Build Ensimmäinen custom loop hard tube 16mm "Azure Blue"
Hei,
muutama kokoonpano on tullut tässä lähi-aikoina värkkäiltyä ja perehdyttyä jonkin verran PC-rautapuoleen sekä ylikellotuksiin.
Yhtäkään custom looppia ei ole tullut kasattua, mutta nyt pidemmän harkinta- ja hankita-ajan jälkeen se ensimmäinen sitten nytkähti liikkeelle.
Alusta asti on ollut selkeänä että kovilla putkilla se kuuluu tehdä ja sillä mennään kohti vastoinkäymisiä.
Koteloksi tulossa Fractal Design Meshify C musta ja looppiin nesteiksi EK-CryoFuel Solid Azure Blue -jäähdytysneste.
Prossuksi tilattu 5600X, kaksi tilausta ollut jo hetken aikaa ja vaikka ei alkaisi niistä kuuluakkaan mitään niin siinä tapauksessa main rig joutuu elinluovuttajaksi.
Tavarat joita on nyt hankittuna uutena sekä käytettynä (suluissa hinnat);
- AMD Ryzen 5 5600X -prosessori AM4 -kantaan (329,90€)
- AORUS GeForce® GTX 1080 Ti 11G + EK-FC1080 GTX Ti Aorus - Nickel + EK-FC1080 GTX Ti Aorus Backplate, hopea (405,90€ Posteineen)
- EK-Waterblocks EK-Classic CPU Water Block AM4 D-RGB, CPU-blokki (72,90€)
- MSI B550- PRO, ATX-Emolevy (110,00€)
- Crucial P2 M.2 NVMe - 1TB (99,50€)
- Fractal Design Ion+ 760P, 80 PLUS Platinum - ATX-virtalähde, 760 W (109,00€)
- G.skill Ripjaws 16-16-16-36 3600Mhz 2x8Gb (90,00€)
- FormulaMod Azure blue kaapelijatkot (25,00€)
- 16mm PETG putkea 3 metriä (15,00€)
- Liittimiä, Bykskin mustia 10kpl ja hopeisia 8kpl (35,00€)
- Bykski 90 kulmaliittimiä 6kpl (20€)
- Radiator 280mm --> vaihdettu Barrow 240mm (20,00€)
- Radiator 360mm Corsair XR5 (20,00€)
- Bykskin DDC pumppu + reseivor combo (55,00€)
- Flowmeter (20,00€)
- Alphacool 10mm karaliitin, suora, G1/4, HF, musta (2,60€)
- Masterkleer 13/10mm PVC letku, kirkas (4,40€)
- EK-Waterblocks EK-PLUG, G1/4 kierretulppa, hopea (2,90€)
- Fractal Desing Meshify C (50,00€)
- Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3 in 1, 120mm PWM-laitetuuletinsarja + ohjain (30,00€)
- 3 x Cooler Master MasterFan MF120 Halo, 120mm PWM-laitetuuletin (59,70€)
- Akasa Addressable RGB LED -jako- ja jatkokaapeli, 50cm (9,90€)
- N/A Täyttöpullo 1000 ml PE-LD (5,90€)
- N/A Tislattu vesi, 1 litra, kirkas (2,90€)
- EK-Waterblocks EK-CryoFuel Solid Azure Blue -jäähdytysneste, 1000ml (16,90€)
- Phobya ATX 24-Pin käynnistysliitin, musta (2,90€)
- Bykski Putkileikkuri (5,00€)
- Bykski putkikairain (3,00€)
Hintaa yhteensä 1623,30€
Tehokkaan jäähdytyksen myötä myös ajatuksena laittaa Aorus Xtreme Gaming OC BIOS tuolle GPUlle ja ehkä mahdollisesti myös harrastelumielessä kokeilla shunt modia jotta päästään kaikista tehorajoituksista tuolla kortilla eroon. Pelikäytön hyöty jää sitten nähtäväksi.
Vielä on monenlaista hankintaa tehtävänä ja suunniteltavana, mutta palaan tänne päivittämään hieman kuvien kanssa kun olen päässyt mallailemaan koteloon radien sekä pumpun paikkaa.
Radit 280mm & 360mm
Luultavasti aika tiukka sovitus, että saa 280 radin mahtumaan ylös. Onneksi muistit on matalimmasta päästä, niin voi olla mahdollista. Myös pumpun sijoituspaikka voi tuottaa hankaluuksia, varsinkin jos säiliö yhtään pidempi. Monet on joutuneet laittamaan vaaka-asentoon. Helpommalla pääsee, jos vaihtaisi suosiolla vähän tilavampaan koteloon ennen rakentelun aloittamista, mutta ei tuo nyt mahdoton yhtälö ole, kun netistä kuitenkin vastaavia löytyy.
