Emolevyn/prosessorin sekä muistien päivitys sulavamman FPS saamiseksi?
Mulla on koneessa emolevynä Asus Maximus X Formula, prossuna i5-8400 ja muisteina 16gb DDR4 (En muista tarkkaa mallia tmv.) ja näytönohjaimena 3080. Kiintolevynä on M.2 SSD millä ei hirveästi ole ikää.
Pelatessani kuitenkin monia pelejä tulee erilaisia nykäyksiä yms. Pääasiassa kuitenkin pyörii sulavasti lähes kaikissa peleissä asetukset tapissa. Aloin miettimään kun on noita uusia tekniikoita tullut joilla pelit pyörisi paremmin joiden nimiä en nyt saa päähäni. Jotain prosessorin muistinkäytön tmv. parannuksia. Olisiko hyötyä päivittää osia parempiin mitkä sitä tukisi ja paljonko sillä voitaisiin hyötyjä saada?
Tietysti osa noista pelien ongelmista sulavuuden suhteen on varmasti itse pelistä ja sen pelimoottorista yms. kiinni eikä tuosta, mutta nyt kun telkkarin kautta 4k resolla / 60hz pelailee ja tietokoneella 1440p 150hz niin aloin pohtimaan voisiko olla sen arvoista päivittää juurikin noiden uusien teknologioiden myötä jotka käsittääkseni parantaa suorityskykyä lähes kaikissa peleissä?
Nykymittapuulla alkaa tosiaan tuo prosessori olla melkoinen pullonkaula. 6 threadia ei enää vaan yksinkertaisesti riitä.
CPU Specifications
Total Cores 6
Total Threads 6
Max Turbo Frequency 4.00 GHz
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ 4.00 GHz
Processor Base Frequency 2.80 GHz
Päivitys käytettyyn i7-8700K:hon jonka vielä kun kellottelee kaikkien ytimien osalta jonnekin tuonne 4-4,5 välimaastoon niin häviää ne töksähdykset eikä todennäköisesti tarvitse muisteihin koskea laisinkaan. Toki sitten jos isommalla rahalla haluaa päivittää niin koko emo+prossu+muistit -paketti uusiksi ja vaikkapa 12600F:ää kehiin.
CPU Specifications
Total Cores 6
Total Threads 6
Itse ostaisin 9900k:n tai sitten päivittäisin esim. 12600k(f) prossuun. 12600f ei ole hyvä ostos. Siitä puuttuu e-ytimet ja niiden lisä cache, joten jos 12600k(f) on liian kallis, niin sitten 12400(f).
Samaa mieltä käyttäjän @Timo 2 kanssa. Kun sulla @Team_Slow on jo noin hyvä emo alla niin se 9900K cpu olisi hyvä päivitys tuosta kerroin lukitusta 6c/6t prosessorista 8c/16t (i9-9900K) prosessoriin. Sillä pärjäisi vallan hyvin vielä pitkään. Ei tarvitsisi myöskään emoa ja mahdollisesti muisteja alkaa vaihtamaan.
Joten tuolta myydään osastolta koittaisin katsella käytettyjä 9900K prosessoreja. Se olisi helpoin keino päästä noista pelien stuttereista eroon
Edit. Bios päivityksen se emo voi vaatia että tukee 9000-sarjan intel prosessoreja.
Pahoittelut hieman huonosta aloituspostauksesta. Kaivelin nyt pitkästä aikaa kaikki koneen speksit esille. Muron aikaan tuli aina profiilissa pidettyä, mutta pitäs varmaan härkösen tyyliin iskeä allekirjoitukseen. xmp profiilit on käytössä.
Fractal Design Define R6 Musta
Corsair AX750
Intel i5-8400
Corsair DDR4 16GB 2kit 3000MHz (CM2K16GD430V)
3080 Asus OC Tuf
Noctua Cooler NH-D15
WD Blue SSD 1TB M.2 NVMe
Jos joku ihmettelee miten tuollaiseen emolevyyn päädyin tuollaisen prossun kanssa niin oli Ldac lähettimen kanssa ongelmia ja mikään ei auttanut niin testasin vaihtaa emolevyä.
Ja siis jos oikein käsitin niin kaikista järkevin ratkaisu on vaihtaa prossu INTEL CORE I9-9900K malliin? Onko muita vaihtoehtoja jos tuota ei tahdo löytyä?
Hampaat irvessä 8700K, mutta se on about Ryzen 3600 luokkaa ja paremman Ryzenin saa 219€..
Jäähy riittää ja emolevy riittää, niin suoraan i9-9900K.
Corsair AX750
Intel i5-8400
3080 Asus OC Tuf
Tuo kone ei tarvitse muuta kuin sen i9-9900K prosessorin, en edes miettisi muita vaihtoehtoja, koska tuo kone olisi prosessorin päivityksen jälkeen aika balansissa.
Samaa mieltä käyttäjän @hsalonen kanssa että i7-8700K olisi liian tuhnu päivitys kuten olisi myös 8c/8t i7-9700K.
Täytyy kai sitten vaan koittaa löytää jostain toi prossu jostain. Paljonkohan toi about maksaa? Uutena tota kai ei oikein mistään kannata ostaa?
Toria vilkaisin ja 9990k löytyy emon kanssa 350 €.
