Energizer-puhelinmallistoon 18 000 mAh akulla varustettu Power Max P18K Pop -malli
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ranskalainen Avenir Telecom on esitellyt Energizer-puhelinmallistoon uuden Power Max P18K Pop -mallin, joka on varustettu massiivisella 18 000 mAh akulla sekä ulos pomppaavalla kahden etukameran (16 + 2 Mpix) ratkaisulla.
Valmistajan mukaan yhdellä latauksella voi soittaa 90 tuntia puheluita, kuunnella 100 tuntia musiikkia ja katsoa kaksi päivää videoita. Vaihtoehtoisesti varausta riittää valmiustilassa 50 päivää. Lataaminen tapahtuu USB Type-C -liitännän kautta.
18 mm paksun puhelimen keskeisimpiä teknisiä ominaisuuksia ovat 6,2-tuumainen Full HD+ -tarkkuuden näyttö, Helio P70 -järjestelmäpiiri, 6 Gt RAM-muistia, 128 Gt tallennustilaa ja kolmoistakakamera (12 + 5 + 2 megapikseliä).
Toimitusten arvioidaan alkavan ensi kesänä.
Näistä Energizer - luureista olisi mielenkiintoista kuulla oikeita käyttökokemuksia. Speksienkin puolesta näyttää lupaavalta. @Juha Kokkonen, olisiko mitään mahdollisuutta jostakin testiin saada kyseistä kapulaa kun kauppoihin rantautuu? :)
Vähän epäilen, kun on niin niche-tuote kyseessä ja tämän brändin saatavuus on Suomessa olematon. Viime vuonna julkaistua jättiakullista malliakaan ei tainnut saada mistään Suomesta.
Jees näinhän se on. Jimms joitain malleja kauppasi ainakin hetken aikaa, ja paikallisessa Lounean liikkeessä niitä myös oli tyrkyllä. Tosin sitä mielenkiintoisinta, jättiakullista mallia ei tosiaan ollut muistaakseni kummallakaan.
18 mm paksu, mutta eivät kerro painoa. Sisältää FM radionkin. Kyllä tuolle olisi ottajia fyysisten töiden tekijöiden joukossa, monen työkoneen ohjaamossa tuollainen olisi mukava henkireikä maailmaan.
T -.-
Veikkaan, että tuo tulee painamaan lähelle puoli kiloa :eek: Oma Oukitell k10000max painaa ihan kohtuudella, mutta tuo kyllä vetää pohjat. :jd: Siimaveikot eivät tarvitse käydä erikseen salilla, kun voivat rimpuilla tuon kanssa.
Edit. Vertailun vuoksi Galaxy tab a 10,1" painaa sen 540g.
Aika säälittävää vieläkin Wanha mokoma NMT toimi 4kk ilman latausta :D
Eikö tuo kameramekanismi viekkään akulta tilaa laitteen sisältä :D? Energizeriltä tulee kyllä mielenkiintoisia kapuloita. Itse katselin tuossa syksyllä kompakteilla mitoilla ja 4000 mAh:n akulla varustettua Energizer Power Max P490S mallia. Ei tullut kuitenkaan tilattua, kun saatavuus oli heikko. Nyt näytti tosin olevan esim. Amazonissa :think:.
Ei ole oikein uskottava massa.
Saman valmistajan P600S, 01/2018, 5,9", 4500 mAh, 190 g:
(Oletus: akun energiatiheys 250 Wh/kg)
190 g + ((18 Ah - 4,5 Ah) * 3,7 V / 250 Wh/kg) * 1000 = 389,8 g (näin paljon painaisi uutuus, jos lähdetään P600S:stä)
Entäpä peruutettu edeltäjä P16K, 02/2018, 6", 16000 mAh, 350 g:
350 g + ((18 Ah - 16 Ah) * 3,7 V / 250 Wh/kg) * 1000 = 379,6 g
Kolmas tapa, ekan ja tokan perusteella laskettu energiatiheys:
(16 Ah - 4,5 Ah) * 3,7 V / (0,35 kg - 0,19 kg) = 265,9 Wh/kg
Ja nyt samoin kuin alussa, mutta lasketulla e.tiheydellä.
P600S:
190 g + ((18 Ah - 4,5 Ah) * 3,7 V / 265,9 Wh/kg *1000 = 377,8 g
P16K:
350 g + ((18 - 16) * 3,7 / 265,9 * 1000 = 377,8 g
Hups keikkaa, sieltähän putkahti ihan samat massat riippumatta kummasta luurista lähti liikkeelle. Nähtävästi valitsin hyvin vertailukelpoiset rungot, ja lisäksi luurien iässä on eroa vain yksi kuukausi, jolloin akkukemiassa ei ole tapahtunut edistystä.
