Ratkaistu emolevyssä palaa cpu ja ram led
Kone ei enään käynnisty edes bios vaan palaa kyseiset cpu ja ram valot emolevyssä. Oliko se siinä näiden osien suhteen? ei ole vaihtovara osia jolla testata.
Listaapa ensin koneen komponentit ja kerro hieman taustatietoja siitä miten ongelma ilmeni? Teitkö jotain asennuksia tai muutoksia kokoonpanoon kun ongelmat alkoi?
msi mag b650 tomahawk
G.Skill Flare x5 f-6000
amd ryzen 7 7700
amd 7800 xt
tämän viestin mukainen tapahtuma myös josta koitin ratkaisua toistaa.
CMOS ei auttanut. eli mobon manuaalista katsoin pinnit ja eri meisseleillä koitin yhdistää mokomat. Mikä olisi varmasti oikea työkalu mikä löytyy ihmisiltä, jos ei perus meisselit välttämättä sovellu. Täys käsi atk asioissa niin cmos patteri vaikuttas olevan näytönohjeimen alla niin en sitä ole koettanut vielä.
peli käynnissä ja testailin amd omalla adrenalin ohjelmalla säätää näytönohjainta ja cpu:ta auto oc valintaa. Kone pyysi buuttaamaan joten buuttasin ja sille tielle jäätiin ei enään käynnisty.
AutoOC:ta ei kannata kokeillakaan, mutta mistäpä sen tietäisi jos ei harrasta. Eli nyt joudut sen cmos resetin tekemään. Jos pinnien yhdistäminen 10 sekunniksi ei toimi niin se patteri irti seuraavaksi.
Jos et ole lottovoittaja niin kyllä se kone siitä virkoaa.
Jatkossa jos meinaat kellottaa virittää niin kannattaa tehdä osa kerrallaan ei yhtä aikaa monia.
Helpottaa huomattavasti vakauden ja epävakauden selvittämistä kun tietää mistä se johtuu.
muistin ottaa virrat pois. koneen otin ihan pöydälle kun nohjain piti ottaa pois koska patteri alla. Vaihdoin patterin uuteen nyt samalla.
ostin uuden usbtikun jolla homma ei onnistunutkaan. flash nappula ja valo palo noin 10sec. youtube videon kommenteissa mainittiin että usb2 pitää olla ja niiin pitikin.
onneksi vanha tikku löytyi sillä se näytti pyörivän flash nappulan jälkeen 5-10min valo merkkiä tuulettimet lähti pyörimään ja samat cpu ja ram valot palaa edelleen.
Kokeilisin vielä, tapahtuuko mitään jos koittaa ainoastaan yhdellä muistikammalla käynnistää. Eli yksi kampa kiinni DIMMA2 slottiin, taitaa olla toinen vasemmalta katsoen.
Sössin jotenkin puhelimessa whatsapp- sovelluksen ja poistin kaikki keskustelut. Samalla huomasin että mitään varmuuskopiointia ei ollut laitettu asetuksiin.
Saako keskusteluhistoriaa palautettua enää mistään..?
muistit vaihdeltu. sinällään ei vaikutusta. Vielä toistamiseen patteri veks ja meisseli väliin. Niin valot sammuivat. Nyt olen windowsissa. Ja seuraavana on vuorossa kaikki softat jolla voin virittää veks! Kiitos kun välitätte. hyvää joulua!
ristipäämeisseli millä yhdistin muuttui ehkä mangeettisemmaksi kun aikaisemmin. Huomasin kun näytönohjaimen takalevyä kiinnittelin tuntui että jäivät meisseliin nätisti kiinni
Päivittäisin tuon biosin vielä varmuuden vuoksi uusimpaan.
loppuksi saatan tarvita vielä nöösinä biosi neuvoja. minun varmaan nyt pitää uuden biosin kanssa varmistaa asetukset oikeaksi jos nyt jotain stockkia tuli tästä korjaus rumbasta
Kone käynnistyy nyt super nopeasti.mulla kesti ennen noin minuutin verrran. Biosissa muistit näyttää 4800 mhz ja cpu 3,8ghz
Siellä on varmaan "fast boot" päällä biosista joka ei ole ollut aiemmin, skippaa tarkistuksia käynnistäessä ja nopeuttaa täten. Sen voi kyllä pitää päällä.
Ja muistien nopeutta varten pitää tuo expo laittaa päälle biosista. Pitäisi ihan pääsivulta löytyä siihen nappi
expo1 => 6000mhz tekee sen että kone käynnistyy 75sek windows näkymään tämä on arkikäytössä surkea tilanne. Kone tuntuu samalta kun ennen oli en oikeen luota. samat valothan ne näyttää käynnistyksessä palavan, josta kerkesin taas huolestua. ehkä n45sek palo ja käynnistyi normaalisti bios => windows.
expo pois muistit 4800mhz kone käynnistyy 25sek windowsiin asti. Kone on ehkä hiljaisempikin ja en huomaa mitään eroa pelatessa. Pidän nyt itse säädön tässä, koska kaikki tuntuu toimivan OK ja luottamuskin suuri tähän.
Jos nyt haluaisin nostaa muistit 5600/5800 ihan testaamisen vuoksi jos 6k on nyt syystä tai toisesta liikaa. miten se tehdään oikein.
petriii