Alla vielä 2 tulosta tän foorumin myyntipalstalta:
Noi tääl olevat versiot vähän huonoja kun sit menis emolevy kans vaihtoo mut pistelin tolle tori tyypille viestiä. Kattelin googlen sekä hakujen kautta mut ei tullu noita vastaa. Harmi et tääl ei oo kunnon hakua tai en ainakaa löydä.
Haulla noi löytyi. Menee emo, prossu muisti aleeelle ja muuttaa ylhäällä olevasta hausta että pelkästään tästä foorumista sen sijaan että etsii kaikkialta.
Jos uutta ja sama ekosysteemi, niin:
+100€ ja saa jo 11-sarjaa, mutta tuo on se budjetin yläraja, jolla kannattaa ostaa uutta. Vanhoista tavaroista saat 200€+. Ehkä enemmän, jos myyt erikseen ja joku ostaa tuon Premium-emolevyn Premium-hintaan.
12-sarjan kanssa kannattaa sitten vaihtaa myös muistit myös ja se on kallista.
Nämä siis tehty se mielessä, että niiden pariksi tulee Intelin kiinnikkeillä jäähy ja 3000MHz muistit. 150€ saa vielä pois hinnasta, mutta sitten on paljon pienempi päivitys. Kannattaa nyt ainakin 8-core ostella.
Koitan varmaan vähän aikaa metsästää tuota I9 jos löytyisi ja jos ei ala löytymään niin sitten katselen noita uusia vaihtoehtoja. Löysin vihdoin sen teknologian mitä etsin: Resizable Bar. Tosin tuostahan ei olekaan hirveästi hyötyä kuin muutamissa peleissä. Muistin, että olisi toiminut kaikissa joten siinäkin mielessä toi I9 olisi täydellinen.
Resizable barin saat tuolta sun RTX 3080 näytönohjaimelta, ei i9.
Juu, se käytetty i9 olisi paras vaihtoehto. Mutta lähinnä vaan, että 300€ siitä on vielä ok, mutta 400€ saa jo uudet roinat. Nuo muistit ei ole parhaat ja hidastavat vähän AMD:tä, niin sitten mennään siihen, että muistitkin pitää uusia - ja sitten onkin melkein sama, jos ostaa jo 12-sarjaa ja DDR5:sta.
edit: tai tuolta tingit alle 200€ pelkän prosessorin:
Tuo emolevy on huono ja sinulla on PALJON parempi. Kysymys vaan on, onko tarpeeksi suuri päivitys? Ei välttämättä ole.
Joo kirjoitin vähän epäselvästi, mutta tarkoitin ettei ole niin kova hinku ostaa uusinta kun ei olekaan mitään mullistavaa teknologiaa. Uudemmalla emolevyllä toimisi tuo resizable, mutta ei se auta kuin muutamassa pelissä joten turha siihen hirveästi panostaa vielä.
Kyllä tolla sun nykyiselläkin emolevyllä on rebar tuki, tullut vuosi sitten bios versiossa 2603
Löyty täältä toi I9-9900k joten ongelma ratkaistu. Kiitos paljon avusta. Kelpaa taas hetken pelailla.
Eiköhän se ole optimipäivitys noilla muisteilla.
PS. Joku etsii Ostetaan-alueella Coffee Lake i5:sta, nyt voit senkin muuttaa rahaksi.
Tuli prossu postiin ja pitäisi se sieltä kohta puoliin hakea niin tuli vielä mieleen tarviiko tehdä mitään erikoista kun tuon vaihtaa vai meneekö ihan plug and play? Bios mulla on jo uusimmassa versiossa ja windows 11 kaikki päivitykset asennettu. Bios varmaan kannattaa palauttaa tehdasasetuksille vaihdon jälkeen?
Pikaisella googletuksella törmäsin johonkin ohjeeseen jossa suositeltiin formatoimaan kone jotta windows osaisi hyödyntää muuttuneen ydinmäärän muttei varmaan windows 11 kanssa ja muutenkin kuulosti kohtuullisen erikoiselta.
Ei tartte muuta kun prossu vaihtaa ja uudet tahnat väliin, kun ei emokaan vaihdu. Bioskin pitäisi palauttaa defaultit automaattisesti kun tunnistaa että prossu vaihtunut.
Mieluummin palauttaa BIOS:in oletusasetukset ennen päivitystä. Sitten laittaa prosessorin kiinni, XMP-profiili BIOS:ista päälle (ja mahdolliset muut säädöt) ja kovaa ajoa vaan. Itse jos myyn komponettisettiä, resetoin aina BIOS:in varmuuden vuoksi - tulee vähemmän ongelmia silloin.
Samassa emolevyssä kun vaihtaa prosessorin, niin ei kyllä mitään formatointeja ja windowsin uudelleenasennuksia tarvitse tehdä. Puolet siitä ideasta ostaa i9-9900K on sitä, että sen voi vaan tiputtaa tilalle ja ei tarvitse säätää mitään. Kaiken pitäisi vain toimia.
Tein kuten hsalonen neuvoi ja hyvinhän tää vaikuttais pelittävän. Kiitos kaikille avusta. Nyt taas kelpaa pelailla hetki.
HapanMuffinssi