Noiden vuotta vanhempien 6-tuumaisten rungot näyttäisivät molemmat painavan 127,4 g. Puheena olevassa 6,2-tuumaisessa uutuudessa on kolme kameraa takana, sekä esiin pomppaava kaksoisetukamera, jotka tuskin ainakaan keventävät runkoa. Sille 18 Ah akulle jäisi massaksi korkeintaan 132,6 g, jos koko puhelin olisi mukamas 260 g. Silloin energiatiheys pitäisi olla vähintään 502 Wh/kg, mikä on tällä hetkellä mahdotonta. Siksi en usko 260 grammaan.
Näillä perusteilla sanoisin massan olevan 370-390 g. Jos siis tulee kauppoihin asti tämäkään.
Edit. lisätty kolmas tapa
P600S:
P16K:
No nuo wikipedian artikkelithan aina pienellä varauksella
Menee lentokoneeseen, mutta jos ottaa akkupankin mukaan, niin joutuu hakemaan lupaa etukäteen. Finnair esim. määrittelee maksimissaan 100 wattituntia, tuo luuri on 90 wattituntia.
Tuskin ainakaan mikään alkupään NMT-kapula, koska sisälsivät paljon erillisiä mikropiirejä ja muita komponentteja, joten olivat melkosia sähkösyöppöjä. Vasta joskus 90-luvun lopulla ja 2000 luvun alussa energiatehokkuus parani kun saatiin integroitua toiminnot vähempään määrään piirejä.
Muutenkin vähän turhaa vertailu noihin vanhoihin kännyköihin, koska niiden käyttö oli ihan erilaista tohon aikaan. Kyllähän näissäkin nykyluureissa kestää akku monta päivää, jos se puhelin on enimmäkseen vaan näyttö pois päältä valmiustilassa, soitetaan muutamat lyhyet puhelut ja lähetetään muutamat tekstarit.
Hyvä esimerkki on Mobira Talkman, sehän painoi jotain 5kg ja käyttöaikaa ei ollut minkään verran nykylaitteisiin nähden. Sekä mietitään, minkä kokoisia nuo -90 luvun GSM-tukarit oli verrattuna nykysiin 4G-tukareihin nähden.
Reactions: JiP
Jep jos käyttö on pelkkää puhelimella soittamista ja siihen vastaamista voi vielä säätää virtaa säästävän profiilin päälle asetuksista jatkuvasti, koska pelkällä puhelin käytöllä on turha pitää maksimi näytönkirkkautta ja prosessori kellotaajuuksia käytössä jos ei ollenkaan tee puhelimella muuta kuin vastaa ja soittaa. Vielä jos haluaa lisää hifistella extra virran säästöä ja akkukestoa saa lisää estämällä asetuksista kaikki muut taustalla pyörivät sovellukset paitsi välttämättömimmät soittamiseen ja vastaamiseen, sekä vaihtamalla tumman teeman käyttöön mikäli käyttöjärjestelmä tukee sitä. Tällä pystyy vielä 2-3 kertaistamaan akun keston, jolloin pärjää yli viikonkin samalla latauksella nykyisilläkin älypuhelimilla, joillakin puhelinmalleilla akun keston voi jopa venyttää pariin viikkoon.
Se on ainostaan jos joku esim e-ville toisi se myyntiin niin saisi ehkä suomesta muuten joutuu ulkomailta hankkimaan kun ainakin ne ovat tuoneet näitä suurella akulla olvat mallit myyntiin(Oukitel,Ulefone,Doogee)
Oikein monta päivää :) Ei kuitenkaan kuukausia vaikka laitat minkälaiset virransäästöt.
Näissä tälläisten vlamistajien vehkeissä vain tietoturvapäivitykset on surkeat tai olemattomat.
Mitäpä jos joku tekisi kompromissin "normipuhelimen" ja tämän väliltä, eli joku 6000-9000mah akku ja paksuus sekä paino kuitenkin järkevä...
Puhelimen painosta välittää kyllä enemmän kuin siitä kuinka paksu se on.
Väittäisin että moto mods batteryn kaltainen ratkaisu on mukavampi. Harmi että se on menty sössiin jättämällä standalone lataus pois. Eikä haittaisi vaikka koko vaihtoehtoja olisi useampi.
