Ratkaistu Emolevy vaihdettu ja nyt myös prosessori (MSI B550 A Pro ja R5 5600G) eikä pääse biosia pidemmälle
Oli tarkoitus päivittää emolevy atx kokoiseen kun vanhassa Asrock B450M-HDV:ssä oli liian vähän liitäntöjä alun alkaen. No en selvitellyt asiaa tarpeeksi, kun en osannut ajatella asiaa niin päin ollenkaan. Eli ajattelin samalla päivittää uudempaan piirisarjaan, ettei mene ihan "päivitys" hukkaan, eli ostin MSI B550- A PRO:n. No koneen uudelleen kasattuani Ei näyttöön tullut signaalia asiaa hetken tutkittuani ja yleisimpiä ongelmia luettuani huomasin, että io-pelti oli yhdessä usb-liitännässä ja rj-45 liitännässä. Korjasin ongelman, mutta ei vaikutusta. Sitten tutkiskelin emon ez-led hommaa ja sieltäkään ei selitystä löytynyt. Sitten tuli ihan itselleni mieleen, että onkohan mun prossu liian vanha (R7 2700) ja olihan se. No tässä vaiheessa pitkään harkittu reipas satasen päivitys alkoi ketuttamaan aika lailla ja toista viikkoa puntaroin vaihtoehtoja. Käytettyjä sopivia ei oikein tuntunut olevan liikkeellä koko euroopassa joten päädyin ostamaan uuden R5 5600G:n, jonka tänään laitoin paikoilleen. Nyt pääsen jo Biosiin, JOS HDMI liitin on emolevyssä. Näytönohjaimeen (RX 580 8gb) liitettynä ei edelleenkään tule näyttöön signaalia. Biosissa ei minun silmiin näy mitään ongelmaa, mutta silti sieltä poistuttaessa aina tulee kysymys haluanko poistua tallentamatta ja sitten kun poistuu, se palaa hetken kuluttua uudelleen biosiin. Kertaakaan en ole saanut siis yrittämäänkään käynnistämään windowsia (Win 10 64b).
Onko normaalia, ettei tässä tilanteessa tunnista näytönohjainta?
Huomasin, että boottilevy ei ollut Biosin listauksen mukaan 1:s paikassa ja muutin sen siihen. Emolla on kiinni muita kovalevyjä ja uudella prosessorilla en ole kokeillut niitä irroittaa perästä.
Konetta on yritetty käynnistää pelkkä virtajohto ja hdmi-johto kiinnitettynä.
Bios resettiä, vai mikä se nappi siellä io-paneelin nurkassa oli, painettu ennen prosessorin vaihtoa.
Ihan vaan arvauksia... Löytyykö BIOSsista mahdolisuutta disabloida prosessorin näytönohjain ? Ja jos olet resetoinut Biosin niin valitse Bios valikossa Load optimal setting tms.
Ja jos useita levyjä kiinni niin jätä vain yksi kiinni ja varmista Biosista että konetta koitetaan myös käynnistää siltä, näin nyt alkuun...
pitää se biosasetus tallentaa muuten se menee aina sinne. mikä bios versio siinä nyt on.
jos käsitin oikein, oli vaihtoehtona automaattinen tunnistus tai erillisen näytönohjaimen ignooraaminen. Optimal setttings kokeiltu ja muut laitteet sata-väylistä irroitettu. Pari kertaa tullut bootissa keltainen teksti jossa mainitaan jotain OC Genien olevan käynnissä, eikä se ole suositeltavaa, mutta pidemmälle en ole ehtinyt lukea, enkä OC- asetuksista löytänyt mitään poikkeavaa
joo tuo OC on kellotusnappi emon alalaidassa.
Jos et ole vielä perehtynyt, BIOS (Basic Input/Output System) on ROM-siru, joka löytyy kaikista tietokoneiden emolevyistä. Sitä käytetään antamaan käyttäjälle mahdollisuus määrittää tietokoneensa asetukset yksinkertaisimmalla tasolla, mikä tarkoittaa, että käyttöjärjestelmää ei tarvitse ladata. Nämä BIO-sirut sisältävät ohjeita tietokoneen toiminnasta, mukaan lukien virran kytkeminen ja sammuttaminen, käyttöjärjestelmien lataaminen ja ongelmien tunnistaminen.
