Ratkaistu Emolevyn rgb valot jää päälle vaikka tietokone sammutettu
Mikähän voisi olla ongelmana kun emolevyn rog-logo (rgb)sekä muutama valo näytönohjaimessa jäävät palamaan, vaikka tietokoneen sammuttaa. Valot sammuvat vasta kun pääkytkimen laittaa kiinni. Saisi mielestäni olla kokonaan pimeä kun sen sammuttaa.
Kasasin koneen juuri.
Onkohan jokin asetus nyt väärin?
Osat:
B550-E Asus Strix-emolevy
Asus Strix RTX2070 O
Ryzen 7 3700X
G.Skill Trident Z RGB 2x16GB 3200Mhz cl 16
Arctic Freezer 34 Duo
Corsair RM650
Silentiumpc Regnum Argb tg kotelo
Kyseessä ovat niin sanotut standby/valmiustila -virrat ja niiden omat ledit, joiden kuuluukin jäädä palamaan jos koneeseen tulee vielä virtaa.
Joissakin emoissa näiden ledien toimintoja pystyy säädellä biosin kautta, mutta näytönohjaimissa harvemmin näihin pystyy vaikuttamaan mitenkään, joka ei kyllä välttämättä ole edes huonokaan asia. :comp2:
Asenna Asus Aura -ohjelmisto, jolla voit hallita lähes kaikkia LEDejä, sekä emon että näytönohjaimen. Lisäksi ainakin omassa Asuksen 2070S Strix -näyttiksessä on piirikortilla painike, jolla voi pikasammuttaa kaikki sen LEDit virrransyötön hehkuja lukuunottamatta.
Ainakin gigabyten ja assrockin emossa oli biossissa täppä sammuttaako rgbt koneen sammutuksen yhteydessä vai ei, vois olettaa että asuksellakin olis.
Oon yrittäny biosista ettiä ja siellä jokin sellainen asetus oli, mutta silti emossa palaa ledit täytyy jatkaa tutkimista.
Itse poistin omasta Asuksesta sen muovipalan, jossa ledit oli.. Saan sen takaisin siististi, jos pitää takuuseen lähettää.
En suosittele, sanon vaan, että sekin on yksi ratkaisu.
Ihmettelin itekin aikoinaan ekan kasauksen jälkeen kun jäi palamaan niin että valaisi koko torpan. Biosissa on Asuksella nämä S4/S5-parametrit tjsp. joiden kanssa piti pariin otteeseen kikkailla, että sai halutun lopputuloksen.
Omassa Asuksen C6H:ssa kyseinen asetus lötytyy BIOS:sta Advanced > Onboard Devices Configuration > RGB LED lighting
Sama homma oli itselläkin ja ratkaisu on tuo aiemmin mainittu Asus Aura ohjelma josta saa emolevyn ja näytönohjaimen valaistuksen säädettyä ja kytkettyä sen väriseksi kuin haluaa tai vaikka kokonaan kaikki pois, myös koneen ollessa sammutettuna.
Hei,
tosiaan tämä on nyt ratkaistu. Asus Aura Sync sovellus asentamalla sai valita, että palaako kun tietokone on sammutettu. Kiitos kaikille vinkeistä!
khyl