Joillakin valmistajilla on vielä tuollaiselle käytölle omat valmiiksi tehdyt asetuksensa valmiina. Jostain syystä ne eivät osaa mainostaa niitä ollenkaan. Sonyn XZ1 Compactista löytyi juuri em. kaltainen "Ultra Stamina" tila, jossa tuon sangen pienen puhelimen akku kestää helpostikin jopa lähes kaksi viikkoa käyttövalmiina ja odotustilassa. Vähäisellä käytöllä riittää lataus harvemmin kuin kerran viikossa. Kuitenkin... tilan purkaa tuota yhtä ainoaa asetusta vaihtamalla, jolloin kädessä on ihan täysiverinen älypuhelin. Sillä voi sitten alkaa nettailemaan. On noita varmaan ehkä muillakin, mutta ainakin Sonyssä tuollainen "kaikki minimiin" -tila on tehty aivan valmiiksi ihan omaa tummaa teemaansa myöden.
On aika erikoista, että puhelimen pienen koon lisäksi sen oikeastaan yksi merkittävin ominaisuus on tosiaan haudattu yhteen sivulauseeseen lyhyestä maininnasta tuosta Ultra Stamina tilasta.
T -.-
1970-luvun ARP autopuhelimet olivat sellaisia, että auton ajovalotkin ajaessa himmenivät kun puhelu tuli. Siinä virtaa taisi kulua siitä päätellen aika reilusti.
1980-luvun alkupuoliskon NMT puhelimet veivät taas virtaa sen verran että auton akku oli seuraavana päivänä tyhjä jos puhelin unohtui autoon päälle yöksi.
Ainakin tuon virrankulutuksen osalta matkapuhelimien tekniikka on mennyt huimasti eteenpäin.
Reactions: JiP
Nyt on kunnollista. Tällä voi antaa varavirtaa kaverin puhelimeenkin. Kerralla överiksi, mutta voiko kyseiseltä yhtiöltä muunlaista puhelinta odottaakaan? Ensimmäisenä asiakkaana tulee mieleen ahkera patikoitsija tai vaikka luontokuvaaja, joka on latauksen ulottumattomissa luonnon keskellä pitkiä aikoja, kuitenkin samalla tarviten puhelimen älyominaisuuksia. Akun saa kestämään kauan muillakin valmistajilla kun käyttää rampautettua tilaa.
Siltikään lukemat eivät niinkään säväytä. Vaikuttaa siltä että tarvittaisiin jotain Sonyn tyylistä ohjelmiston hiomista vielä parempien lukemien saavuttamiseksi. Monta kertaa on jo todettu että ohjelmisto ennen rautaa, näin ainakin puhelimien saralla. Hyvä antenni on myös tuiki tärkeä virrankulutuksen kannalta.
Ei, 3.5mm litin vie. :)
Taitaa olla ihan kiinalaisten keksimät lukemat akulla.
Tuo lasketaan kuitenkin ihan puhelimeksi niin ei edes vaikuta asiaan. Ja tuo 100Wh raja on per akku, voit ottaa vaikka kymmenen alle 100Wh erillistä akkua mukaan.
Tarkistin uudestaan asiaa kv. lentoyhtiöiden kriteereistä, alle 100 Wh olevat akut pitää olla käsitavaroiden mukana, ei ruumassa. Enemmän kuin 100 Wh vaatii lupaa ja maksimissaan 2 kpl. Kuitenkin niin, että akut pitää olla laitteissa kytkettynä eikä irrallaan.
Vara-akuista ei siis ole mitään väliä. Olin luullut, että kaikki käsitavaroissani olevat akut lasketaan yhteensä Wh:t.
T -.-
Jep puhelimessa pitäisi olla kun ottaa uutta puhelinta käyttöön ensimmäistä kertaa valikko joka kyselee ekalla käynnistyskerralla millaiseen käyttöön puhelin tulee ja sitten tarjoaa erilaisia asetusvaihtoehtoja sen mukaan mitä käyttäjä vastaa. Jostain syystä valmistajat eivät juuri mainosta puhelimen ominaisuuksia ja joskus tajuaa vasta vuosien päästä tutkiessaan asetuksia, että aijaa täältä löytyy tälläinenkin moodi asetuksista. Osa asetuksista on vielä piiloteltu monen valikon taakse niin sinne ei välttämättä edes tule katsottua ihan jokaista asetusta ainakaan itse en ehdi kun on muutakin tekemistä elämässä.