BIOS-sirun ja järjestelmän avulla voidaan aktivoida ylikellotus OC Genie -emolevylläsi.
Yleisin tapa käyttää BIOSia on käynnistyksen aikana. Näppäinyhdistelmä, jota on painettava ja pidettävä painettuna heti käynnistyksen yhteydessä, riippuu tietokoneestasi, mutta monissa tapauksissa se on näppäimistön F2 tai F11. Jos pidät näitä näppäimiä painettuna käynnistyksen aikana, Windows-käyttöjärjestelmäsi ei käynnisty ja sen sijaan kohtaat mustan näytön, jossa on valkoinen tai vihreä teksti.
Kun olet BIOSissa, näet OC Genie -vaihtoehdon, jossa voit kytkeä sen päälle ja säätää joitain asetuksia.
On tärkeää muistaa, että BIOS asettaa automaattisesti kellonopeuden turvalliselle tasolle ja riittävälle ja järkevälle jännitteelle. Jos aiot säätää kellotaajuuksiasi perusasetusten pidemmälle, on tärkeää, että tiedät mitä olet tekemässä. Tämä voi olla vaaraksi tietokoneellesi. Sinun tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että OC Genien avulla ei ole mahdollista saavuttaa optimaalista suorituskykyä pienellä virrankulutuksella – tämä on kuluttajatason vaihtoehto ihmisille, jotka pitävät pelaamisesta ja muista virtaa kuluttavista sovelluksista.
En ole muuttanut mitään asetuksia, emolevyllä ei ole tuota oc genie nappia eikä biosissa ole oc valikoissa mitään oc genieen viittaavaa. Ainoastaan pari kertaa tullut keltainen teksti näkyviin jossa tuosta varoitetaan. Suurin ongelma nyt on se että en saa konetta edes yrittämään käynnistyä. Täysin samaten tulee aina biosiin vaikka otan kaikki kovalevyt ja muut irti, tai kaikki kiinni/vain boottilevy kiinni.
asennustikun kun laittaa kiinni, menee windowsin asennukseen, mutta windowsin korjaus ei pysty korjata käynnistystä. Ikäänkuin ei olisi kovalevyjä ollenkaan vaikka biosissa näkyy kytketyt asemat
estäiskö biossissa Security boot asetus käynnistämästä windowssia, olisko sulla USB tikkua boottaisko sillä ja kokeilis korjata C-aseman käynnistyksen. eikö se olis muutenkin hyvä asentaa windows uudestaan tälle emolle.
Jaa kerkesitkin jo vastata.
Kokeile alla olevaa, vain Windowsin SSD/HDD koneeseen kytkettynä.
- GPT-levy -> Käynnistä Windowsin USB-tikku UEFI-käynnistystilassa eli boot menussa valitse UEFI-etuliitteellä oleva USB-tikku.
- MBR-levy -> Käynnistä Windowsin USB-tikku BIOS-käynnistystilassa eli boot menussa valitse USB-tikku ilman UEFI-etuliitettä.
- "Asenna nyt" näytössä valitse "Korjaa tietokone" > Vianmääritys > Komentokehote.
diskpart
list volume (katso Windowsin asennusosion asemakirjain)
exit
bcdboot x:\windows (korvaa "x" Windowsin asennusosion asemakirjaimella)
Onko boot prioriteetti ykkösenä windowsin sisältävä levy? Jos tätä ei ole määritetty, joudut tuon takia joka bootissa biosiin.
Kiitos kärsivällisistä ja hyvistä vastauksista!
Syy oli tuo UEFI, eli piti valita käynnistystilaksi CSM, UEFIn sijaan ja sieltä vielä siirsin boottilistan ensimmäiseksi kovalevyn ilman UEFIa. En ole täysin perillä mikä tämä UEFI on (ei tarvitse selittää, pääpiirteittäin luulen ymmärtäväni), mutta kokeilin kyllä valintaa muuttaa, mutta en ilmeisesti kokeillut kertaakaan bootata csm moodissa.
