryzen 7 2700x
Msi x470 gaming plus
Corsair 16gb vengeance lpx black ddr4
3000mhz
Seasonic 650w focus+ 650 gold
Samsung 500gb 860 evo ssd
Seagate 1tb barracuda
En usko että softassa olisi vikaa 64bit ja windowsi oli. Ja kaikki johdot ovat oikein ja toimivat kerkesin 4-5h käyttämää ja kaikki toimi niin kuin kuuluuki. Kokeilin vanhasta koneesta näyttistä tossa koneessa eikä toiminut sekään siinä virtavalo paloi kyllä mut kuvaa ei tullu. Tosin vanhan koneen näyttis on gtx 660ti ni voi olla jotai yhteen sopivuus ongelmaaki emonkanssa. Emossa on neljä jotai tarkistus valoa muut menee läpi mut aina jää vga kohtaa palamaa valo.
Jos nyt ohjelmaa epäilet, niin eikö sen pystyisi ohittamaan ottamalla irti se ssd tai kovo, mihin ohjelma on asennettu.
Mutta onhan näyttis painettu pohjaan asti?
Se klipsu kolossaan?
Elikkäs kone käynnisty vaa uudelleen jonka jälkee ei näyttöön tuli no signal. Näyttö ja sen johdot toimivat. Toimi siis ihan normaalisti ennen uudelleen käynnistystä ja en koskenut koneeseen tai mitää siinä välissä.
No sitten jäljelle ei jää kuin emo ja muistit.
Eli kaippa se emo on mennyt.
Näin lyhyellä päätelmällä, jos kerran kaikki on oikein kytketty ja muissa ei oo vikaa.
Ja on kokeiltu eri poweria ja eri johtoja
Kokeile asentaa kokonaan uusin bios,ja tarkista palaako emossa vga-led,sillä oletuksella että pääset biossiin asti?
Itsellä teki joskus samaa yks rampage ja biosin kun asensi kokonaan uusiksi niin alkoi toimimaan.
E:sokea kun olen niin siellähän se lukikin että vga led palaa.
Tarkista takapaneelista vielä, ettei mikään liitäntä ole oikosulussa, eli backplaten metallisia liittimiä ei ole mennyt USB- tai HDMI-liitäntään esim..
Elikkä kone oli huollossa ja kaittoi kaikki ajurit oli okei ja päivitti biosin uusimpaa. Hänkin sanoi että todennäköisesti emossa jotai mut ei pystyny täysin varmaks sanoo näyttis oli toisessa koneessa pelittänyt kun oli kokeillut, joten kaipase sitte siihe emoon kallistuu
Eli huollossa ilmeisesti saanut kuvan, koska päivittänyt biosin? Oletko toisella näytöllä kokeillut?
Kantsii purkaa kaikki pöydälle pois kotelosta ja kokeilla ihan minimiosilla toimiiko se emo siinä edes. :vihellys:
Se sano että kerran kaks sai kuvaa tulemaa mut yleensä ei tullu kuvaa toisessa koneessa näyttis oli joka kerta toiminu moitteettomasti. Näytössä ei pitäisi olla vikaa toimii vanhan koneen kanssa joka kaapelilla ilman ongelmia.
Emo
Muistit
Näyttis
Poweri
Ssd
Eikös tolla kokoonpanolla voi kokeilla
Se siellä huollos sano että näyttis ei saa joka kerta virtaa tässä koneessa vaikka virtavalo palaaki näyttikses.
Joo siis emo+muisti+poweri alkuun (kai tossa integroitu näyttis on?), pääsee sillä BIOSiin asti. Sitten lisää näyttiksen ja sitten SSD jne.
Itellä oli vähän vastaava case tossa vähän aikaa sitten, just toi No Signal eikä emollakaan näkynyt LEDejä mitä piti. En keksinyt syytä mikä oli, mutta purettuna ja uudelleen kasattuna toimi.
Pitääpä kokeilla! Jos vielläki jollaki jotakin kikkoja on mitä kannattas kokeilla ni otetaan vastaan. Jos ei ala pelittää ni kaipa se ois sitte ostettava uus emo.
Onko kotelosi uusi vai vanha? Kaverille vuosia sitten kasailin uuden kokoonpanon vanhaan koteloon josta ukkonen oli rikkonut vermeet. Ei lähtenyt käyntiin lainkaan ja aikani kun testailin, niin syypää oli oikosulussa ollut USB-liitin kotelossa..
Outoa vaa et emolevykää jotai ois tullu ku toimi monta tuntia ja en koskenu koko koneesee ja sitte ei enää vaa tullu näyttöö kuvaa ku uuestaa käynnisty
Ethän vain ole pannut näyttöliitintä emolevyn liitäntään?.Tiedän tyhmä kysymys,mutta piti vielä varmistaa.
Joo kokeilin kasaa kopan ulkopuolelle koneen ja ei vielkää pelitä. Ei kai se auta ku uutta emoa tilauksee jos vaikka alkas toimii!
Millä kaapelilla kiinni? DP bugittaa ainakin AOCn näytöllä niin, että joutuu välillä repimään virtakaapelin irti näytöstä, vaikka hdmi ja dvi toimii.
Joo se resetti sen huollossa. Mut ei muutaku uutta emoa tilauksee ja kirjottelen ku on tullu et lähtikö toimimaan vai ei:) Toivotaan parasta!
Semmosta viellä onko normaalia että emossa välähtää kaks kertaa punane ledi prossun joku valo kun käynnistää ja sitten sammuu. Voiko meinata et prossus jotai vial? Vga kohtaa jää palamaa toi punane ledi. Eli siinä jotai vikaa ainaki on.
Vilkase sun emon manuaalista mitä tietyt vilkkumiset yms meinaa tietyillä ledeillä,mutta yleensä normaalia että emon ledit vilahtaa bootatessa.
Joo elikkäs sen verta päivitystä näytönohjain ei toimi tossa kokonpanossa jostain syystä
Joten uutta lähtee tilauksee!
janTK