Työhaalarin rintataskusta työkoneen ohjaamon telineeseen suoraan, bluetooth päälle ja päähän vastamelu kuulokkeet, mihin tuosta vielä tulee äänisignaali. En tiedä, onko tuollaisia vielä, mutta pitäisi olla. Nimimerkki: "Ajoin nuorena kesän konetta, jossa oli niin rämä radio, että vain yksi paikallisradiokanava kuului kunnolla." Ohjelmiston pääformaatti vielä oli sellainen, että kuuntelijat saivat soitella sinne, niin tuli vähemmän teostomaksuja musiikista maksettavaksi. Aamuyöstä jos olisi tullut Saatana vastaan tuollaisen fm-radion sisältävän puhelimen kanssa, niin olisihan sitä syntynyt vaihtokaupat sielusta ja tuosta puhelimesta.
T -.-
Näyttää olevan paksuus kohdallaan tässä luurissa :D Painoakin 472 grammaa.
Oma k10000max painaa panssarilasin kanssa 355g(keittiövaaka käytössä +-5g varmaan virhemarginaali). Hirveän kauaa ei kehtaa piettää luuria korvalla. Tuo paino kuulostaa loogiselta, kun akkukapasiteettia kasvatetaan sen vajaa 2kertaiseksi.
Paksuus tässä Energizerissä onkin sitten aivan omassa luokassaan. Kuulokeliitäntää eivät sentään saaneet tähän mahdutettua :think:
T -.-
Helpompaa laittaa luuri siellä koneessa laturiin kuin kantaa tuommoista halkoa.
Tosiaan aivan turha tuote mainittujen ylenkatsomusten takia. Kuulokeliitäntä puuttuu, ei taida olla vedenpitäväkään, nappulat eivät ole keskellä kyljessä tai paremmassa paikassa vaan aivan ylälaidassa, eikä akun koko mittoihin nähden edes ole kovin säväyttävä. Veikkaan että lasi hajoaa pienimmästäkin pudotuksesta, mikä pistää miettimään että miksi puhelimessa ei ole kumia kulmissa suojaa antamassa?
Kyse on vain markkinoinnista: Energizer powermax "hitman-edition" niche tuote laitapuolen kulkijoille, kun ei tarvitse patukkaa, nyrkkirautaa, pesäpallomailaa jne. kuljettaa mukana luurin korvatessa ne kaikki :tup:
Eipä ole monessa muussakaan puhelimessa mitään kumisuojia lasin suojana koska sitä lasia ei ole tarkoitettu kestämään pudotuksia.
Jahas, tästäkin tuli sitten kaiken hypettämisen jälkeen joukkorahoitusprojekti: P18K: The World's Longest Lasting Smartphone
0 osallistujaa toistaiseksi.
"By choosing IndieGoGo, we enable consumers to order the P18K directly, regardless of where they are in the world and whether we have a distribution partner in their country. We set a goal of US$ 1,200,000 to launch the project, which corresponds to a pre-order of a little over 2,000 units" added Jean-Daniel Beurnier.
Aha. Ihmettelinkin jo kuvien perusteella, että luuri kuori hilseilee, näyttö on kuin olisi läntätty päälle, yms...
Tekisivät sellaisen mallin, missä itse voisi takakanteen ladata AA kokoisia paristoja tai akkuja, ja valintakytkimen avulla akkujen lataaminen paikoillaan pitäisi olla mahdollista. Linux käyttöjärjestelmä vielä alustaksi kiitos. Nokian muinaiseen 1611 malliin tuollaisen paristo/akku takakannen sai ostaa, mutta en ymmärtänyt tuotteen olevan jokin kausituote. Sitten kun se alkoi kiinnostamaan, noita ei saanut enää mistään. Niillä taisi olla jopa aurinkokennolla varustettu akku noihin aikoihin myynnissä.
Ehkei noille ole sitten enää tarvetta... ajattelin tosiaan vanhanaikaisesti. Kyllähän työkoneen ohjaamoon voi laturin hommata, niin ei tarvitse möhköä molluska akkua laitteen kyljessä kantaa. On se noinkin. Ja ainahan on näitä erillisiä powerbank virityksiä, ja ne saa vaikka karhun tarralla samaan pakettiin laitteen kanssa.
Tabletti + wifi hotspottaava pieni puhelin ovat ihan asiallinen pari.
T -.-
Kahdessa päivässä tullut yhteensä kaksi osallistujaa joukkorahoituskampanjaan. Ei lupaa hyvää :think:
Huh huh. Melkoinen farssi tulossa tuosta rahoituskampanjasta :D Nooh toisaalta arvasihan sen. Hinta aivan liian korkea.
Himanen84
