Emolevy punainen valo, kone ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Konrad
Pöytäkone ei käynnisty. Punainen ja vihreä valo palaa
Vaihdoin powerin. Käytin irti kaikki piuhat, RAM muistit, USB, yms. Poistin emon patterin pariksi minuutiksi.
Tuleeko mieleen mikä voisi olla vikana? Powerista kuuluu pieni naks mutta muuta ei tapahdu. Power on käytetty mutta pitäisi toimia mutta en ole testannut toisella koneella
    315,2 KB · Luettu: 103
    284,4 KB · Luettu: 106
    307,3 KB · Luettu: 98
    303,2 KB · Luettu: 87
Vitsit kun kävin jo ton läpi mut ei löytynyt vielä vikaa. Pitää katsoa vielä uudestaan läpi
Emolevy saattaa olla Supermicro X10DAL-i. Sen ohjekirjan mukaan tuo punainen valo LE6 "Power Good LED" tarkoittaa emolevyn virransyöttökomponentin (VRM) ongelmaa. Vihreä valo LEDPWR "Power LED" tarkoittaa vain, että virta on kytketty.
Kiitos näyttää juuri tuolta emolevyltä.
Mitähän tuo virhesanoma tarkoittaa käytännössä, mitä vois yrittää tehdä
Powerivikaa toi tarkoittaa. Onko kiinni kunnolla? Ja kaikki poweripiuhat. For LE6, it's power good LED, Red means some onboard power has issue. Please replace another power supply and confirm fan status or any thermal related event log with IPMI.
Mikä on lähde tälle toimintaohjeelle? Kyseinen emolevy ei tue IPMIä.
Luulen, että emolevylle pitää vaihtaa rikkinäisten tilalle ehjiä komponentteja. Asiantunteva huoltoliike voi varmaan kertoa, onnistuuko ja kannattaako se.
Vanhalla powerilla teki silleen että hajoamisen jälkeen kun laitto virrat kiinni niin kuulu pieni poks ja meni sulake kotoa. Sitten hain toisen powerin (käytetyn) ja tuli noi virhevalot eikä lähe surisee
Joo sen powerin heitinkin roskiin ja toisella powerilla ei katko sulakkeita enää mutta palaa vaan nuo valot eikä käynnisty
Brx