Kiitos viestistäsi, lisäsin tuohon aloituspostaukseen kuvan miten komponentit olisi näillä suunnitelmilla tarkoitus asetella. Eli pumppu+res tulee vaakaan.
Olen oman koneeni kasannut Meshify S2 koteloon ja tuohon ei olisi ongelmaa minkään komponenttien kanssa, tilaa on liikaa. Omaa silmää miellyttää enempi mahdollisimman kompaktit ratkaisut. Meshify C koteloihin sekä vastaavan kokoiseen define 7 compactiin olen muutaman buildin kasannut ja siltä kokemukselta sekä pienellä tutkimisella totesin että 280mm + 360mm radit saa istumaan kun huolella tekee.
Alkuperäinen haave oli kyllä saada vielä näytönohjain pystyasentoon (Vertical gpu bracketteja löytyy tällä hetkellä kaksi joutavaa), mutta tosiaan sen joutui jo kuoppaamaan yksinkertaisesti siitä syystä että tila ei riitä varsinkaan tuolla pumppu+res kombolla.
Lisäyksenä muisti asiaan; Meshify s2 koppa on korkeudeltaan sama kuin C, minulla oli aikaisemmin omassa kotelossa corsairin AIO katossa jonka paksuus ja leveys tuulettimien kanssa tismalleen sama kuin tässä tulevaan, mahtui millilleen Patriot vipereiden kanssa jotka ovat korkeimmat muistit mitä minulla tähän asti olleet.
Ripjawssit menee heittämällä :)
Kyllä vain @Signa , 280mm kattoon sovitus on tiukka, mutta tehtävissä. Tosin toisesta 140mm tuulettimesta ehkä joudun luopumaan. Toki toimiihan 140mm x 140mm ala myös passiivisena jäähdytyksenä ;)
Nopeasti katsottuna, radi niin takareunaan kun vain mahdollista, takatuulettimesta luopumalla ja 15mm slim tuulettimet molempiin radeihin ei edes riitä, silti nurkat tuulettimissa osuisi yhteen.
Vaikea kyllä tuosta on edes huomata että katossa on radi koska tulee niin lähelle lasia ja koko yläreunan matkalta...
Edit. Tästä 280mm radista luovuttiin ja tilalle tuli 240mm radi
Ensimmäiset putkien taivutukset toteutettu ja samalla todettu että kaikki mitatut jatkoliitin hankinnat meni kyllä niin pitkin reisiä kuin voi.
Myös ensimmäiset taivutukset meni harjoitellessa, muutaman yrityksen jälkeen kyllä tuli onnistumisiakin.
Jatketaan tästä heti kun muutamat puuttuvat liittimet saan noudettua.
Ja tässä kohtaa suuri kiitos @AkTechGears avusta, pistäkäähän herran kanavat seurantaan!
Vähän vielä keskeneräisenä mutta pakko päästä tänne päivittämään kuvan kanssa tämän hetken tuotosta.
Mielestäni ihan onnistunut ensikertalaiseksi.
Lämpöjä vähän testailin ensin alkuperäisellä ajatuksella, 3x tuulettimet edestä sisään, 2x katosta ulos + 1x perästä ulos, sen jälkeen melko työläällä operaatiolla käänsin kattotuulettimet myös sisään vain todetakseni että ei ole mitään vaikutusta mihinkään lämpöihin.
Estetiikan vuoksi täytyy vielä kattotuulettimet kääntää takaisin sekä järjestelmää ilmattava.
Palaan myöhemmin kuvan kanssa jossa valot päällä ja kaikki laitettu viimesen päälle sekä hieman lämpöjä tällä kokoonpanolla :cool:
Vihdoinkin! Työtä ja tuskaa oli jonkin verran mutta kaipa se lopputulos palkitsee!
Omaan silmään miellyttävän näköinen kokoonpano, tiivis paketti, erittäin hyvin toimivalla jäähdytyksellä.
PBO +200Mhz, PPT 300W, EDC 230A, TDC 230A, Prossu pysyy kivasti jatkuvasti useammalla ytimellä 4850Mhz boosti kelloilla.
Näytönohjaimelle laitoin Waterforce Extreme vBiosin, 125% Powerlimitillä watteja haukkaa reilu 300W, Core clock vakaasti 2063mhz ja muistit 11530Mhz
Idlessä CPU lämmöt 35-40 astetta, GPU 29 astetta, huonelämpö 23 astetta.
Tarkkaa dataa ei varsinaisesti rasituksessa ole, mutta pelatessa CPU 60-70 astetta, GPU 45-50 astetta, nestelämmöt 40-45 astetta, neste liikkuu 3,7l/min.
IMG_20210221_181740.jpgIMG_20210221_182036.jpgIMG_20210221_180249_Bokeh.jpgIMG_20210221_181109.jpgIMG_20210221_181053.jpg
suihkulokki
