Ratkaistu Emolevyllä palaa valkoinen valo vga kohdalla
Jorma69
Tukijäsen
Kone ollu toissapäivänä päällä normaalisti, äsken laitoin uudelleen käyntiin ja eipäs boottaa useamman yrityksen jälkeen, aina palaa valkoinen valo vga kohdalla, konetta ei ole liikuteltu, eikä mitään ole otettu irti tämän aikana/jälkeen.
Asus strix b550
5800x3d
32gb ram
Geforce tuf 4080 super
Millä alkaa selvittään? Vaikuttaa joktain softavialta tms mielestäni, näyttis saa virtaa, tuulettimet pyörii, valkonen valo vgan kohdalla emossa palaa valkoisena.
Asus strix b550
32gb ram
Vastaan itselleni, otin näyttiksen virtajohdon liittimen irti ja otin dp kaapelin irti näyttiksestä, kytkin dp kaapelin emolevyyn ja boottasin, valot sammui emolta, mutta ei kuvaa, näyttiksen virtajohto kiinni takas ja dp kaapeli kiinni näyttikseen ja boittas ekalla yrittämällä suoraan windowsiin.
Ajurivikaa vai mitä kannattaa tehdä?
Kokeile irrottaaa näytönohjain ja laittaa uudelleen paikoilleen. Näytönohjain ei taida tunnistua
Pääsit siis windowsiin näyttiksen kanssa, mikä on ongelma? Tuossa prosessorissa ei ole sisäänrakennettua näytönohjainta eli kuvaa ei tule noista emolevyn liittimistä.
Pääsin sen jälkeen windowsiin, kun otin näyttiksem pcie kaapelit pois kortista ja dp kaapelin pois pois kortista ja kytkin sen emoon, kuvaahan sillä ei tullut, mutta eipä jääny enään valkoinen vga valokaan palamaan emolevyyn. Johdot uuudelleen kiinni, miten olikin ja ekalla bootilla windowsiin siittä. Jumittaakohan nvidian ajurit tms mikä olisi voinut aiheuttaa kyseisen ongelman? ongelma siis poistui tuolla kikalla, ainakin toistaiseksi.
Otin pcie kaapelin irti ja kokeilein bootata ilman virtaa ja ei kuvaa, kun cpussa ei erillistä näytönohjainta, mutta tuon jälkeen sain toimiin normaalisti, ajurivikaa?
petriii