Näytönohjaimen myös tunnisti heti kun lähti käynnistymään.
Itselläni oli vähän vastaava ongelmaa myös B550 emolla. Itselläni ei ollut G sarjan suoritinta niin ei koskaan päässyt edes UEFIin asti. Oliskohan B550 emoissa joku yleisempi bugi UEFI GPU tuen kanssa ...
Olikohan nyt vikana se että Windows on vanhalla emolla asennettu BIOS/MBR asennuksena eli levyllä on MBR-osiotaulukko. Ja uudella emolla oletuksena on "UEFI only", mikä tarkoittaa että oletusasetuksilla boottilevy tunnistetaan vain jos Windows on asennettu UEFI/GPT asennuksena eli levyllä on GPT-osiotaulukko.
(vanha) Asrock B450M-HDV
- CSM (Compatibility Support Module) asetus oletuksena päällä, jolloin Windowsin asennus onnistuu sekä UEFI/GPT että BIOS/MBR asennuksena.
(uusi) MSI B550-A PRO
- "MSI UEFI BIOS is compatible with UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) architecture. UEFI has many new functions and advantages that traditional BIOS cannot achieve, and it will completely replace BIOS in the future. The MSI UEFI BIOS uses UEFI as the default boot mode to take full advantage of the new chipset’s capabilities. However, it still has a CSM (Compatibility Support Module) mode to be compatible with older devices. That allows you to replace legacy devices with UEFI compatible devices during the transition."
UEFI Tilaa nykyään käytetään. jos asennat windowssin uudestaan laita UEFI mode biossiin, ja windows asennuksen alussa poista kovolta kaikki osiot, windows osioi kovon GPT osioinniksi.
Nykyään monet käyttäjät käyttävät UEFI-käynnistystä Windowsin käynnistämiseen, koska sillä on monia merkittäviä etuja, kuten nopeampi käynnistysprosessi ja tuki yli 2 TB:n kiintolevyille, enemmän suojausominaisuuksia ja niin edelleen. Vaikka UEFI on edistyneempi ja tehokkaampi kuin BIOS, se ei ole vieläkään laajalle levinnyt, eivätkä kaikki emolevyt tue uutta laiteohjelmistoa. Itse asiassa monet vanhemmat ja halvemmat emolevyt käyttävät edelleen BIOS-tilaa.
UEFI on lyhenne sanoista Unified Extensible Firmware Interface, joka on laiteohjelmistoliitäntä tietokoneille ja toimii "välimiehenä" yhdistämään tietokoneen laiteohjelmiston käyttöjärjestelmään. Sitä käytetään laitteistokomponenttien alustamiseen ja kiintolevyasemaan tallennetun käyttöjärjestelmän käynnistämiseen tietokoneen käynnistyessä.
UEFI sisältää monia uusia ominaisuuksia ja etuja, joita ei voida saavuttaa perinteisen BIOSin avulla, ja sen tarkoituksena on korvata BIOS kokonaan tulevaisuudessa.
UEFI tallentaa kaikki alustusta ja käynnistystä koskevat tiedot .efi-tiedostoon, joka on tallennettu erityiseen osioon nimeltä EFI System Partition (ESP). ESP-osio sisältää myös tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän käynnistyslatausohjelmat.
Tämän osion ansiosta UEFI voi käynnistää käyttöjärjestelmän suoraan ja tallentaa BIOSin itsetestausprosessin, mikä on tärkeä syy UEFI:n nopeampaan käynnistykseen.
Kiitoksia vielä selvityksestä. Näin siinä on juurikin käynyt ja on varmasti syytä tehdä puhdas asennus muutenkin, sillä nykyinen asennus taitaa olla win 7 ajoilta, joka on kloonattu ssd:lle ja myöhemmin päivitetty win 10. Alkaa olla 128Gb Windows asema täynnä, vaikkei ole tosiaan sinne muuta asennettu Windowsin lisäksi
Himanen84
